[RÉSOLU] DOF ne Fonctionne pas Toys et leds
Auteur Message speedys95
Messages : 10Département : 95 Sujet: [RÉSOLU] DOF ne Fonctionne pas Toys et leds Ven 26 Avr 2024 - 1:45 Bonjour, je viens de finir le câblage de 15 sorties "2 mos8" + Walter Drivers + Dude's Cab (d'arnoz), et les toys fonctionne sur la Dude's Cab configurator. J'ai vérifié les branchements, c'est ok, la tencab configurée test ok fichier cabinet fait et Dude's Cab configuré test ok. J'ai installé DOF, PinUp, DirectOutPut etc Fullcab2 . j'ai créé un compte DoF ConfigTool, configurer mes toys et mes leds, qui m'a donc généré les fichiers mis dans DirectOutPut /Config. j'ai bien activé les plugins dans VPX pour B2s. Cependant quand je joue, rien ne se passe aucun solénoïde ne s'active ni leds. DudeCab "Com3" Entrées Boutons Windows Sorties MOS 1/2 N° Bouton 1 Start 1 1 Dof 1 Batteur Droit 2 5 Bouton 2 Extra Ball 13 2 Dof 2 Blower 2 6 Bouton 3 Coin 1 3 3 Dof 3 Knocker 2 7 Bouton 4 Coin 2 5 4 Dof 4 Rien 2 8 Bouton 5 Launch Ball 13 5 Dof 5 Bumper Centre 2 1 Bouton 6 Retour 6 6 Dof 6 Bumper Gauche 2 2 Bouton 7 Exit 7 7 Dof 7 Bumper Droit 2 3 Bouton 8 Flipper Gauche 8 8 Dof 8 Slingshot Droit 2 4 Bouton 9 Flipper Droit 9 9 Dof 9 Bouton Retour 1 1 Bouton 10 Magna Gauche 10 10 Dof 10 Bouton Reject 1 2 Bouton 11 Magna Droit 11 11 Dof 11 Batteur Gauche 1 3 Bouton 12 Tilt Rien 12 Dof 12 Meg 1 4 Bouton 13 Fire 13 13 Dof 13 Slingshot Gauche 1 5 Bouton 14 Door 14 14 Dof 14 Bouton Exit 1 6 Bouton 15 Room Exit 15 15 Dof 15 Shaker 1 7 Bouton 16 Room - 16 16 Dof 16 Bouton Start 1 8 Bouton 17 Room + 17 Bouton 18 Room Enter 18 Bouton 19 Volume - 19 Bouton 20 Volume + 20 Bouton 21 Dpad Haut Rien Bouton 22 Dpad Droit Rien Bouton 23 Dpad Bas Rien Bouton 24 Dpad Gauche Rien Bouton 25 Night Mode 25
TEENSY "Com4" Entrées Description Nbr/Leds 1 Pieds Avant Gauche 25 1 Undercab Gauche 60 1 Pieds Arrière Gauche 14 1 Pincab Arrière 30 2 Pieds Avant Droit 25 2 Undercab Droit 60 2 Pieds Arriere Droit 14 2 Fronton Arrière 30 3 Magna Gauche 4 3 Flipper Gauche 4 3 Side Gauche 159 4 Magna Droit 4 4 Flipper Droit 4 4 Fire 4 4 Side Droit 158 5 HP Droit 23 5 HP Gauche 23 5 MX Flash Gauche 16 5 MX Flash Droit 16 6 Backbaord 576 7 Rien 0 8 Rien 0
DOF Config Port Combine Toys 1 RGB Undercab Complex MX 4 RGB Undercab Complex MX 7 RGB Undercab Complex MX 10 PF Back Effects MX 13 RGB Undercab Complex MX 16 RGB Undercab Complex MX 19 RGB Undercab Complex MX 22 PF Back Effects MX 25 Magnasave Left MX 28 Flipper Button MX 31 Combo 2 34 Magnasave Right MX 37 Flipper Button MX 40 Combo 4 43 Combo 3 46 Combo 5 49 Combo 5 52 PF Left Flashers MX 55 PF Right Flashers MX 58 Combo 1
merci de vos réponses
arnoz
Messages : 420Département : drome Sujet: Re: [RÉSOLU] DOF ne Fonctionne pas Toys et leds Ven 26 Avr 2024 - 7:37 t'as changé les DLL direct output par celles fournis avec le config ?
