 [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball
chucky87
Lanfeust
Allan47
AION
jeje7783
Antodu14190
snwfrd38
Davidlinch
xav71
samsmile
kakou
Stéphanas
Tok-Ra
kelbinz
Gabin1er
sebx
ggferolles
littlecabbage
38 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16
[TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball   [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 EmptyLun 7 Mai 2018 - 19:37
Oula ben curieux de voir ce que ça donne en photo alors parce que normalement si tu touches à la valeur X et Y scale/offset pour masquer l’apron, tu va forcément déformer la table et il va quand même te rester une partie de l’apron à droite et à gauche sous les batteurs ?!
Modérateur + Team PP
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball   [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 EmptyMar 8 Mai 2018 - 9:34
@pincabonaute euh... Bah disons que si tu prends la plupart des tables vpx les valeurs "y" sont souvent supérieures aux valeurs "x". Donc de base, toutes les tables vpx sont déformées par leur createur pour que ça tienne sur un ecran 16/9e. Tu peux regarder,tu verras par toi même
[TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 30674711
https://www.pinballmag.fr
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball   [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 EmptyVen 11 Mai 2018 - 10:07
Petite avancée de cette semaine de ponts  [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 773715342
j'ai statué sur le positionnement de chaque élément, il ne me reste plus qu'à câbler l'engin
[TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 Img_2019
MessageSujet: Recâblage du Pincab   [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 EmptyVen 10 Aoû 2018 - 16:12
Voici une gros point sur l'avancement de mon WIP.... du moins sur sa phase finalisation puisque ça y est, J'AI FINIIIII !
Alors on reprend les choses dans l'ordre, j'ai donc recâblé tout le pincab. Et quand je dis tous, c'est tout depuis zéro, j'ai entièrement repensé le positionnement des cartes et les passages de câbles.
C'est parti avec le petit reportage photos qui s'impose Wink
[TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 Img_2010
Petit vue du dessus, avec le câblage des contacteurs nouvellement installés cheminant sous goulotte PVC
[TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 Img_2011
Sur la partie droite, on retrouve l'ampli made in china, ainsi que les passages de cables rouges (boutons) et noir (LED). J'ai opté pour le bleu pour les toys autres que lumineux.
A noter la présence de deux cosses sur la partie en bas a droite de la photo, c'est l'interrupteur "mode nuit" qui permet de couper les toys "bruyants" dito mon schéma.
Tout le câblage principale passe désormais dans de la goulotte d'armoire électrique, c'est nettement plus simple à ranger
[TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 Img_2012
Un peu plus haut à droite, mon montage pour le tire-bille qui n'a pas changé ou presque, j'ai juste ajouté un domino pour simplifier sont remplacement en cas de panne. On notera également que j'ai mis des cosses sur les connectiques de tous mes boutons, là où avant j'étais sur des soudures (pas pratique à démonter).
[TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 Img_2013
Côté gauche maintenant, avec l'arrivée de mon "tilt bob". On retrouve également le hack-clavier maison  et la ribambelle de câbles des butons et de leurs leds toutes doffées.
On remarque comme sur les photos précédentes, les petites bandes de ledstrips adressables... ça sent le mode "discothèque"
[TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 Img_2014
J'ai soudé deux connecteurs récupérés sur les ledstrips pour le raccordement de la coindoor. Comme ça, si besoin de la démonter , ça sera beaucoup plus simple. Je les ai également identifié avec du scotch d'électricien.
[TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 Img_2015
Petite photo du fond du pincab. On voit à gauche la descente de câbles des contacteurs.
[TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 Img_2017
On passe à la vue de l'arrière, où on va retrouver toute la partie "alimentation" et "cartes de contrôle". Ici mon nouveau shield (couleur violette) qui pilote les contacteurs, le knocker, le shaker, le gear, les leds de la face avant du caisson et... la bell. Sont également connectés dessus les boutons hors batteurs (ces derniers sont raccordés sur le hack-clavier maison). Vous remarquerez pouyr ceux qui connaissent mon système, l'absence de puce pour le nudge, c'est normal, j'ai opté pour un positionnement de cette dernière sous la lockbar mais nous aurons l'occasion d'y revenir. J'ai mis des radiateurs sur les MOSFETS des batteurs et des slingshots... bon pour les slingshots, par sur que ce soit utile mais j'avais 4 ports sous la main donc voila.
