bonjour à tous,
j'ai un soucis avec mon zdmd
sur vpx, fonctionne parfaitement
sur pinup, lors du choix des tables sur le dmd rien ne s'affiche, lors du lancement de la table, pas de problème cela fonctionne
donc j'ai été modifié le script system et j'ai mis DMD sur TRUE et dans la configuration des écrans, j'ai mis force on (j(ai essayé force back, forcepopback enfin je les ai tous essayé)
pour le dmd maintenant cela s'affiche sur le DMD mais également sur le playfield, ce qui ne m'arrange pas bien sur
quelqu'un aurait'il la solution ?
avec un displays pin2dmd, pas de problème
je précise bien que c'est lors du choix des tables dans pinup que cela se produit(voir photos), une fois la table lancée pas de problèmes
merci d'avance à tous le monde
