Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Mar 11 Avr 2017 - 17:10
BENETNATH a écrit:
Hello Aetios,
as tu vu mon message au dessus, c'est jouable de t'acheter un shield + les composants ?
je t'ai envoyé un MP
kakou a écrit:
Ok pour la photo, avant j'etait branché sur A5, mais ca doit peut etre marcher sur A4 A5 ou A6 (les axes de rotation). Mon gros problème c'etait pour X et Y qui etait sur A1 A2 au lieu de A0 A1
Autre infos : j'avais mon arduino qui ne répondait plus au bout de 15-20 minutes si je n'appuyait sur aucun bouton, quand je débranché/rebranché l'USB, ca remarché. Finalement j'ai désactivé la mise en veille des périphérique USB et plus aucun soucis (je l'ai laissé allumer toute la nuit pour vérifier, ce matin il répondait encore)
Désolé, j'ai zappé la photo, je vais tacher d'en prendre une ce soir.
Merci pour ton retour, peux-tu me donner le lien d'achat de ton clone d'arduino mega, car j'ai eu un problème avec mon premier modèle qui parfois bloquait les flippers où il ne réagissaient pas. J'ai pensé pendant un temps à changer les boutons, mais le problème restait. En investiguant sur une autre PC je me suis aperçu que ça venait du clone, depuis que j'ai changé de modèle, plus de souci.
Aussi, afin de mieux renseigner la communauté j'aimerai faire une liste des modèles qui fonctionnent, et ceux qui ont posé problème.
D'ailleurs, j'ai commandé un clone qui a un chipset USB de type CH340G et qui n'est pas compatible avec mon tuto.
J'en ai commandé deux autres pour les tester cette semaine. Si tout le monde peut faire de même avec son clone après plusieurs heures de tests, ça sera super intéressant.
kakou
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Mar 11 Avr 2017 - 18:08
Mon clone est une funduino venant d'un kit de démarrage arduino d'ebay. j'essayerai de trouver les références. Après pour les blocages, je préfère attendre un peu avant de dire qu'il est stable, car pour l'instant, je fait plus du montage que du jeu (je test 5-10 minutes en jeu)
Aetios Modérateur + Team PP
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Mar 11 Avr 2017 - 18:14
mon problème intervenait assez rapidement ingame (genre toutes les 20~30 secondes), ça n'était pas "injouable" au point mais quand tu arrives à certains moments assez stressant du jeu et que le flip ne répond pas, ça gonfle
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Mar 11 Avr 2017 - 22:14
Le mien est Celui ci Fonctionne sans aucun problème
kakou
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Mar 11 Avr 2017 - 22:20
Voici le mien funduino aucun problème pour l'instant (je viens de retester 20 minutes, aucun blocage). La deuxième est une vrai arduino mega, aucun soucis (enfin heurseument)
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Mar 11 Avr 2017 - 22:25
Le point primordial pour acheter un clone,c'est que un 16U2 doit être présent,et pas un CH xxx
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Mer 12 Avr 2017 - 9:34
Je plussoie [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], d'où l'utilité de faire une liste des MEGA2560 qui sont à recommander et ceux qui sont à éviter.
Utilises-tu le hack clavier ? car moi j'avais un souci sur le hack clavier mais aucun sur les sorties ledwiz
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Mer 12 Avr 2017 - 10:32
Moi j'utilise le mode ledwiz, le hack clavier, le plunger et l'accelerometre (je vais verifier dans le code si il est bien activé par défaut, car j'ai fait des tests hier et au mieux, la balle se deplace toujours a droite ou en haut)
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Mer 12 Avr 2017 - 10:53
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], j'ai fait des essais hier soir. pour moi il est bien implémenté dans le code, d'ailleurs j'ai utilise la fameuse table d'essai et quand je le penche à gauche, à droite, en haut, en bas, la bille va bien dans le sens souhaité.
Je pense donc qu'il s'agit d'un problème de calibration.
