| [Info/tuto] Se fabriquer un guide de coupe facilement pour scie sauteuse et défonceuse pour couper droit | |
+9leevuth Pincabonaute lonw snwfrd38 mariopourlavie elpoussinof Shadow_SHD Steve67 xav71 13 participants |
xav71
Messages : 480 Département : 69
| Sujet: [Info/tuto] Se fabriquer un guide de coupe facilement pour scie sauteuse et défonceuse pour couper droit Mar 26 Sep 2017 - 17:59 | |
| Quelques infos basées sur mon expérience pour obtenir une découpe droite et de quelques tutos sur la découpe à la défonceuse (suite à des questions posées sur le forum). Je précise que je ne suis pas dans la menuiserie, donc merci de corriger/commenter si il y a des coquilles ou des inexactitudes. J'explique juste comment se fabriquer simplement un double guide de découpe droite pour défonceuse et scie sauteuse. On part d'une planche simple de 3 à 5mm d'épaisseur et de longueur fixée (ici j'ai choisi 1m de long si on veut découper par exemple la grande longueur d'un Pincab). On fixe ensuite un tasseau droit par collage ou vis ou clou. Prendre évidemment un tasseau droit (le poser sur une surface plane pour vérifier). [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Ensuite, on vient se positionner sur un côté contre le tasseau (ici avec la scie sauteuse) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]On découpe le long du tasseau en gardant bien le contact bord scie/tasseau. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Une fois la découpe effectuée, on fait de même avec une défonceuse mais de l'autre côté (attention au sens de rotation de la fraise, il faut attaquer le bois dans le bon sens pour que la défonceuse vienne se plaquer contre le tasseau). On est pas obligé bien sur, c'est juste pour avoir un guide combo scie/défonceuse. On se retrouve alors avec un guide simple que l'on peut utiliser pour faire des découpes droites à la scie sauteuse ou à la défonceuse. Il suffit de venir positionner le guide le long du trait de coupe et de venir se plaquer contre le tasseau avec la machine. Bien penser à fixer ce guide sur la planche à découper via des serre-joints par exemple. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Petite remarque, le guide ne sert que pour une taille de fraise et une défonceuse donnée. Si vous prenez une autre taille, il y aura un décalage (moins gênant pour la scie sauteuse car l'épaisseur des lames est a peu près constante). Bonne découpe | |
Steve67
Messages : 69 Département : Bas-Rhin
| Sujet: Re: [Info/tuto] Se fabriquer un guide de coupe facilement pour scie sauteuse et défonceuse pour couper droit Ven 29 Sep 2017 - 9:11 | |
| Merci pour l'info, c'est top pour un as du bricolage comme moi Question : as-tu une astuce pour découper proprement un panneau de MDF en suivant un arc de cercle ? | |
xav71
| Sujet: Re: [Info/tuto] Se fabriquer un guide de coupe facilement pour scie sauteuse et défonceuse pour couper droit Ven 29 Sep 2017 - 9:29 | |
| Merci Si tu as une défonceuse, tu peux te fabriquer un guide qui te permet de découper en forme de cercle ou arc de cercle. On peut facilement en fabriquer un (il existe des tutos sur internet). Tu peux aussi utiliser une bague de copiage avec un gabarit propre. Si tu as une scie sauteuse, je n'ai pas de solution si ce n'est couper lentement avec une scie à petite dent en suivant le trait En prenant son temps, calmement, normalement on y arrive dans du MDF. C'est un matériau (j'ai pas dis Bois) isotrope qui se travaille vraiment bien je trouve. Vu la forme de la semelle des scies sauteuses, je crains que suivre un guide de coupe circulaire entrainera un rendu désastreux. Mais peut-être de vrais bricoleurs auront d'autres idées | |
Steve67
| Sujet: Re: [Info/tuto] Se fabriquer un guide de coupe facilement pour scie sauteuse et défonceuse pour couper droit Ven 29 Sep 2017 - 9:48 | |
| Merci pour ta réponse. Entre-temps j'ai regardé la vidéo qui explique la défonceuse sur un autre post et ça m'a permis de comprendre l'intérêt de l'outil, et que c'est la réponse à ma question... | |
| Sujet: Re: [Info/tuto] Se fabriquer un guide de coupe facilement pour scie sauteuse et défonceuse pour couper droit Ven 29 Sep 2017 - 19:47 | |