speedys95
Messages : 10Département : 95 Sujet: Re: [RÉSOLU] DOF ne Fonctionne pas Toys et leds Ven 26 Avr 2024 - 13:08 Bonjour Arnoz bien changer les dll 32 et 64 dans les 2 repertoires
speedys95
Messages : 10Département : 95 Sujet: Re: [RÉSOLU] DOF ne Fonctionne pas Toys et leds Ven 26 Avr 2024 - 13:11 les leds fonctionnent quand j'appuie sur test de la teencab et les toys dans le dudescabconfig le dof est fait avec les sorties celà fait trois fois que je déinstall et réinstall tout
arnoz
Messages : 420Département : drome Sujet: Re: [RÉSOLU] DOF ne Fonctionne pas Toys et leds Ven 26 Avr 2024 - 13:37 poste ton directoutput.log
speedys95
Messages : 10Département : 95 Sujet: Fichier directoutput Ven 26 Avr 2024 - 14:06 ci-joint fichier
Fichiers joints DirectOutput.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints. (92 Ko) Téléchargé 7 fois
arnoz
Messages : 420Département : drome Sujet: Re: [RÉSOLU] DOF ne Fonctionne pas Toys et leds Ven 26 Avr 2024 - 14:24 ton fichier date du 29 janvier 2024 avec une config pinscape, je pense donc que ton soucis vient de ta config... T'as fait les fichier global config ?
speedys95
Messages : 10Département : 95 Sujet: Re: [RÉSOLU] DOF ne Fonctionne pas Toys et leds Ven 26 Avr 2024 - 15:33 je viens de les faire tjrs rien
arnoz
Messages : 420Département : drome Sujet: Re: [RÉSOLU] DOF ne Fonctionne pas Toys et leds Ven 26 Avr 2024 - 15:54 tes logs ont changés du coup ?
speedys95
Messages : 10Département : 95 Sujet: Re: [RÉSOLU] DOF ne Fonctionne pas Toys et leds Ven 26 Avr 2024 - 16:37 J'ai telecharger mon dof remis dans output tjrs rien
speedys95
Messages : 10Département : 95 Sujet: Re: [RÉSOLU] DOF ne Fonctionne pas Toys et leds Ven 26 Avr 2024 - 16:46 Vpx plungin
Fichiers joints 20240426_164047.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints. (376 Ko) Téléchargé 13 fois
arnoz
Messages : 420Département : drome Sujet: Re: [RÉSOLU] DOF ne Fonctionne pas Toys et leds Ven 26 Avr 2024 - 17:19 c'est un soucis dans ta config...
speedys95
Messages : 10Département : 95 Sujet: Re: [RÉSOLU] DOF ne Fonctionne pas Toys et leds Ven 26 Avr 2024 - 17:24 lequel ? je dois refaire le dof cabinet etc..
arnoz
Messages : 420Département : drome Sujet: Re: [RÉSOLU] DOF ne Fonctionne pas Toys et leds Ven 26 Avr 2024 - 17:37
speedys95
Messages : 10Département : 95 Sujet: Re: [RÉSOLU] DOF ne Fonctionne pas Toys et leds Sam 27 Avr 2024 - 17:34 probleme resolu reinstaller la total sa marche je ne serais pas vous dire le probleme mais tout fonctionne surement probleme config merci Arnoz
arnoz aime ce message
J'aime 1 Je n'aime pas
