| [EN COURS] Media 4K du playfield qui rame | |
VinSash
Messages : 376 Département : Savoie - 73
| Sujet: [EN COURS] Media 4K du playfield qui rame Jeu 5 Aoû 2021 - 15:49 | |
| Hello, Mon playfield étant en 4K j'ai téléchargé les vidéos média pour PinUp en 4k/60fps. Si je lis ces vidéos directement à partir de VLC, aucun problème, tout est fluide, mais quand c'est PinUp qui joue ces vidéos ça me donne du 1 frame toutes les 2 ou 3 secondes. Une idée de comment arranger ça ? Merci | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Media 4K du playfield qui rame Dim 8 Aoû 2021 - 17:54 | |
| Je n'ai pas de réponse directe à ta question mais j'ai pris que du 4k/30fps ou convertit en 4k/30fps et je n'ai pas de problème | |
VinSash
| Sujet: Re: [EN COURS] Media 4K du playfield qui rame Dim 8 Aoû 2021 - 18:14 | |
| J'ai téléchargé un pack de vidéos de playfield en 4K/30 et vais faire un essai demain. J'espère que ça ira mieux sinon il faudra upgrader l'ordi | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Media 4K du playfield qui rame Dim 8 Aoû 2021 - 19:38 | |
| Disons que la différence entre du 4k30fps et du 4k60fps, c'est grosso modo du 30 frames 4k par secondes (comme diarait lapalisssade). Je ne pense pas que ça soit un problème pour la partie video décode (les processeurs récents ont généralement tout ce qu'il faut, au pire la carte graphique peut le faire), après, ça peut coincer sur l'interface à la mémoire. Mais bon, entre du 60 fps pas fluide et du 1 fps, il y a peut être autre chose... | |
VinSash
| Sujet: Re: [EN COURS] Media 4K du playfield qui rame Lun 9 Aoû 2021 - 13:46 | |
| Bon, ben après avoir effectué un test avec des vidéos en 4K/30fps au lieu de 60 force est de constater que malheureusement ça ne change pas grand chose et la vidéo de playfield jouée depuis PinUp est toujours hyper saccadée. Les vidéos en 1080p60 fonctionnent sans aucun problème... En dehors de PinUp, jouer les vidéos depuis VLC ne pose aucun soucis quelle que soit la résolution, c'est la manière dont PinUp gère les vidéos qui pose problème sur un hardware plus ancien Je pense que je vais devoir (encore) alourdir le budget de pincab et remplacer le PC | |
nicofab18 Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Media 4K du playfield qui rame Lun 9 Aoû 2021 - 14:05 | |
| salut,
quelle est ta config actuelle ? | |
VinSash
| Sujet: Re: [EN COURS] Media 4K du playfield qui rame Lun 9 Aoû 2021 - 14:16 | |
| Mon processeur est le point faible de ma config. C'est un vieil i7 de premiere generation (i7-950). Sinon la machine est avec 8Gb de RAM (DDR3), une NVIDIA GTX1080ti et SSD | |
tealk Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Media 4K du playfield qui rame Lun 9 Aoû 2021 - 14:33 | |
| Juste quelques questions @VinSash : - Ton problème est sur tout les puppack vidéos ou que sur certaines ? - Tes parametres puppack c'est du 2 screens, 3 screens ?? - Dans les puppack qui posent problèmes, tu as le background tu backglass qui est animé et/ou l'ajout de topper ou vidéo DMD ?? Merci. | |
VinSash
| Sujet: Re: [EN COURS] Media 4K du playfield qui rame Lun 9 Aoû 2021 - 15:43 | |
| @tealk, alors tout d'abord j'ai toujours pas bien compris ce que les puppack étaient. Ceci étant dit, le problème se pose avec toutes les vidéos. Que ce soit de celles téléchargées via ce pack , via des Media Pack téléchargeable via les liens de la section Centralisation de ce forum ou en utilisant l'option web dans le Media Manager de PinUp. Je suis actuellement en configuration deux écrans car je n'ai pas encore acheté mon DMD. Mon playfield est en 3840p60 et le backglass en 1080p60. La vidéo qui lag est celle qui se joue quand on defile les tables dans PinUp et qui est sensée montrer le gameplay de la table sélectionnée avant de la lancer. Une fois de plus, je suis en pleine découverte de comment tout ça fonctionne donc j'ai peut être aussi merdé moi-même quelque part Petit ajout... J'ai utilisé la solution de facilité du FullCab de pour tout installer et ne me suis pas amusé à faire tous les logiciels un par un.
Dernière édition par Shadow_SHD le Mar 8 Aoû 2023 - 9:04, édité 1 fois (Raison : forum cité modéré, voir message -> https://www.pincabpassion.net/t14357p25-en-cours-vdarts-h4l-et-led-strip-adressable#241339) | |
tealk Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Media 4K du playfield qui rame Lun 9 Aoû 2021 - 17:05 | |
| My bad ... je pensais que tu parlais des puppacks ( backglass animés par des vidéos ) en partie mais en fait c'est des vidéos loaders de playfield ... bon autant pour moi ... Je laisse la place des grands experts te répondre même si je penche pour un processeur un peu trop vieux + ddr3... enfin avis perso | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Media 4K du playfield qui rame Lun 9 Aoû 2021 - 17:52 | |
| re,
pour du 4K ta config n'est assez puissante (avis perso) elle est nickel pour du FullHD (1080p30fps) en revanche | |
VinSash
| Sujet: Re: [EN COURS] Media 4K du playfield qui rame Lun 9 Aoû 2021 - 18:32 | |
| Ouais, c'est bien ce que je craignais des le depart. Je pensais les émulateurs plus orientes GPU et que le CPU serait moins important... Clairement ma GTX1080ti est largement suffisante pour le rendu en 4K mais le CPU est trop vieux... Le problème c'est que nouveau processeur > nouvelle carte mere > nouvelle RAM > nouvelle license Windows et peut être même nouvelle alim. En gros un bon 500 EUR pour une bonne config... Autant pour la tenue du budget | |
