Sujet: [RÉSOLU] Probleme MàJ carte STM Mar 20 Juil 2021 - 23:27
J'ai un problème avec ma carte Pin2DMD (STM32F407G-DISC1). J'aimerais vérifier quelle version de firmware j'ai dessus et éventuellement la mettre à jour (J'ai des difficultés avec Cactus canyon Continued, je n'arrive pas à balancer le dmd sur Pin2dmd malgré avoir suivi pas à pas les tutos) Je soupçonne donc une version de firmware trop ancienne de ma carte.
Lorsque j'essais de la mettre à jour avec le logiciel STM32 ST LINK et bien la carte n'est pas reconnu. Elle fonctionne pourtant correctement avec vpx et tous les front end, même avec les tables Pinball FX3 j'ai tout sur le DMD sans problème.
J'avoue que je bloque, je ne comprend pas pourquoi elle n’apparaît pas dans le logiciel, et du coup je ne peux pas la mettre à jour.
Une idée sur le problème ?
ebor Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme MàJ carte STM Mer 21 Juil 2021 - 6:58
Tu as bien connecté un câble (et uniquement celui-ci) sur l'autre port USB (le mini pas le micro) de la carte ?
Pour CCC, tu as ce fil de discussion où tu devrais trouver des infos utiles. Attention si tu as installé tes tables sur le D:, il y a un pb avec le positionnement à déclarer pour le fichier log.
davadruix
Messages : 336 Département : 76
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme MàJ carte STM Mer 21 Juil 2021 - 7:43
Effectivement, je n'ai que le micro usb de brancher, je pensais que le mini usb servait uniquement à l'alimentation dans le cas où on utilise pas l'alimentation par câbles dupont ... Merci !
Du coup si je branche ce mini usb, je dois déconnecter l'alimentation et la masse par câbles dupont sur la carte ou y'a pas de problème ?
Merci pour le fil de discussion, je l'ai déjà parcouru sans trouver de solution pour l'instant.
actarus Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme MàJ carte STM Mer 21 Juil 2021 - 8:23
Bonjour Tu n'as pas besoin de l'alim ni de la masse quand tu branches le mini-USB. Est ce que ça pose problème de connecter les 2 à la fois ? Je pense que non si tu coupes l'alimentation externe (et n'utilise que le mini-USB). J'éviterais la double alim via 5V input/mini USB, même si ça pourrait fonctionner. Si tout est sur l'ATX du PC, alors soit utilise un autre PC pour la manip, soit déconnecte le dupont du +5V sur la STM.
