Sujet: [EN COURS] Probleme affichage DMD sur VPX et FX3 Lun 1 Fév 2021 - 14:40
Bonjour à Tous , Voila mon soucis , je n'arrive pas à afficher le dmd des tables sous VPX et FX3 dans le Backglass. Que je passe par PBX ou par les .exe direct ( VPX et PinballFX3) rien ne change , toujours pas d'affichage de DMD . J'ai activer dans PBX l'affichage des DMD , lorsque je fais ca , j'ai le DMD avec Marqué "PInballX" avant de lancer la table sur le backglass et des que la table est lancé , plus de DMD . Je suis sur 2 ecrans , je pense qu'il manque une config sur chaque système mais la je sèche. j'ai réussi à enlever sous FX3 le dmd en haut a gauche du playfield mais toujours rien sur la backglass.j'ai egalement regardé lesdifferents tutos mais toujours rien. Est ce que quelqu'un aurait une solution pour moi ? Merci d'avance
cedric13
Messages : 15 Département : 13
Sujet: Precision Lun 1 Fév 2021 - 14:44
je précise que j'ai desactivé sur le backglass les hauts parleur et le DMD virtuel avec le clic droit de la souris
Sujet: Re: [EN COURS] Probleme affichage DMD sur VPX et FX3 Lun 1 Fév 2021 - 14:55
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], un héro j'te dis si tu le fais ce tuto! (cedric13, regarde [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ça peut te donner un début de réponse)
Sujet: Re: [EN COURS] Probleme affichage DMD sur VPX et FX3 Lun 1 Fév 2021 - 17:51
Salut, merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien],
Sous fx3, il faut le mode pincab d'active. Puis ds l'icône flipper, il faut mettre les bons réglages suivant tes écrans (résolution) Regardes le tuto, c'est expliqué. Pour vpx, clic gauche sur le playfield et la touche F1, active Windows dmd et décoches l'autre au dessus (me rappelle plus du nom,elzeimer me guette) Dans un premier temps, essais cela
zedrummer aime ce message
cedric13
Sujet: Re: [EN COURS] Probleme affichage DMD sur VPX et FX3 Lun 1 Fév 2021 - 19:03
Ok merci je vais essayer et je vous tiens au courant . Merci
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , tu aurais un lien du tuto dont tu parles ? Merci d’avance
Bonjour , des nouvelles de mon probleme de DMD , concernant VPX probème je dirai à moitié résolu car le dmd est bien présent mais il est derriere le backglass, donc en faisant ALt + TAB je le selectionne et il passe devant le backglass ce qui m'amène donc et poser cette question :
Est il possible de le faire passer devant le backglass au lancement de la table sans faire "Alt + TAB" ?
Concernant Fx3 la je n'arrive toujours pas à afficher le DMD sur le backglass , je l'ai desactiver de la table dans le menu fx3 mais impossible de l'afficher sur le backglass, une idée ?
je precise que je suis sur 2 écrans . merci d'avance
nicofab18 Modérateur
Sujet: Re: [EN COURS] Probleme affichage DMD sur VPX et FX3 Lun 1 Fév 2021 - 22:12
Evites les multipostes si personnes n'a répondu entre temps edites ton messages précédent pour ajouter ton commentaire, merci.
Ceci dit voici un sujet ou tous les tutos sont regroupés (fx2-fx3-fp-vpx et j'en passe) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
cedric13
Sujet: Re: [EN COURS] Probleme affichage DMD sur VPX et FX3 Mer 10 Fév 2021 - 10:01
Sujet: Re: [EN COURS] Probleme affichage DMD sur VPX et FX3 Mer 10 Fév 2021 - 10:19
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], pour le DMD VPM, dans le fichier dmddevice.ini, essayes de passer l'option "StayOnTop" à "true" au lieu de "false".
cedric13
Sujet: Re: [EN COURS] Probleme affichage DMD sur VPX et FX3 Mer 10 Fév 2021 - 13:49
je viens d'essayer mais ca ne change rien , je suis deg
Sujet: Re: [EN COURS] Probleme affichage DMD sur VPX et FX3 Mer 10 Fév 2021 - 14:23
Tu as bien modifié le dmddevice.ini qui se trouve dans le dossier Vpinmame et pas celui qui est dans le dossier DMDext ?
cedric13
Sujet: Re: [EN COURS] Probleme affichage DMD sur VPX et FX3 Mer 10 Fév 2021 - 14:25
oui j'ai meme fait les deux lol et rien ne change
Sujet: Re: [EN COURS] Probleme affichage DMD sur VPX et FX3 Mer 10 Fév 2021 - 15:23
Je cherche ... Tu as bien le dmddevice.dll de Freezy (1.7.1 ou 1.8 ) la dll est bien débloquée ? ...
cedric13
Sujet: Re: [EN COURS] Probleme affichage DMD sur VPX et FX3 Mer 10 Fév 2021 - 15:38
le dmddevice.dll de freezy c'est avec pinup non ? moi j'ai pinball X
Sujet: Re: [EN COURS] Probleme affichage DMD sur VPX et FX3 Mer 10 Fév 2021 - 16:28
Non, c’est pour Vpinmame en général, peu importe le frontend, il n’a aucun rapport.
cedric13
Sujet: Re: [EN COURS] Probleme affichage DMD sur VPX et FX3 Mer 10 Fév 2021 - 16:29
ok alors non, mon dmddevice.dll n'est pas freezy
Sujet: Re: [EN COURS] Probleme affichage DMD sur VPX et FX3 Mer 10 Fév 2021 - 16:47
Essayes le 1.8 Freezy alors : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
cedric13
Sujet: Re: [EN COURS] Probleme affichage DMD sur VPX et FX3 Mer 10 Fév 2021 - 17:18
j'ai téléchargé le dossier frizzy , au niveau de l'installation je fais comment ?
Sujet: Re: [EN COURS] Probleme affichage DMD sur VPX et FX3 Mer 10 Fév 2021 - 17:43
Prends les fichiers dmddevice.dll et dmdext.exe contenus dans le zip puis colles les dans le répertoire Vpinmame en écrasant les anciens le cas échéant, puis vérifies que le fichier dll est débloqué (clic droit -> propriétés ) si un bouton "Débloquer" apparaît en bas à droite de la fenêtre des propriétés, cliques dessus.
cedric13
Sujet: Re: [EN COURS] Probleme affichage DMD sur VPX et FX3 Mer 10 Fév 2021 - 17:47
