| | [RESOLU] Mort subite du DOF ??? | |
| | Auteur | Message |
PDERYCHE
Messages : 45 Département : 06
| Sujet: [RESOLU] Mort subite du DOF ??? Mar 10 Sep 2019 - 20:54 | |
| Bonjour à tous, Hier, au démarrage de mon pincab, plus d’activation des toys. L’installation du DirectOutput n’a pas changé mais seuls les boutons fonctionnent encore. J’ai vérifié cette install et ai regénéré mes fichiers ini. Sous Pinscape, tout est OK. Plus bizarre encore - c’est probablement lié car ça s’est produit au même moment -, sous PinballX, plus aucune touche ne fonctionne, que ça soit les boutons du pincab ou les touches du clavier. Je dirais bien qu’il y a eu une MAJ de Windows 10 qui est passée par là ; peut être un fichier qui a sauté (antivirus = Windows Defender) ? Est ce qu’une bonne âme aurait une piste à suivre ? Merci !
| | | zedrummer Modérateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Mort subite du DOF ??? Mar 10 Sep 2019 - 20:58 | |
| Si tu démarres directement VPX, sans passer par PinballX, ça ne marche pas non plus? Le log du DOF dit quoi? | |
| | | PDERYCHE
| Sujet: Re: [RESOLU] Mort subite du DOF ??? Mar 10 Sep 2019 - 21:29 | |
| Non, pareil. Faudra que je vérifie : j’ai activé les logs mais aucun fichier ne semble généré. Est ce que je devais avoir quelque chose dès que le DOF est lancé ? Dans quel répertoire ? | |
| | | xavuis Modérateur
Messages : 614 Département : 62
| Sujet: Re: [RESOLU] Mort subite du DOF ??? Mar 10 Sep 2019 - 23:15 | |
| peux être un problème avec la mise a jour 1903, c est une catastrophe . | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Mort subite du DOF ??? Mer 11 Sep 2019 - 6:51 | |
| Ça m'étonne quand même par rapport à la mise à jour Windows, on devrait être plus nombreux dans ce cas sinon... Le fichier de log est mis dans le répertoire signalé dans le GlobalConfig.xml par la 3° ligne ici - Code:
<EnableLogging>true</EnableLogging> <ClearLogOnSessionStart>true</ClearLogOnSessionStart> <LogFilePattern>C:\DirectOutput\DirectOutput.log</LogFilePattern> Les 2 lignes précédentes doivent être à "true" Il faut vérifier déjà qu'il se met à jour en vérifiant la date et l'heure du fichier qui doit correspondre à la dernière fois où tu as lancé VPX. Sinon, c'est qu'il ne se lance même pas | |
| | | BorisFR
Messages : 238 Département : 59
| Sujet: Re: [RESOLU] Mort subite du DOF ??? Mer 11 Sep 2019 - 9:05 | |
| | | PDERYCHE
| Sujet: Re: [RESOLU] Mort subite du DOF ??? Mer 11 Sep 2019 - 21:17 | |
| Merci pour vos pistes, même si ça ne marche toujours pas. Le fichier GlobalConfig est bien configuré mais aucun fichier de logs (jamais activés avant), ce qui tend à prouver que le DOF n’est jamais lancé... BorisFR, mon « pinscape controller » était dans le même état que toi, mais même en retrouvant tous les boutons après avoir appliqué ta procédure, toujours pas de DOF. Dès que j’aurai un peu de temps, je vais reprendre l’installation du DOF au début ; j’aurais tendance à penser que la KL25Z est bien fonctionnelle puisque Pinscape fonctionne correctement. Si d’autres idées vous viennent je suis preneur. Merci à tous ! | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Mort subite du DOF ??? Mer 11 Sep 2019 - 22:33 | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [RESOLU] Mort subite du DOF ??? Jeu 12 Sep 2019 - 7:07 | |
| A tout hasard , déblocage de dll , mode admin sur les exe ? | |
| | | PDERYCHE
| Sujet: Re: [RESOLU] Mort subite du DOF ??? Ven 13 Sep 2019 - 20:51 | |
| Bon, problèmes résolus en réinstallant DirectOutput et PinballX, mais j’en ne sais pas vraiment pourquoi, et ça c’est exaspérant.
Quelques pistes malgré tout : - peut être que la manip de BorisFR était suffisante : je n’arrivais pas à activer les logs donc je ne pouvais pas voir que je testais une table dont la config dof avait changé (faut pas tester avec une Stern...) - pour PinballX, j’ai installé la dernière version et l’affichage des touches utilisées est complètement différent : peut être qu’il y a eu un problème récent du fait que j’ai installé le réseau dans la salle du flipper et que PinballX a pu faire des MAJ autos...
Enfin bref, soulagé mais frustré de ne pas être certain de ce qui s’est passé.
Merci à tous pour votre aide | |
| | | peskopat Admin
Sujets similaires | |
