| | [WIP] Pincab philco | |
+6cox razorbaxx winstrop lololol PHILI50 philco67 10 participants | |
Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [WIP] Pincab philco Jeu 16 Mar 2017 - 9:59 | |
| - philco67 a écrit:
- En parallèle, je m'essaie aux magic pixels (2812b en strip, arduino mega) pour adressage via DOF le long du playfield et du fronton ... vivement de l'aide avec une publication swisslizard, angrim, etc.... car chipoter c'est bien... mais peu rentable pour le temps consacré. J'essaie avec une mega 2560 et une émulation DMX via un field ethernet.
@philco67 : As-tu réussi à faire fonctionner ton MEGA2560 en mode DMX/Artnet avec DOF, si oui, peut-on avoir plus d'infos, je cherche à faire la même chose. Par avance merci | |
| | | philco67
Messages : 20 Département : belgique
| Sujet: I'll be back Mar 20 Nov 2018 - 12:14 | |
| Et bien, après 3 ans de 'freeze' et l'arrivée d'une magnifique Chloé très consommatrice en énergie, j'ai repris le taf sur le pincab.
1ère étape qui vient de finir... défaire tout le montage électronique scoubidou et repartir très propre. Il est préférable de nettoyer le tableau plutôt que d'essayer de passer des heures en reverse-engineering à retrouver le pourquoi du montage de l'époque. Cela me permet de rattraper aussi toute l'évolution en trois ans... et ce n'est pas rien.
J'en profite pour faire l'upgrade PINPDM2 en PIN2DMD colorisé - montage sans problème avec les composants chinois, de passer à 2 sources distinctes pour le son, passer de 8 à 10 connecteurs Siemens, intégrer un KL25Z avec une arduino ledwiz....
Pendant l'hibernation, j'ai complété le stock de composants pour finaliser quelques toys bling-bling : moteur, souffleur, knocker Bally, gyro, etc...
L'expérience venant, la connectique est amovible ....
Pour l'instant, le coeur palpite sur un banc d'essai... l'électronique fonctionne (Darlington ULN, Relais chinois déchenchant en low ttl, mosfet 12v et 24v) et sera bientôt greffée sur le meuble... après paramétrage du DOF.
Je sens que je dois finir ce pincab rapidement...car j'ai envie de repartir en construction avec un second mieux fini en boiserie... même si Madame questionne "tu en feras quoi quand il sera fini ?"
A++ | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [WIP] Pincab philco Mar 20 Nov 2018 - 19:27 | |
| Bel upgrade , si t'as des photos on prends aussi | |
| | | philco67
| Sujet: Re: [WIP] Pincab philco Mar 20 Nov 2018 - 19:57 | |
| | | philco67
| Sujet: Re: [WIP] Pincab philco Mer 9 Jan 2019 - 21:28 | |
| J'incarne le Dr Frankenstein.. la créature prend vie petit à petit... Un module mobile pour l'alimentation, un autre pour l'arduino, la klz, les darlingtons et les relais. Quelques toys en front : gyro, ventilo, strobe, leds entourant le backglass, pin2dmd Boutons led, 2eme paire de hp pour le bruitage mécanique, moteur 24v avec axe décentré (selon intensité bruyant ou vibrant), caisson de basse vers le sol Je prends le temps de vérifier chaque port ledwiz ... et de tout noter pour le DOF Cela commence à prendre corps .. un peu d'émotion face à un projet qui démarré il y a longtemps... Et en parallèle, je viens de récupérer pour 50 euros un flipper bingo miss florida ... soit en rénovation, soit en désossage pour pincab | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [WIP] Pincab philco Mer 9 Jan 2019 - 21:39 | |
| C'est le plus dur dans un pincab le câblage , certains n'osent même pas s'y essayer , en tout cas tu avances bien | |
| | | philco67
| Sujet: Re: [WIP] Pincab philco Dim 27 Jan 2019 - 19:29 | |
| Cartes, toys, nudge, boutons lumineux... tout est opérationnel en mode test. Il reste à installer l'écran du playfield, le teensy pour les side led et undercab.....et à faire toute les installations software. Photos lorsque la première table sera configurée avec le DOF. Que cela prend du temps ! Vivement le second pincab - En espérant que ma femme ne me lit pas | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [WIP] Pincab philco Dim 27 Jan 2019 - 20:05 | |
| Tu cherches le divorce | |
| | | philco67
| Sujet: Re: [WIP] Pincab philco Sam 2 Fév 2019 - 18:25 | |
| Brut de décoffrage... vpx à peine configuré... sans DOF https://youtu.be/7WHgdkhbsqI Cela prend forme | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [WIP] Pincab philco Sam 2 Fév 2019 - 18:48 | |
| C'est la que ça se corse | |
