| | [EN COURS] Probleme exit table dans pinup | |
| | Auteur | Message |
nanit
Messages : 82 Département : charente maritime
| Sujet: [EN COURS] Probleme exit table dans pinup Dim 18 Déc 2022 - 18:15 | |
| Bonjour à tous, Je suis rendu à l'assignation de mes boutons dans pinup. J'ai assigné les entrées les plus courantes suivantes : - exit emulator : bouton exit , game next : flip droit, game prior : flip gauche et game start : bouton start. Tout fonctionne bien, jusqu'au moment de quitter une table: j'appui sur exit et là, j'ai le playflied qui bloque sur loading et la weelbarre qui reste qlq seconde et disparait. Si j'appuie a nouveau sur les flips , j'ai les BG des tables qui defilent bien mais la wheel bar n'apparait pas (mais j'ai le nom de la table qui change) et le PF reste sur loading Pour se sortir de se bourbier, ctrl/alt/sup , voir redemarrer !!! J'ai essayé les mode admin OU non sur les exe de vpx et pinup - mais rien n'y fait. Une petite idée ? svp je voudrais qu'il soit opérationnel pour Noel !! | |
| | | zedrummer Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Probleme exit table dans pinup Dim 18 Déc 2022 - 18:46 | |
| Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas également affecté ce bouton à l'émulateur? | |
| | | nanit
| Sujet: Re: [EN COURS] Probleme exit table dans pinup Dim 18 Déc 2022 - 19:04 | |
| Je viens de voir que quand ca plante, et que je fais un cntrl/alt/sup et gestionnaire de tache, j'ai un "pinup display" et "pinupmenu" en route. Si je ferme "pinupdisplay" l'ecran loading disparrait et laisse place au PF. J'ai remplacer l'ecran de chargement (celui de vpinball)par un autre (une bille avec du feu derriere qui traverse l'ecran). Est ce que ça ne serait pas cette vidseo qui ferais planter le retour de table Je vais y jeter un oeil. En fait, c'est pareil avec l'ecran de loading par defaut (vpinball) Quabd je sors, Je peux choisir une autre table et y jouer, mais je n'ai pas le visuel, seulement l'ecran loading en freez | |
| | | nanit
| Sujet: Re: [EN COURS] Probleme exit table dans pinup Dim 18 Déc 2022 - 19:31 | |
| Non, justement, je l'ai mis en "none" au niveau des pref de vpx !
Édit Dans les pref de pin-up / scenes.themes, j'ai passer le loading " force pop" en "off" Du coup, cela fonctionne. | |
| | | benoitdu77
Messages : 160 Département : 46
| Sujet: Re: [EN COURS] Probleme exit table dans pinup Mar 20 Déc 2022 - 11:18 | |
| tu dois assigner un bouton exit pour fermer vpx | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Probleme exit table dans pinup Mar 20 Déc 2022 - 11:24 | |
| Oui dans ton frontend, mais dans VPX, tu ne dois pas assigner de bouton pour quitter ou alors surtout pas le même que celui de ton frontend, mais il ne vaut mieux ne pas en mettre | |
| | | nanit
| Sujet: Re: [EN COURS] Probleme exit table dans pinup Mer 21 Déc 2022 - 18:16 | |
| C'est ce que je j'ai fait. En même temps, ça la va comme ça , depuis avoir mis le loading en off. Je suis sous SSD, donc vu la rapidité a sortir et charger une table, pas grave de ne pas avoir de vidéo d'attente. J'ai fini mon pincab aujourd'hui Je ferai un petit reportage photo sur mon wip. Me reste encore qlq petit réglage: des db2s qui ne fonctionnent pas bien, l'ouverture de w10 malgré la désactivation du gui, .... enfin qlq petit truc a régler ! | |
| | | nanit
Sujets similaires | |