Hier soir, j'ai "resserré" la zone de prise en compte du capteur dans DXTweak en mettant (-65, -45, -25) au lieu de (-90, -45, 0) et j'ai poussé le Gain à 500%. J'arrive à dévier la balle en secouant le cab, par contre j'ai un souci ... dés que mon MEG se met en route, ça dévie la balle aussi. J'ai essayé de jouer sur la deadzone en montant à 20% mais j'ai toujours le problème.
Le problème avec l'ADXL335, c'est que j'ai l'impression qu'on est des pionniers car je ne trouve aucune info sur son utilisation dans un pincab, donc difficile de savoir si il y a possibilité de faire mieux ou pas.
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Mer 12 Avr 2017 - 11:43
idem j'ai du mal a trouvé des infos pour cet accelerometre. j'ai fait les même test que toi (resserai la zone et mettre a 500%) hier soir. Mais moi la balle ne bouge que dans un sens. Je vais vérifier mes branchements
kakou
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Mer 12 Avr 2017 - 19:39
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu sais comment brancher le bouton hotkey ?
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Mer 12 Avr 2017 - 20:59
Tu le branches ou tu veux de mémoire, il faut le configurer dans VP.
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Ven 21 Avr 2017 - 18:20
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : une question stp en attendant la carte Mega .... ma Ledwiz dispose d'un branchement GND qui était branché ... je présume qu'il faut également le relier à la carte Arduino je pense non ???
Si oui sur quel pin ? ... celui en dessous du 53 ? c'est çà !
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Sam 22 Avr 2017 - 12:35
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : excuse moi pour le délai, j'étais pas chez moi hier soir. donc en ce qui concerne le GND, oui, il te faut le connecter (comme d'hab, la masse commune ^^). Tu as plusieurs GND sur l'arduino et celui qui se situe sous le pin 53 en est un qui fera parfaitement l'affaire
Attention par contre, je ne sais pas trop comment tu comptes raccorder l'arduino sur la zedboard (je ne connais pas cette carte), mais pense que les outputs de l'arduino n'accepte pas plus de 40mA contrairement à la ledwiz qui en prend 500mA. Donc, si certains raccordement de la zedboard sont "en direct", il faudra mettre des ULN2083 entre ton arduino et ta zedboard, tu en trouves sur ebay à 1~2€. Si tu as besoin d'un bout de breadboard avec des supports, je peux te dépanner.
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Sam 22 Avr 2017 - 12:38
Oui attention a l'arduino c'est 20-40ma par port et 500ma max en tout
Messages : 1640 Département : 88
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Sam 22 Avr 2017 - 13:13
Merci les gars pour vos réponses !!!
A priori, l'intégralité des ports sont protégés sur la Zebboard ! la ledwiz ou autres cartes ne servent qu'a donner un signal ... il n'a y pas de puissance qui passe si j'ai bien compris.
Par contre, j'ai mis un message à Zebulon pour lui demander comment brancher les ribbon cables car il y a 2 entrées possibles sur chaque sous-cartes :
Hi Steve,
I have a another question : finally, my Ledwiz is dead for all outputs 1 to 16 ... so i've decided to replace it ... not with a new Ledwiz (a bit too expensive) ... but with an Arduino Mega with ledwiz emulation ...(see pincab passion forum in french for the procedure : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien])
I wait after the arduino to test the install ... in the meantime ... I've already modified your ribbon câble to connect on the Arduino like this :
The input connectors supply the signal from the controller to the board. The connector on the left is for Negative (LOW) input signals from controllers such as the LEDWiz. The connector on the right is for Positive (High) input signals from controllers such as the Arduino. The board can only process one or the other type signal at a time. DO NOT CONNECT BOTH CABLES to separate controllers at the same time or damage will occur to your controller.
My question is : i don't know where connect the ribbon ..; to the left ... or to the right ??? if i try the bad way ... what are the consequences ?
Thanks a lot for your answers
Donc j'attends sa réponse et j'aviserai en fonction !
J'ai également soudé dans le pincab une rallonge sur le ground avec un câble dupont mâle ... à connecter sur le ground de la carte Mega !
