| [SUPPORT] Teenage Mutant Ninja Turtles | |
casimir8740
Messages : 389 Département : 87
| Sujet: [SUPPORT] Teenage Mutant Ninja Turtles Sam 11 Aoû 2018 - 20:55 | |
| Quelqu'un sait-il comment afficher le dmd sur le backglass à l'endroit prévu à cet effet ? Je trouve pas j'ai essayer de déplacer mon DMD mais ça ne le sauvegarde pas. https://www.youtube.com/watch?v=pfd9nwHmuCY Pour avoir ce genre d'affichage..........
Dernière édition par Shadow_SHD le Jeu 20 Sep 2018 - 10:15, édité 2 fois (Raison : ajout bandeau Sujet support) | |
casimir8740
| Sujet: Re: [SUPPORT] Teenage Mutant Ninja Turtles Mer 15 Aoû 2018 - 22:15 | |
| Personne n'a d'idées?? | |
jphil82
Messages : 106 Département : 82
| Sujet: Re: [SUPPORT] Teenage Mutant Ninja Turtles Mer 15 Aoû 2018 - 22:59 | |
| voila, regarde la ..... https://vpinball.com/VPBdownloads/categories/backglasses/ | |
casimir8740
| Sujet: Re: [SUPPORT] Teenage Mutant Ninja Turtles Mer 15 Aoû 2018 - 23:54 | |
ZXR
| Sujet: Re: [SUPPORT] Teenage Mutant Ninja Turtles Mer 26 Sep 2018 - 13:33 | |
| Bon, voilà le topo: la table fonctionne, le backglass et le DMD s'affichent bien sur mon 2ème écran... mais le DMD est buggé au niveau de son affichage, voir photo. [url= ]bug DMD TMNT[/url] Quelqu'un a une piste pour résoudre ce problème ?
| Sujet: Re: [SUPPORT] Teenage Mutant Ninja Turtles Dim 30 Sep 2018 - 18:55 | |
| Moi sur cette table, j'ai le DMD qui s'affiche à moitié la plupart du temps: Et le pire c'est sur le Pin2DMD, c'est un gros bordel: (Ne vous inquiétez pas du carré vert et des couleurs moches à côté, ma matrice de LEDs de gauche a effectivement un faux contact, je m'en suis fait renvoyer une) Quelqu'un a une idée de ce qu'il faut faire, SVP? Merci David | |
ZXR
| Sujet: Re: [SUPPORT] Teenage Mutant Ninja Turtles Mar 13 Nov 2018 - 11:47 | |
| UP ! Pas de réponse à nos questions, je suppose donc que c'est mort pour "réparer" cette table (ou plus précisément l'affichage du DMD). Du coup, autre possibilité : personne n'aurait des liens vers un combo table VPX / ROM / DB2S installé chez lui et qui fonctionne ? J'ai testé une autre version de cette table, et diverses rom, et le problème survient à chaque fois !?!?! Je suppose quand même qu'il y en a parmi vous qui ont cette table parfaitement fonctionnelle, vous pourriez m'indiquer avec quelle version de table, de DB2S et de rom ça marche chez vous ? | |
djtete
ZXR
| Sujet: Re: [SUPPORT] Teenage Mutant Ninja Turtles Mar 11 Déc 2018 - 23:52 | |
| @djtete: OK, merci pour la réponse, je testerai ça et je te tiens au jus... Par contre, j'ai du mal à comprendre: même à la fin, tu ne sauvegarde pas ? Si tu ne le fais pas, au lancement suivant de la table, la modification du script n'aura pas été sauvegardée et le problème reviendra, non ? Et au passage, tu utilises quelle version de ROM ? La "tmnt_104" ? | |
djtete
| Sujet: Re: [SUPPORT] Teenage Mutant Ninja Turtles Mer 12 Déc 2018 - 9:23 | |
| @ZXRSalut quand je te dit que je n'est pas sauvegarder c'est que je m'en suis rendu compte après avoir rouvert le script de la tabble. Car tu peut très bien faire une modif dans le script de la table et la lancer directement sans sauvegarder , la modif est quand même pris en compte temporairement. Et quand j'ai fermer visual pinball puis rouvert de dmd était de bonne taille donc pour moi sa a fonctionner. Après tu peux essayer en sauvegardant peux etre que cela fonctionne aussi. Je te donne juste mon retour d’expérience. Et c'est effectivement la rom "tmnt_104" que j'utilise avec la rom color sur pincab deux écran. | |
ZXR
| Sujet: Re: [SUPPORT] Teenage Mutant Ninja Turtles Mer 12 Déc 2018 - 9:39 | |
| @djtete : OK, dans un 1er temps, je ferai exactement comme toi, puisque ça a fonctionné, et que j'utilise aussi la tmnt_104. Si ça ne marche pas chez moi, je referai ensuite une autre tentative en sauvegardant avant de rouvrir la table. Wait and see ! | |
MrPomme
Messages : 55 Département : belgique
| Sujet: Re: [SUPPORT] Teenage Mutant Ninja Turtles Mer 12 Déc 2018 - 13:55 | |
| va peut être voir dans la base de registre, dedans pour chaque rom sous vpinmame tu trouveras des coordonées x et y du dmd.
