 [RÉSOLU] DMD Voltaire
4 participants
Gannouche
Gannouche
[RÉSOLU] DMD Voltaire Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] DMD Voltaire   [RÉSOLU] DMD Voltaire EmptySam 11 Avr 2020 - 12:48
Bonjour
J'ai installé la table Voltaire mais l'écran DMD est sur la table et pas à ça place (voir photo)
Avez vous une idée ?
Merci et bonne journée [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
GéraldB
GéraldB
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DMD Voltaire   [RÉSOLU] DMD Voltaire EmptySam 11 Avr 2020 - 13:28
Sur cette table le DMD est "d'origine" sur la table, c'est normal.
Par contre, je crois qu'il existe des versions sans DMD sur la table.
A+ Wink
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DMD Voltaire   [RÉSOLU] DMD Voltaire EmptySam 11 Avr 2020 - 14:33
Si tu veux afficher le dmd VPM, en jeu tu fais F1 et tu coches la case use dmd windows (ou external dmd selon celui que tu utilises), pour le mettre dans le bon sens, dans le script de la table, ligne 121
Code:
.Games(cGameName).Settings.Value("rol") = 1
Tu remplaces le 1 par 0
Si tu veux supprimer le DMD du playfield, ligne 43
Code:
 DMDOFF = 0
Tu passes de 0 à 1.
Gannouche
Gannouche
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DMD Voltaire   [RÉSOLU] DMD Voltaire EmptySam 11 Avr 2020 - 16:19
merci pour vos réponses :-)  [RÉSOLU] DMD Voltaire 4216826579
j'ai réussi à mettre sur le l’écran DMD grasse à la touche F1
mais il est toujours sur la table.
par contre j'ai quelques tables ou je ne peux pas mettre de crédit ou jouer , il faut que je clic d’abord sur la souris ou la touche enter pour que ça fonctionne? y a t'il quelque chose à décocher?
Merci encore et joyeuse pâques
Gannouche
GéraldB
GéraldB
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DMD Voltaire   [RÉSOLU] DMD Voltaire EmptySam 11 Avr 2020 - 17:06
Je ne suis pas un expert, loin de là, mais vérifier si la case "Force Exclusive Fullscreen Mode" est bien cochée dans les paramètres vidéos de VPX. C'est peut-être ça ...
Mick_03
Mick_03
Département : Allier (03)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DMD Voltaire   [RÉSOLU] DMD Voltaire EmptySam 11 Avr 2020 - 18:43
Sur une install bien faite tout est censé fonctionner sans "force exclusive fullscreen" (en tout cas c'est le cas chez moi) qui est une sorte de debug mode mais qui fait perdre des détails (surtout niveau éclairage)
Pour savoir tu as le problème en passant direct par vpx ? en passant par le frontend ? ou les 2 ?
Gannouche
Gannouche
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DMD Voltaire   [RÉSOLU] DMD Voltaire EmptySam 11 Avr 2020 - 19:01
En passant par PinballX
Mick_03
Mick_03
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DMD Voltaire   [RÉSOLU] DMD Voltaire EmptySam 11 Avr 2020 - 19:15
Ok, donc en gros vpx passe au second plan sous vpx, j'avais eu le problème quand j'avais PBX mais ça fait longtemps et jme rappelle plus les réglages que j'avais touché pour que ça foncctionne bien. D'ailleurs ce qui m'a fait passer sur pinup c'est les bug récurrent de pinballx, rien que le fait de le mettre à jour peut créer des problèmes ...
Le truc sur c'est que le "force exclusive fullscreen" devrait permettre de passer outre mais ça cache juste le problème.
T'es sur win 7 ou 10 ? vpx en admin ? b2s server à jour ?
Gannouche
Gannouche
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DMD Voltaire   [RÉSOLU] DMD Voltaire EmptySam 11 Avr 2020 - 22:18
je suis sur Windows 10
Oui en administrateur
Pas sur que je suis a jour
C'est bien  pinup?
Depuis aujourd'hui j'ai un autre soucis quand j'allume le pc pffff
Peut-être la pile?[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DMD Voltaire   [RÉSOLU] DMD Voltaire EmptySam 11 Avr 2020 - 23:01
Oui certainement la pile cr2032 du bios Wink
Gannouche
Gannouche
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DMD Voltaire   [RÉSOLU] DMD Voltaire EmptySam 11 Avr 2020 - 23:05
Cool merci j'espère  cheers
Je regarde ça demain.
Bonne soirée
Gannouche
Gannouche
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DMD Voltaire   [RÉSOLU] DMD Voltaire EmptyDim 12 Avr 2020 - 11:43
c’était bien la pile oufffff  cheers
Bon dimanche de Pâques
» [RÉSOLU] Cirqus Voltaire LBC
» [RÉSOLU] DOF probleme avec Cirqus Voltaire
» [RÉSOLU] Cirqus Voltaire, cloche, solénoide et DOF
» [SUPPORT] Circus Voltaire
» [ABANDONNÉ] Circus voltaire vpX line 2405
Pincab Passion :: Univers du Pincab :: Tables & dB2S :: [DIVERS] Sujets divers sur les tables-