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] En attendant la carte Arduino toujours pas arrivée (argghhh j'enrage ! ) ... j'ai rebranché justement les 2 cartes de Zebulon dans le pincab :
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Sam 22 Avr 2017 - 13:25
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : bon, c'est bien tu as l'air de savoir ce que tu fais sinon si ça peut t'aider, les inputs sont raccordés sur la borne - de mes toys comme indiqué ci-dessous
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Dim 23 Avr 2017 - 16:41
Voici la réponse de Zebulon :
Spoiler:
The arduino inputs are there if you are using an arduino with + output voltage .... like a controller that you designed and coded yourself. If you are going with lwclone or something like it, you'll just use the same inputs as if it were a genuine ledwiz..... the - inputs.
Bon bahhh ... je pense que je vais le brancher sur l'entrée LOW (-) comme la ledwiz d'origine et on verra bien !!! au pire ... si çà marche pas, j'essayerai l'autre !!!
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : la carte, je l'ai commandée sur Ebay en suivant un des liens du post ... arrivée prévue le 26/04 !!! c'est un vendeur francais je pense mais livraison directe de Chine : carte Mega
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Dim 23 Avr 2017 - 16:46
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : donc comme sur mon Schéma
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Mar 25 Avr 2017 - 16:45
je lis attentivement le poste, mais peut on passer par une carte relaie pour être sur de rien cramé du coup?
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Mar 25 Avr 2017 - 16:51
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Alors t'as pas du tout lire du coup car il est OBLIGATOIRE de mettre des Relais/Mosfet/ULN sur cette carte
Je te conseillerai plutôt des cartes MOSFET, c'est pas plus cher et ça fait le même boulot tout en faisant moins de bruit. Lien Ebay
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Mar 25 Avr 2017 - 18:13
J'ai suivi les Aetios tutoriel et ne peut pas obtenir la fonction Nudge.
J'ai suivi toutes les étapes et les appareils de jeu apparaît UltimatePinControl moi, et je suis entré dans l'axe Z et la rotation apparaît X, Y, Z.
Si je déplace le potentiomètre de plunger, déplacez et faites pivoter l'axe Z et rotation X, NO doit se déplacer d'un seul axe?
si je déplace l'accéléromètre ADXL335, se déplace légèrement le même axe.
Je mets une vidéo afin que vous puissiez voir ce qui se passe pour moi.
Je vous serais reconnaissant, si vous pouvez mettre une photo ou une vidéo de la façon de se déplacer quand il fonctionne correctement.
salutations.
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Mar 25 Avr 2017 - 18:16
Salut les gars, je viens de rentrer et ma carte Arduino est enfin là !!! je précise que j'ai commande la carte sur le même lien que Tylerdu67 (sa carte avait elle le mode DFU intégré ??)
Je me lance dans la procédure du tuto ... la carte réagit bien en mettant en contact les 2 pins ... la carte disparait bien du gestionnaire de périphérique mais réapparait aussitôt !!!
quand je lance le premier .bat, voici ce que j'obtiens :
quand j'appuie la touche continuer ... la fenêtre noire disparaît ... et çà ne va pas plus loin ... c'est normal jusque là ?
Du coup, je n'ai pas le périphérique inconnu et je ne peux pas aller plus loin dans l'installation des drivers ATMEL!!! what the fuck !!!
Une idée les amis parce que là, je suis sur des charbons ardents après avoir patienté 8 jours pour que cette P... de carte arrive !!!
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Mar 25 Avr 2017 - 18:20
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :fais un test avec un simple fil entre le GND et les ports analogiques A0, A1, A2, A3.
Normalement, ça devrait bouger. - Si c'est le cas, soit tu as mal connecté l'ADXL335, soit il est défectueux. - Si ce n'est pas le cas, c'est l'Arduino qui a un bug.
Par contre, utilises plutôt DX Tweak (lien dans mon tuto), c'est plus efficace que les paramètres Windows
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : malheureusement grozby88, je crois que Tyler a un modèle qui nécessite un USBASP. mais j'ai peut-être une solution à te proposer. on peut passer en MP.
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Mar 25 Avr 2017 - 22:03
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu a installé l'IDE arduino ? car il te dit qu'il ne trouve pas la commande avrdude fournit par cet IDE
