Sujet: [RÉSOLU] Probleme affichage B2S Ven 8 Avr 2022 - 14:25
Bonjour, j'ai un problème étrange qui est apparu sur le pincab que je suis entrain de construire, il fonctionnait avec un playfield et un second écran pour backglass et dmd. Suite à une erreur de ma part j'ai tout planté.ne m'en sortant pas, j'ai tout supprimé et vider le disque dur et réinstallé windows10, aio runtime et vpx en suivant le tuto. J'ai copié une table et son b2s dans table ils ont bien le même nom et copier sa rom à sa place.la table se charge bien sur le playfield le dmd sur le second écran mais impossible d'afficher le b2s.Je ne comprend pas pourquoi dans le fichier screenres les 2 écrans sont définis.Quand je regarde avec alt tab la fenetre du backglass est absente. Je ne sais plus comment m'en sortir si quelqu'un à une idée je suis preneur.
nicofab18 Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme affichage B2S Ven 8 Avr 2022 - 18:44
Salut, peut-être un problème d'ordre d'écran sous Windows ? Peut-être dans le script, vérifies qu'il y a la ligne active "directb2s" pour le bg. Peut-être as tu caché le b2s vu que tu as le dmd qui s'affiche, fais une recherche sur le forum "b2s caché " pour trouver le sujet.
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme affichage B2S Ven 8 Avr 2022 - 18:55
Salut, est-ce que tu as lancé B2SBackglassServerRegisterApp.exe pour l’enregistrer ?
Vivion91
Messages : 16 Département : Essonne
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme affichage B2S Ven 8 Avr 2022 - 19:14
les écrans sont dans le bon ordre 1 playfield 2 backglass j'ai pas trouve le script que tu parle est ce qu'il se trouve dans le répertoire script? quand je recherche sur le forum "b2s caché" le résultat ne correspond pas j'ai bien lancé b2sBackglass ServerRegisterApp.exe et il me dit que tout est ok.
franssouze
Messages : 72 Département : 63
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme affichage B2S Ven 8 Avr 2022 - 20:01
Salut, as-tu vérifié dans l'onglet des paramètres des touches VPX, que l'option "Disable B2S" est bien désactivée ? (en bas à droite de la page)
Vivion91
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme affichage B2S Ven 8 Avr 2022 - 21:10
Oui elle est bien désactivé
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme affichage B2S Sam 9 Avr 2022 - 1:09
regardes ceci : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] on ne sait jamais mais ça concerne plus les tables ultradmd.
sinon je pense plus pour une inversion d'écran entre le dmd et le bg dans les parametres video de vpx
Vivion91
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme affichage B2S Sam 9 Avr 2022 - 15:36
Après vos conseils et plusieurs autre essai toujours le même résultat. j'ai même désinstallé VPX puis ensuite dans la base de registre supprimer toute les clés comportant le mot B2S ,ensuite réinstallation de VPX et toujours le même résultat. En ce moment réinstallation totale de W10 en paramétrant un seul écran. Je vais ensuite installer VPX toujours avec un seul écran connecté, ensuite test de VPX je pense sans souci, si je branche ensuite le 2eme écran et que dans w10 il soit bien en 2eme il faut que j'exécute la commande B2SBackglassServerRegisterApp.exe et B2S_SetUp.exe pour régler les résolutions des écrans.je croise les doigts.
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme affichage B2S Sam 9 Avr 2022 - 15:45
Je te conseille de revoir l'installation de base car il faut tout tes écrans de branché pour l'installation et installer la version all in one. Installation vpx: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Vivion91
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme affichage B2S Sam 9 Avr 2022 - 15:57
ok j'avais vu ta vidéo ce matin je vais reprendre le tuto de peskopat et voir
Vivion91
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme affichage B2S Sam 9 Avr 2022 - 17:56
Après cette énième installation avec un effacement total du disque dur (très long) et une réinstallation w10 et VPX suivant le tuto j'ai récupéré le backglass maintenant les affichages sont inversés le playfield à la place du backglass pourtant dans Windows il détecte bien le playfield en écran1 et j'ai réglé le b2s dans display2.Dans VPX dans les paramètres vidéo si je met display sur display1 j'ai les 2 écrans inversés si sur display2 le backglass et playfield sur écran playfield.je progresse
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme affichage B2S Sam 9 Avr 2022 - 18:02
Utilises CRU pour supprimer les anciens réglages ecrans sous Windows. Ds les paramètres video de vpx, tu dois avoir une étoile sur l'écran principal qui doit être actuellement le 2. Et verifies ds le fichier screenres.txt que tes écrans sont ds le bon sens
Vivion91
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme affichage B2S Sam 9 Avr 2022 - 18:27
je ne connais pas CRU et oui j'ai bien une étoile sur display2 voici mon b2s et screen résolution [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme affichage B2S Sam 9 Avr 2022 - 18:37
Ok, bizarre la résolution de ton bg ! Le lien CRU : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Vivion91
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme affichage B2S Sam 9 Avr 2022 - 21:25
Génial cela fonctionne merci .Pour la taille de mon bg c'était pour le voir en cas de superposition maintenant il à la bonne taille. Cela dépassait mes compétences. voici une photo de ma construction en cours. et encore merci
Dernière édition par Sebcemoi le Dim 10 Avr 2022 - 0:14, édité 1 fois (Raison : Insertion photo)
nicofab18 aime ce message
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme affichage B2S Sam 9 Avr 2022 - 21:32
Cool, donc merci d’éditer le 1er message et de mettre résolu au sujet. cordialement
Nicofab18