J'avais reoslu de sprobleme de placement comme cela sur d'autres dmd qui se reset chaque fois à chaque lancement.
si tu ne trouves pas j'essayerai la table et t'indiquerai la clé une fois à la maison. | |
ZXR
| Sujet: Re: [SUPPORT] Teenage Mutant Ninja Turtles Mer 12 Déc 2018 - 14:32 | |
| @MrPomme: je ne pourrai pas tester ce soir (pas chez moi), mais si la solution proposée par @djtete ne fonctionnait pas, tu me donneras les détails pour tenter d'appliquer ton idée. Merci ! | |
MrPomme
| Sujet: Re: [SUPPORT] Teenage Mutant Ninja Turtles Mer 12 Déc 2018 - 21:10 | |
| bon j'ai testé et elle fonctionne sans soucis chez moi (table version 1.1 rom 104 et dernier b2s) .J4ai fiat quelques redémarrage et ca se passe trop mal , j'ai des fois le dmd qui clignote un peu mais je en sais pas si c'est un effet voulu ? mais c'ets tout à fait jouable. En y rehouant je me suis rappeler de ce dmd , j'ai donc du y jouer en étant plus jeune. Merci pour cettte redécouverte. Tu peux vérifier ici dans ta base de registre (tu fait touche windows +r et tu tapes regedit) en fait vpinmame stock tout les info sur chaque rom ici , j'ai découvert ça en remontant la trace de pourquoi mes dmd ne se mettaient pas toujours bien depuis c’est niquel . En fait setdmd ne fait que toucher à ça et cela explique aussi pourquoi on en peut pas avoir de valeurs négative (il faut donc bien que ton dmd arrive sur un écran qui est mis après ton écran playfield dans windows) Tu peux double-cliquer sur ces valeurs et passer l'affichage du nombre en décimal | |
Dantes917
Messages : 31 Département : 91
| Sujet: Re: [SUPPORT] Teenage Mutant Ninja Turtles Jeu 3 Sep 2020 - 15:19 | |
| Bonjour, Impossible de faire fonctionner la table sous VPX. Lorsque je la lance, elle crash au bout de quelques secondes sans que je ne puisse rien faire. C'est la seule table pour laquelle j'ai ce problème. Voici le rapport du crash: - Code:
Crash report VPX rev3788 ============ Process: VPinballX.exe Reason: 0xE0434352 - UNKNOWN at 0023:77999962 Thread ID: 0x2380 [9088]
Call stack ========== 77999962 KERNELBASE.dll RaiseException + 0x62 (0xFFFFFFFFE0434352 0x00000001 0x00000005 0x467cf708) 736E28F1 clr.dll GetMetaDataPublicInterfaceFromInternal + 0x9721 (0x00000000 0xFFFFFFFFEB6395B2 0x3F65BE04 0x3f65c0dc) 736E3796 clr.dll GetMetaDataPublicInterfaceFromInternal + 0xA5C6 (0x3F65BE04 0x467CF81C 0x4646A585 0x3f65be04) 4646A619 (0x3F65BE04 0x467CF840 0x4646A4B0 0x3f51451c) 4646A585 (0x3F51451C 0x46253AD4 0x3F65BE04 0x00000000) 4646A4B0 (0x467CF9B4 0x736D12C0 0xFFFFFFFFFFFFFFFF 0x19192c30) 46469CD3 (0x3F655AF0 0x3F52C89C 0x00000080 0x3f0583ec) 46469C59 (0x00000010 0x3F0410B4 0x00000080 0x467cf980) 06F3D5E0 (0x3F655AF0 0x00000010 0x00000800 0x00000010) 06F3D1F3 (0x3F655AF0 0x00000010 0x3F655AF0 0x467cf9d4) 06F3D189 (0x427C4438 0x06F3C9E0 0x3B173FE8 0x467cffcc) 1B71DABA (0x00000080 0x00000010 0x427C4438 0x00000080)
Environment =========== Date/time: 3/9/2020, 14:16:12:653 Number of CPUs: 12 Processor type: 586 System: Windows 10 (10.0 19041)
Memory status ============= Total Reserved: 290452K (283M) bytes Total Commited: 1319688K (1288M) bytes Total Free: 2584100K (2523M) bytes Largest Free: 2095296K (2046M) bytes
Registers ========= EAX=467CF648 EBX=00000005 ECX=00000005 EDX=00000000 ESI=467CF708 EDI=00000001 EBP=00000000 ESP=467CF9D4 EIP=423ADFA9 FLG=00000216 CS=0023 DS=002B SS=002B ES=002B FS=0053 GS=002B
Failed to save minidump. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? | |
