Par contre ça ne fait pas avancer bcp le schmilblick pour moi
Du coup ça m'a saoulé et comme on est jamais mieux servi que par soi-même je me suis fait ma propre carte de gestion avec le site EasyEda et JLCPCB que je connais pas mal.
Elle m'a coûté 6€ à faire faire et je peux y mettre mon arduino pro micro et mon MMA845x, j'y ai mis pas mal de sorties et un branchement prévu pour le plunger.
J'ai fait un programme arduino pour gérer tout ça avec la librairie "keyboard.h" pour la gestion des boutons, la "i2c_MMA8451.h" pour la gestion du nudge, et la "joystick.h" pour la gestion de l'axe Z du plunger.
Pour le nudge j'ai arrêté de me prendre la tête car le réglage est trop chaud, j'avais mis le nudge en réel mais les mouvements de la balle dans VPx sont un peu trop chelous (c'est comme si la balle volait au milieu de la table, malgré moult réglages).
Du coup j'ai fait en sorte que mon programme détecte un seuil de "bourrage" suite aux coups donnés dans le MMA et qu'il appuie sur la touche du clavier qui correspond (ctrl gauche pour nudge gauche etc...), le résultat est pas trop mal, moins dosé qu'en temps réel mais au moins ça fonctionne sur VPX, Pinball FX3 et The Pinball Arcade, à vrai dire j'ai pas encore testé sur le dernier mais ça devrait marcher puisque ça émule les touches clavier
J'ai pris aussi l'astuce d'un gars du forum pour réduire l'effet visuel du nudge dans les paramètres vdo pour que ça soit moins violent à l'écran.
Je précise que ce n'est pas pour un pincab complet mais juste pour tester avec un stick perso simple.
Allez bonnes vacances ou bonne reprise (ce qui est mon cas )
arnoz aime ce message
Moussounet Modérateur
Messages : 1212 Département : 28
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Dim 13 Aoû 2023 - 0:53
Superbe! Je n'ai aucune idée de comment on fait tout ça, mais c'est cool de savoir faire même les composants électroniques soi même! Ça me renvoie à mon statut de simple " consommateur ", qui achète des cartes toutes prêtes à l'emploi... chapeau [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]!
non ça impressionne comme ça mais c'est pas si compliqué c'est comme tout il faut s'y mettre, si ça peut te rassurer je n'y connais pas des masses en électronique je fais juste mes montages sur des breadboards et après je les fait sur easyeda (y des tutos) une fois que tu as ta plaque prête tu clique sur fabrication et ça t'envoie sur JLCPCB tout est pré-rempli pour une plaque standard et franchement ça coûte que dalle (pourvu que ça dure).
Et il faut préciser que là on a juste une carte où il y a branché un MMA et qu'il y a des sorties avec des vis mais elles sont juste raccordées aux pins de la pro micro donc rien de bien innovant
Ca n'est en rien un clône de ledwiz, mais c'est sûr que c'est gratifiant quand tu fais toi même ta pcb.
Pour donner un ordre d'idée ça doit être la 10ème plaque que je fais faire chez jlcpcb pour des projets différents donc je m'améliore au fil du temps mais les puristes électroniciens verrons des défauts notamment que je ne mets pas un plan de masse mais que je raccorde individuellement chaque GND, mais je m'en fout tant que ça marche !!
Moi je suis impressionné par ceux qui monte un pincab complet car là ça dépasse mon degré de patience
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Lun 14 Aoû 2023 - 1:16
Ok! Mais monter un pincab est vraiment passionnant, et certainement tout à fait à ta portée! Je comprends le sentiment de réalisation de soi dont tu parles: c'est justement ce que ressens quand je regarde et joue à mon cab! C'est ça le DIY!!!
arnoz
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Lun 14 Aoû 2023 - 10:29
Je te confirme que pour le nudge il faut une boucle de calcul, en brut c'est dégueulasse. Il suffit pas de coller un accelero pour que ça fonctionne comme certains le pense. Le soucis sur ce genre de montage, c'est qu'on ne peut pas gérer les sorties et le DOF, sinon on aurait ça depuis longtemps pour juste remplacer la KL, ça reste une solution un peu bancale pour l'instant, il y a encore du travail dessus, bon courage et déja bravo pour ton montage
Aetios aime ce message
Benoit33
Messages : 341 Département : 33
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Dim 27 Aoû 2023 - 18:12
salut à tous suite au message de dessus je post ma carte "easy pincab"
très simple pas de toys mais accélèromètre et plunger fonctionel avec de quoi brancher tout les boutons.
mais il est vrai que refaire le programme pour le mega 2560 serai pas mal
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Dim 3 Sep 2023 - 19:32
salut à tous même problème que certain le flashage reste bloqué à avrdude je suis dessus depuis ce matin c'est la loose ma carte est bien une 16u et elle a le mode DFU mais rien à faire...
la carte est reconnue comme ultimate pin controll mais rien ne bouge quand j'actionne quoique se soit.
Benoit
Specnaz
Messages : 2 Département : 54
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Sam 9 Sep 2023 - 1:34
Je viens de recycler le Mega de mon installation Home Assistant pour mon projet de pincab. Avant de me lancer sur l'achat d'un shield pour le mega, je voulais tester en direct depuis le mega.
Avant de faire une bêtise et de griller mon Mega, quelqu'un aurait la gentillesse de m'indiquer déjà dans un premier temps quelles sont les bornes à connecter pour des leds et sur des boutons pour les flips lanceur etc... mais aussi surtout à quoi les connecter (5volt externe , GND etc).
Alimenter le Mega par transfo en plus de l'USB apporte t'il un plus ?
Un schéma si c'est plus simple, me convient très bien aussi tant qu'il se base sur l'architecture du Méga et est explicite...
Merci d'avance