En bas à gauche, on notera la présence d'une WEMOS D1 classique (pas PRO donc), incompatible avec le code pour gérer les ledstrips via DOF. Il s'agit d'une carte que j’avais acheté par erreur et dont je ne savais pas trop quoi faire. J'ai donc décidé de m’en servir pour gérer les ledstrips à l’intérieur du pincab. Elle génère un chenillard arc-en-ciel lorsque celui-ci est allumé. Vous noterez que je l'ai monté sur un mini-shield maison sur lequel j'ai mis des terminaux à visser, celà m'a permis de me simplifier les raccordements des masses et des différentes tensions circulant dans le pincab.
[TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 Img_2016
Et au milieu, trône fièrement la WEMOS, qui a eu aussi le droit à son mini-shield avec terminaux à vis.
[TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 Img_2018
A droite, le raccordement des alims des toys, avec le petit module que l'on peut retrouver sur mon schéma.
J'ai également revu la connectique du combo shaker + gear, en ramenant le relais double directement sur leur planche. Au passage @mariopourlavie, les deux sorties fonctionnent parfaitement (tu m'avais dit qu'il n'y en avait qu'une qui fonctionnait)  Wink
Du coup, ils sont pilotés par des sorties ULN du shield au lieu d'être sur des sorties MOSFETS.
[TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 Img_2020
La porte d'accès l’arrière du caisson a elle aussi eu le droit à son upgrade, avec la réutilisation de moulures PVC initialement posées au fond du pincab.
[TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 Img_2021
[TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 Img_2022
On passe au fronton (ou backglass pour les anglophones). Là aussi, j'ai fait table rase du passé et j'ai tout recâblé en cherchant à optimiser les passages de câbles de manière à ce que ça ne pendouille pas   [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 722859262
J’ai également ajouté des ledrings RGB 12V devant mes hauts-parleurs. On voit ici les sorties de câbles blancs.
[TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 Img_2023
J'ai délaissé le bloc d'alimentation du PIN2DMD et j'ai alimenté ce dernier directement depuis mon alimentation de toys (12V). J'ai juste ajouté un terminal à vis double sur le PCB de PinballSP Wink
[TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 Img_2024
L'arduino qui pilote le ledstrip de mon Gyro "NYPD" a aussi eu le droit à son shield breveté  [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 722859262
[TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 Img_2025
La Bell nouvellement installée sur la porte du fronton !
[TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 Img_2026
...Et ce n'est pas fini, tout comme la coindoor, j'ai opté pour des connecteurs type MOLEX afin de raccorder le fronton au caisson. Encore une fois, simplification des connections en cas de démontage
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball   [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 EmptyVen 10 Aoû 2018 - 16:22
Bon je sais que ça ne se fait pas de poster deux messages successifs, mais là, c'est EX.CEP.TION.NEL !
[TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 3984264785 voici le post dédié à mon apron custom [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 3984264785
En cours
shalkys
MessageSujet: Ecran etiquettes   [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 EmptyVen 16 Juin 2023 - 16:25
Hello,
Je ré-up le sujet Smile
Concernant les deux écrans pour afficher les étiquettes, tu peux les adresser comme tu veux (changer les étiquettes / tables, ou encore afficher du "multiball" ou autres événements ?).
Je n'aime pas toucher aux valeurs X/Y, je trouve que de zoomer la table et de masquer les étiquettes est souvent bien plus adapté au format 16/9.
Donc j'étais bien chaud pour reproduire ce system et garder une valeur 1:1 (X/Y).
Si je descend la table (sans les étiquettes donc) sur un seul ecran 16/9, je suis trop prêt de la lock bar, la vision n'est pas agréable, ça permettrai de compenser ça (en perdant l'animation du tire bille, sauf si c'est adressable sur un des écrans).
Ca permet aussi d'avoir un ratio plus proche d'un vrai flip.
J'espère que je suis clair Smile
Merci !
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball   [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 EmptyVen 16 Juin 2023 - 17:02
Bonjour, oui tu peux les assigner comme tu veux mais attention, il te faut obligatoirement Pin-up en front end .
shalkys
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball   [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 EmptyVen 16 Juin 2023 - 17:53
Super, merci pour la réponse express [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 3253257302
Marchez
Département : 06000
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball   [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball - Page 16 EmptySam 9 Mar 2024 - 19:28
Bonjour, je suis entrain de terminer mon pincab et j'ai trouvé les stickers de ton flip très sympa.
Crois tu que je pourrais trouver les mêmes car le thème sur New-York me branche beaucoup.
Page 16 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16
» [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)
» [TERMINÉ] Pincab pinball
» [TERMINÉ] PINBALL PARADISE annulé...
» [TERMINÉ] Doraj90 Pincab N°3 - Pinball Avengers - Construction pour Steve.
» [TERMINÉ] Tournois Pinball FX3 PINCAB PASSION
