Sujet: [SUPPORT] Indiana Jones The Pinball Adventure [WILLIAMS] Sam 2 Jan 2021 - 21:37
Merci les gars. En fait je faisais une erreur en décompressant la rom directement dans le dossier rom au lieu de mettre directement de dossier compressé. Je vous remercie pour vos réponses rapide.
heyjoe
Messages : 35 Département : 33
Sujet: Re: [SUPPORT] Indiana Jones The Pinball Adventure [WILLIAMS] Lun 26 Avr 2021 - 23:57
Hello. Mon projet pincab est quasi terminé, à une histoire de pieds près (je ferai un petit update de mon post dédié sous peu..) et je m'éclate bien sur toutes ces petites tables Vpx Aucun lag malgré une config plutôt basse sur une centaine de tables.... Sauf... Indiana Jones pinball adventure. J'ai essayé 2 version dont la bigus et même constat. Ça saccade beaucoup, c'est injouable. Dégouté car table à laquelle j'ai pu jouer avec plaisir étant gamin. A priori je ne suis pas le seul à connaître ce souci sur cette table mais je ne trouve pas de solution. Quelqu'un a un tuyau ? Autre question sinon : peut on changer les options graphiques uniquement sur une table ?
EDIT: je sais pas comment je suis passé à côté des options graphiques par tables après toutes ces heures de trafficotage... Bref en remettant tout au plus bas ça devient jouable..
PASLA
Messages : 111 Département : QC
Sujet: Indiana john lague Mer 19 Jan 2022 - 14:25
Bonjour c'est vraiment une belle table, mais chez mois elle est injouable elle est vraiment trop lente elle lague. C'est la seule table qui me fait cela. avez-vous eu ce problème, et y a t'il une solution?? Merci!
Sujet: Re: [SUPPORT] Indiana Jones The Pinball Adventure [WILLIAMS] Mer 19 Jan 2022 - 14:40
il nous faudrait un peu plus d'infos, sur ta configuration PC, GPU, tes versions logicielles .... J'ai essayé de chercher sur tes précédents posts et je n'ai pas trouvé ces infos.
PASLA
Sujet: Re: [SUPPORT] Indiana Jones The Pinball Adventure [WILLIAMS] Mer 19 Jan 2022 - 14:42
Je vais sortir ces donnée ce soir et les ajouter a mon profile.
PASLA
Sujet: Re: [SUPPORT] Indiana Jones The Pinball Adventure [WILLIAMS] Jeu 20 Jan 2022 - 14:48
C'est fait J'ai mis a jour mon profil avec ma config!
Sujet: Re: [SUPPORT] Indiana Jones The Pinball Adventure [WILLIAMS] Jeu 20 Jan 2022 - 15:41
@PASLA, c'est exactement la même config que j'avais avant d'upgrader vers un xeon X5680 et GTX 1060 sur la CM HP Z400.
Bon, normalement ça devrait quand même être jouable, mais il doit falloir réduire les options vidéo de VPX / de la table.
PASLA
Sujet: Re: [SUPPORT] Indiana Jones The Pinball Adventure [WILLIAMS] Jeu 20 Jan 2022 - 15:49
j'ai près d'une centaine de tables et je n'ai de problèmes qu'avec celle là. J'ai déjà réduit certains paramètre vidéo dans VPX pour l'ensemble des tables. Mais est-ce que je peux réduire les paramètres pour une seul table?
Sujet: Re: [SUPPORT] Indiana Jones The Pinball Adventure [WILLIAMS] Ven 21 Jan 2022 - 14:33
Oui, tu peux ajuster les paramètres individuellement par table, bouton options, propriétés.
Messages : 376 Département : 44
Sujet: Re: [SUPPORT] Indiana Jones The Pinball Adventure [WILLIAMS] Mer 13 Nov 2024 - 13:40
Bonjour a tous,
après une looooonnnnnggggguuuueeee période a profiter de mon pincab tel que je l'avais configuré initialement, je me suis décidé a refaire une installation toute neuve pour bénéficier des avancées sur VPX et les tables créées ces dernières années.
Je bloque un peu sur Indy. je suis an 10.8, alt color rom, dernière version VPW de la table. Le jeu fonctionne mais je rencontre deux choses qui me posent soucis:
1- les bumper et les slingshots sont très peu sensibles. il faut vraiment que la bille tape fort dedans pour que ça réagisse. Est ce le cas pour vous?
2- problème plus génant, j'ai les flippers droit et gauches qui "retombent" de temps en temps. j'ai du mal a comprendre quand ça arrive mais clairement, j'ai le flip gauche relevé et de manière aléatoire il se laisse retomber. Je n'ai pas remarqué cela sur d'autre tables, j'ai beau chercher sur le net je ne trouve rien qui m'aguille. est ce que cela ressemble à un problème connu?
Moussounet Modérateur
Messages : 1627 Département : 28
Sujet: Re: [SUPPORT] Indiana Jones The Pinball Adventure [WILLIAMS] Mer 13 Nov 2024 - 23:20
Sujet: Re: [SUPPORT] Indiana Jones The Pinball Adventure [WILLIAMS] Jeu 14 Nov 2024 - 12:46
J’avais installé la version dans baller installer de pin up. Je ne l’ai pas changé depuis. Il faut que je je regarde quelle est la version. Je vais aussi essayer sans la version colorisee se la rom pour voir si cela change quelque chose.
Moussounet aime ce message
