En cours de finalisation de mon premier pincab, je rencontre un petit soucis avec VPx. Je précise au préalable que mon pincab possède deux écrans, et qu'ils sont correctement positionnés sous Windows, le playfield à gauche du backglass, et les deux alignés par le haut.
Comme une image vaut parfois mieux qu'un long discours :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]PXL_20240101_194013988 by Aurélien, sur Flickr
J'ai pas mal trifouillé un peu partout car jusqu'à présent je n'arrivais pas à avoir le backglass du tout. Je me suis rendu compte en passant sur la version 10.7.2 que j'avais oublié de mettre le serveur B2S ... ce que j'ai fait et maintenant j'ai bien le backglass qui s'affiche, mais à cheval sur les deux écrans ! Avant de faire une réinstallation propre de tout l'ensemble, je me tourne vers vous pour votre aide
Aussi je ne sais pas si c'est "normal" et qu'il y a des choses à régler, mais la table sur le playfield a un affichage étrange je souhaiterais bien sûr n'avoir que la zone de jeu et correctement affichée sans les bordures etc.
Je débute vraiment avec les pincab, je jouais un peu jusqu'à présent sur Pinball Fx 3 et même si ça a l'avantage d'être plus ou moins plug & play, on a vite envie d'essayer de nouvelles tables
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ! Dans les options vidéos de VPX, tu as bien coché la case "Use always backdrop settings (cabinet/rotated screen usage ) ?
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage backglass Mar 2 Jan 2024 - 9:11
Quand je coche l'option ça me fait pivoter la table, étrange ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]PXL_20240102_075525154 by Aurélien, sur Flickr
Pour info voici la configuration graphique (note : la résolution sélectionnée sur la photo n'est pas la bonne je l'ai modifié ensuite pour correspondre à la résolution max du playfield) :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]PXL_20240102_072543240 by Aurélien, sur Flickr
casimir8740
Messages : 389 Département : 87
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage backglass Mar 2 Jan 2024 - 9:22
Tu es en 3/4 dans ta config de VPX, passe en 16/9 je pense que ça devrait le faire
mashgau
Messages : 19 Département : 93
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage backglass Mar 2 Jan 2024 - 9:38
Hello,
Je suis bien en 16/9 et résolution supérieure, je l'ai changé après avoir pris la photo
mashgau
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage backglass Mar 2 Jan 2024 - 10:16
Bon ça avance doucement :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]PXL_20240102_090238258 by Aurélien, sur Flickr
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]PXL_20240102_091431196 by Aurélien, sur Flickr
Ce que j'ai fait : téléchargé B2S server et j'ai utilisé le screen resolution identifier pour positionner les éléments ainsi :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]PXL_20240102_090940329 by Aurélien, sur Flickr
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]PXL_20240102_090945041 by Aurélien, sur Flickr
Les problèmes encore présents : - le positionnement du DMD qui n'est pas bon (revenge from mars) - des éléments du backgkass affiché aussi sur le playfield (exemple : les scores sur le Black Knight) - l'affichage de la table sur le playfield qui en montre "trop" je ne sais pas si ça doit se régler et où ?
mashgau
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage backglass Mar 2 Jan 2024 - 10:21
En complément si ça peut vous aider à me dire ce que j'ai dû mal faire, voici le répertoire VP :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]PXL_20240102_091845791 by Aurélien, sur Flickr
Et le sous-répertoire Table dans lequel j'ai copié le screen resolution identifier pour que ça soit pris en compte :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]PXL_20240102_091904620 by Aurélien, sur Flickr
Moussounet Modérateur
Messages : 1235 Département : 28
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage backglass Mar 2 Jan 2024 - 10:42
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: Sur le forum, on évite de poster plusieurs message à la suite à quelques minutes d'intervalle. A la place, utilisé le bouton "editer" de ton premier essayé pour le compléter. Merci!
Sinon, on dirait vraiment que tu es en des top mode sur ton PF (on voit les côtés gauche et droit du BG de chaque côté du PF, caractéristique du mode desktop). Tu dois avoir un mauvais réglage quelque part... Si tu coches la case dont je t'ai parlé plus haut et qu'après avoir chargé la table dans vox, tu vas dans options visuelles et tu change la rotation de la table (+270), ça donne quoi?
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage backglass Mar 2 Jan 2024 - 11:18
Hello,
C'est noté pour les messages, désolé
Bien vu sinon, j'avais configuré l'écran qui affiche le playfield en mode portrait inversé (ce qui me semblait logique à la base), en le passant en mode paysage inversé et en reprenant la config du B2S j'arrive à quelque chose de propre maintenant en laissant coché comme tu me le demandais la case qui va bien
J'ai encore un petit soucis avec le DMD du attack from mars qui est affiché sur le playfield en haut à droite et tourné dans le mauvais sens, mais je vais chercher un peu de mon coté déjà. Idem sur cette même table, j'ai un peu trop de "noir" affiché en bas du playfield contrairement au Black Knight qui lui a directement les bonnes dimensions. Je vais chercher aussi comment affiner ces réglages.
Encore merci, je reviens plus tard si je n'ai pas réussi à régler ces deux soucis par moi même !
nicofab18 aime ce message
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage backglass Mar 2 Jan 2024 - 11:57
Pour le réglage des dimensions d'une table par rapport au PF, tu charges la table dans vpx, puis tu la lances avec F6 : tu pourras régler le POV (Point Of View) de la table (hauteur, largeur, profondeur, etc...) Puis tu quittes la table et de retour sous l'éditeur de table, tu sauvegardes tes réglages (Ctrl+s). Pour le sms, je ne peux pas trop t'aider car j'ai un Pin2dmd...
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage backglass Mar 2 Jan 2024 - 13:37
En lançant avec F6 (ou en autorisant la souris en se mettant par exemple en fenêtré) on peut alors aller chercher le DMD et le glisser au bon endroit ! Idem on peut avec le clic droit afficher les bords du DMD pour le mettre alors à la bonne dimension.
Je passe donc ce sujet en résolu, merci pour l'aide efficace
Maintenant je dois continuer à chercher pour faire fonctionner certaines tables plus récentes (Megadeth par exemple) mais c'est un immense pas en avant que j'ai réussi à effectuer.
