[INFO] Nouvel utilitaire pour générer des marquee DMD
+3
TontonChelou
Moussounet
oja
7 participants
Auteur
Message
oja
Messages : 49 Département : 38
Sujet: [INFO] Nouvel utilitaire pour générer des marquee DMD Mar 1 Oct 2024 - 23:29
Besoin de marquee pour vos jeux Arcade / console / ordis, de façon à les afficher sur un DMD (par exemple ZeDMD) 128x32 ou 256x64 ?
Alors mon nouvel outil "Artwork 4 DMD" peut vous être utile.
- Télécharge les images d'une base centralisée - Converti les images en 128x32, 256x64 ou autre taille à votre convenance, avec fond noir, et traitement pour afficher au mieux sur un DMD
On passe donc de ça (dans ce cas 3973x1268):
à ça en 128x32 :
à ça en 256x64 :
Bien sûr, rien ne vaut des images PixelArt générées nativement pour ces formats, mais ça aide pour se faire une base de départ.
Enjoy !
peskopat, Snorky, zedrummer, tyra38, ginzu et TontonChelou aiment ce message
Moussounet Modérateur
Messages : 1536 Département : 28
Sujet: Re: [INFO] Nouvel utilitaire pour générer des marquee DMD Mar 1 Oct 2024 - 23:59
@on a : Bravo et merci à toi pour le taf et le partage ! Je n'en suis pas encore là avec ma borne d'arcade, mais je suis tout ça (ton présent sujet, dof2dmd, ...) avec grand intérêt !
TontonChelou
Messages : 178 Département : 11
Sujet: Re: [INFO] Nouvel utilitaire pour générer des marquee DMD Mer 2 Oct 2024 - 8:56
C'est un chouette outil ça, merci beaucoup!
ArrK
Messages : 57 Département : Var
Sujet: Re: [INFO] Nouvel utilitaire pour générer des marquee DMD Mer 2 Oct 2024 - 13:44
Un grand merci, cela sera bien utile!
Benoit33
Messages : 372 Département : 33
Sujet: Re: [INFO] Nouvel utilitaire pour générer des marquee DMD Jeu 3 Oct 2024 - 15:26
ça marche pour gif par exemple ?
oja
Sujet: Re: [INFO] Nouvel utilitaire pour générer des marquee DMD Jeu 3 Oct 2024 - 17:50
Ça pourrait, mais pas en l’état. Quel serait le cas d’usage ? Je ne crois pas que Launchbox game db fournisse des GIFs.
Benoit33
Sujet: Re: [INFO] Nouvel utilitaire pour générer des marquee DMD Ven 4 Oct 2024 - 15:31
par exemple pour adapter un gif au resolution zeDMD pour un flipper "fait maison".
davy33
Messages : 26 Département : gironde
Sujet: Re: [INFO] Nouvel utilitaire pour générer des marquee DMD Sam 5 Oct 2024 - 11:09
ne fonctionne pas chez moi dommage!
Sujet: Re: [INFO] Nouvel utilitaire pour générer des marquee DMD Dim 6 Oct 2024 - 1:37
@davy33 : Tu pourrais donner des détails STP ? Un message d'erreur ? Un plantage mame ? Autre ? Merci !
Sujet: Re: [INFO] Nouvel utilitaire pour générer des marquee DMD Dim 6 Oct 2024 - 10:42
je lance l'exe une fenetre s'ouvre et se ferme aussitot. j'ai voulu install .net (bien qu'il me semble que je soit a jour) il me dit que .net ne peut etre installé sur ce pc! (j'ai test plusieurs exe :x64 x32 ARM64...) mon pc est recent avec W11...
oja
Sujet: Re: [INFO] Nouvel utilitaire pour générer des marquee DMD Dim 6 Oct 2024 - 11:18
Il doit manquer le prérequis .NET 8 "Runtime desktop" de Microsoft : https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/thank-you/runtime-desktop-8.0.6-windows-x64-installer
Le mieux, c'est de lancer l'outil depuis un terminal DOS/PowerShell :
- Touche "Windows" - tapper "CMD" - cd "là où se trouve artwork4dmd" - lancer à partir de là
davy33
Sujet: Re: [INFO] Nouvel utilitaire pour générer des marquee DMD Dim 6 Oct 2024 - 11:45
alors toujours echec a l'installation de .net 8.0... apres verif .net 3.5 est bien instrallé et activé...tentative de lancement de artwork4dmd en cmd meme resultat
davy33
Sujet: Re: [INFO] Nouvel utilitaire pour générer des marquee DMD Dim 6 Oct 2024 - 12:17
EDIT bien que imagesmagik soit installé ton logiciel ne fait que resize les images mais pas d'effet "DOT"!? le dossier art4dmd doit il etre placé qqpart en particulier?
probleme resolu! avec dotnet repair tool... maintenant une question... si je veux mod mes propres images au lieu des DB online ya t'il un moyen? mercxi pour le soft en tout cas
oja
Sujet: Re: [INFO] Nouvel utilitaire pour générer des marquee DMD Dim 6 Oct 2024 - 23:59
C'est implémenté : https://github.com/DMDTools/artwork4DMD, version 0.0.5
Ce GIF :
Est converti en (mode "fit") :
Ou (mode "fill") :
ginzu aime ce message
oja
Sujet: Re: [INFO] Nouvel utilitaire pour générer des marquee DMD Lun 7 Oct 2024 - 0:01
L'utilitaire télécharge les images, applique une légère correction de couleurs, et les redimensionne. Pas d'effet "DOT". Le DMD physique s'en charge ! (Ou DMD virtuel).
Perso, j'utilise ASEPRITE que je trouve excellent.
ginzu et davy33 aiment ce message
ginzu
Messages : 40 Département : 83
Sujet: Re: [INFO] Nouvel utilitaire pour générer des marquee DMD Lun 7 Oct 2024 - 9:13