| Merci pour ce tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ++ | |
elpoussinof
Messages : 55 Département : Loire Atlantique, Nantes
| Sujet: Re: [Info/tuto] Se fabriquer un guide de coupe facilement pour scie sauteuse et défonceuse pour couper droit Lun 2 Oct 2017 - 11:21 | |
| Merci pour le tuto, au top ;-) | |
| Sujet: Re: [Info/tuto] Se fabriquer un guide de coupe facilement pour scie sauteuse et défonceuse pour couper droit Lun 2 Oct 2017 - 21:58 | |
snwfrd38
| Sujet: Re: [Info/tuto] Se fabriquer un guide de coupe facilement pour scie sauteuse et défonceuse pour couper droit Mar 3 Oct 2017 - 9:04 | |
| Super! Simple et efficace! | |
lonw
Messages : 23 Département : 71
| Sujet: Re: [Info/tuto] Se fabriquer un guide de coupe facilement pour scie sauteuse et défonceuse pour couper droit Dim 15 Oct 2017 - 17:12 | |
| ah bah c est super cool je me fait cela le week prochain merci bcp | |
Messages : 1515 Département : Belgique
| Sujet: Re: [Info/tuto] Se fabriquer un guide de coupe facilement pour scie sauteuse et défonceuse pour couper droit Mer 18 Oct 2017 - 8:53 | |
| Très bonne astuce | |
| Sujet: Re: [Info/tuto] Se fabriquer un guide de coupe facilement pour scie sauteuse et défonceuse pour couper droit Mer 18 Oct 2017 - 9:53 | |
Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [Info/tuto] Se fabriquer un guide de coupe facilement pour scie sauteuse et défonceuse pour couper droit Jeu 19 Oct 2017 - 17:41 | |
| je vais m'en faire un ce week-end | |
| Sujet: Re: [Info/tuto] Se fabriquer un guide de coupe facilement pour scie sauteuse et défonceuse pour couper droit Ven 20 Oct 2017 - 15:30 | |
| Merci, avec ça je vais pouvoir arrêter d'utiliser les chutes de rails alu pour cloison | |
Mickou45
Messages : 14 Département : 45
| Sujet: Re: [Info/tuto] Se fabriquer un guide de coupe facilement pour scie sauteuse et défonceuse pour couper droit Mer 20 Déc 2017 - 8:42 | |
| Merci pour ce tuto. | |
nemorigolo
Messages : 50 Département : 38
| Sujet: Re: [Info/tuto] Se fabriquer un guide de coupe facilement pour scie sauteuse et défonceuse pour couper droit Mar 6 Fév 2018 - 6:15 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], Merci pour ton astuce que je me suis empressé de fabriquer. J'ai une petite question SVP: J'ai suivi le tuto à la lettre. J'ai utilisé une planche de parquet (puis une planche de MDF de 10mm). J'ai vissé un rail alu pour placo (quite à utiliser les restes..) et j'ai passé ma scie sauteuse. Mon problème : Une fois la découpe réalisée, j'ai un écart de 1mm environ entre la planche et ma lame. Normalement, la lame ne devrait elle pas être collée contre la planche? Je pensais au début que le souci venait de ma planche de parquet. J'ai donc refais le système avec du MDF (plus facile à découper) mais le résultat est identique. Comme j'ai besoin d'être assez précis dans mes découpes (je fabrique des mini bornes d'arcade de 20cm de large), je voulais savoir si c'était normal ou si j'étais vraiment une brelle. Merci pour ton retour. A+ | |
xav71
| Sujet: Re: [Info/tuto] Se fabriquer un guide de coupe facilement pour scie sauteuse et défonceuse pour couper droit Mar 6 Fév 2018 - 15:22 | |
| Normalement, si tu découpes le guide (lors de fabrication) et que tu gardes les même conditions pour la découpe suivante, ça devrait couper au même endroit. Après, cela peut dépendre de l'épaisseur de ton trait de coupe et de la manière dont tu le traces (et comment tu viens positionner le bord de ton guide sur ce trait). 1mm ça doit être l'épaisseur de ta lame et la meilleure précision que l'on peut obtenir avec ce dispositif. Si tu as toujours ce même décalage, ce que tu peux peut-être faire c'est décaler le trait d'un mm (plus gros, plus fin etc...). Quoiqu'il en soit, je pense que couper à 1mm avec une scie sauteuse à main, c'est le mieux que l'on puisse faire. Par contre c'est droit | |
nemorigolo
| Sujet: Re: [Info/tuto] Se fabriquer un guide de coupe facilement pour scie sauteuse et défonceuse pour couper droit Lun 12 Fév 2018 - 12:14 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], Merci pour tes infos. Après m'être acharné sur ce guide, j'ai finalement opté pour une scie sur table Mais je ne désespère pas pour le guide. Je recommencerais. A+ | |
