 [EN COURS] Problème dmd sur playfield
Mariol
Mariol
Département : Spa Belgique
[EN COURS] Problème dmd sur playfield Empty
MessageSujet: [EN COURS] Problème dmd sur playfield   [EN COURS] Problème dmd sur playfield EmptyLun 2 Nov 2020 - 10:18
j'ai besoin de votre aide sous pinup j'ai un dmd dans le coin sur le playfield lors des choix des tables mais quand la tables est lancée il disparait  j'ai un Pin2Dmd. Je me casse les dents dessus j'ai tester plein de truc du fofo j'ai tester cela.
Activation du Pin2Dmd  ok
Désactiver Virtual Dmd  ok
Activer Pinup  ok
Vérifier que je n'est bien que un fichier Dmdext.ini   ok
Tenter de réduire la taille du dmd dans pinup mais le Pin2Dm est illisible après  nok
Changer de version de Dmdext   nok
La je ne sais plus ou chercher
Merci à vous
» [SUPPORT] The X-Files
» [EN COURS] Problème affichage suite mise à jour écran playfield
» [EN COURS] Probleme zedmd fige en cours de partie
» [EN COURS] Media 4K du playfield qui rame
» [ABANDONNÉ] Probleme de DMD sur le playfield
