Sujet: [RÉSOLU] Rasberry pi4 Sam 3 Oct 2020 - 15:46
Bonjour à tous, Nous savons qu'aujourd'hui un rasberry peut facilement remplacer un pc (en particulier sur borne arcade et autres appli). Je veux me lancer dans la conception d'un pincab et voudrai savoir si le dernier née "rasberry pi 4" pourrai remplacer un pc et faire tourner un pincab 2 ecrans 27"+19" Voici la config du pi4 :
Fente pour carte micro-sd pour charger le système d'exploitation et le stockage de données
5V cc via connecteur USB-C (minimum 3A *)
5V cc via l'en-tête GPIO (minimum 3A *)
Alimentation sur Ethernet (PoE) activée (nécessite un chapeau PoE séparé)
Température de fonctionnement: 0 - 50 degrés C ambiant
Merci !
Sujet: Re: [RÉSOLU] Rasberry pi4 Sam 3 Oct 2020 - 15:54
Hello Pour faire tourner un pincab, il faut un PC relativement puissant (ça dépend des émulateurs, mais quand même) et, en particulier, il faut une carte 3D dédiée (donc AMD ou nVidia) dont tu peux trouver un tableau ici: https://www.pincabpassion.net/t11758-cartes-graphiques-recommandees A partir de ce moment-là, c'est impensable de faire tourner un pincab avec les émulateurs courants avec un microcontrôleur. Désolé, mais la puissance informatique est malheureusement la source numéro 1 des dépenses dans nos pincab.
Sujet: Re: [RÉSOLU] Rasberry pi4 Sam 3 Oct 2020 - 16:02
Ok..merci... je m'en doutai un peu ! Bon, je vais chercher un peu partout pour trouver une config qui me correspondrai et faire un ptit topo du budget. Il faut que je regarde aussi la partie soft, car c'est un peu confus dans ma tête .
Sujet: Re: [RÉSOLU] Rasberry pi4 Sam 3 Oct 2020 - 17:11
Lis le tuto que je t'ai envoyé en réponse à ta prez
Sujet: Zen.Pinball.Rpi4-RimShot Mer 9 Juin 2021 - 13:57
Bonjour je me permet de compléter un peu le post, Une distri android sous pi 4 et zen studio pour les flippers existent. Ce n'est pas la panacée mais pour un petit flip a budget serré c'est pas mal. On peut ajouter un accéléromètre sur le Gpio. et j'ai fait un hack clavier pour les touches. Le nom de la distri c'est Zen.Pinball.Rpi4-RimShot
peskopat et Lwa1450 aiment ce message
Motaro
Messages : 14 Département : 31
Sujet: Re: [RÉSOLU] Rasberry pi4 Dim 30 Jan 2022 - 13:05
Bonjour, J ai dans l idée, après de multiples bornes arcade, de faire un mini pincab avec un rpi4 et zenpinball. L installation est OK, mais je n arrive pas à remap pour jouer avec les boutons branchés sur un encodeur usb. Quelqun aurait déjà fait cela? Et pourrais m aiguiller. Je vois ici un hack clavier, mais comment faire ? Merci
Sujet: Re: [RÉSOLU] Rasberry pi4 Dim 30 Jan 2022 - 14:23
Salut @Motaro, nous avons quelques petites règles d’usage sur le forum, dont celle de passer avant toute chose par la section présentations afin de t'y présenter en quelques mots, je t'invite également à consulter la section fonctionnement du forum afin de prendre connaissance du règlement.
Motaro
Sujet: Re: [RÉSOLU] Rasberry pi4 Dim 30 Jan 2022 - 15:06
Bonjour @Sebcemoi, Présentation faite, fonctionnement du forum consulté. Désolé, je ne suis pas un grand habitué des forums et de leurs us.
Scap
Messages : 9 Département : Savoie
Sujet: Re: [RÉSOLU] Rasberry pi4 Jeu 17 Mar 2022 - 19:54
Bonjour @Motaro, as tu trouvé la solution à ton soucis de remappage ? Sinon je peux peut être te donner ma configuration pour câbler les boutons sur l'encodeur. Encore faut-il que se soit le même.
Motaro
Sujet: Re: [RÉSOLU] Rasberry pi4 Jeu 17 Mar 2022 - 20:37
Salut à tous, J'aurais besoin d'aide concernant le remappage et le câblage on/off j'ai déjà trouvé le câblage pour l'accéléromètre dans le lien plus haut. Je vous explique mes soucis: J'ai une borne arcarde avec un rpi4 4gb avec zen pinball sous android. 1- À chaque démarrage mon écran d'accueil android est en verticale je dois aller dans les paramètres et faire une rotation de 90°. 2- est t'il possible de démarrer directement sur Zen pinball ? (Dans la vidéo de @lesbouchesrient il démarre dessus). 3- remappage - tout fonctionne nickel avec ma manette ps4 branché direct sur le rpi4 tout mes boutons de ma borne fonctionne aussi sauf L1 et R1 pour les flippes (le plus important ). Même mon joystick fonctionne pour les menus et pour secoué la table. Comment mapper mes 2 boutons de flippe ? Mes boutons sont branché sur un contrôleur usb branché lui sur mon rpi4.
Merci d'avance de votre aide et une bonne journée à tous
RETRO80S
Messages : 7 Département : Belgique
Sujet: Re: [RÉSOLU] Rasberry pi4 Sam 7 Mai 2022 - 9:05
??? Personne pour m'aider
actarus Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Rasberry pi4 Sam 7 Mai 2022 - 10:09
Bonjour Pour le display, tu peux essayer de modifier le fichiet /boot/config.txt (sudo nano /boot/config.txt par exemple) et choisis ce qui convient à ta config
Pour lancer automatiqement un programme, tu peux créer un script (myProg par exemple) sudo nano /etc/init.d/myProg
Code:
#! /bin/sh
case "$1" in start) echo "Zenpinball is starting" # Starting Programm /usr/local/bin/zenpinball #remplacer par le chemin de l'executable zenpinball ;; stop) echo "Zenpinball is terminating" # Ending Programm killall zenpinball #remplacer par le nomde l'executable zenpinball ;; *) echo "Use: /etc/init.d/myProg {start|stop}" exit 1 ;; esac
exit 0
Ensuite cette sequence pour rajouter l'appel au script au boot (apres avoir rendu le script executable)
Sujet: Re: [RÉSOLU] Rasberry pi4 Sam 7 Mai 2022 - 10:30
Merci je vais tester ça cette après-midi Pour l'encodeur j'ai une plaquette sj@jx (voir photo)
RETRO80S
Sujet: Re: [RÉSOLU] Rasberry pi4 Sam 7 Mai 2022 - 10:33
https://servimg.com/view/20424851/1
RETRO80S
Sujet: Re: [RÉSOLU] Rasberry pi4 Sam 7 Mai 2022 - 20:53
Merci Actarus quand j'allume mon raspberry le programme Android démarre bien à l'horizontale et zen Pinball démarre juste après reste maintenant le seul problème de mappage de boutons j'ai un peu chercher aussi dans les paramètres d'android mais rien trouvé j'espère que les autres pourrons peut-être m'aider merci d'avance
lesbouchesrient
Messages : 16 Département : 29
Sujet: Re: [RÉSOLU] Rasberry pi4 Dim 8 Mai 2022 - 13:26
pour moi ton encoder n'est pas compatible android + Pi
RETRO80S aime ce message
RETRO80S
Sujet: Re: [RÉSOLU] Rasberry pi4 Dim 8 Mai 2022 - 18:05
Pouvez-vous me dire qu'est ce que j'ai besoin ? Un lien ou autre Mais coup si je change d'encodeur est ce que je pourrais encore joué sur sur ma borne à mes jeux arcade ?
