Sujet: [EN COURS] Bureau Window sur le 3iem écran Mer 8 Déc 2021 - 17:08
Bonjour a tous, après une longue absence sur le forum afin de peaufiner le meuble de mon cab, je revient avec une question. Tout fonctionne assez bien, mais quand je joue sur des tables sans DMD j'ai le bureau Window qui s'affiche sur le 3iem écran(écran de PC). Y a t'il quelque chose que je puisse faire pour avoir une image ou une écran noir au pire. je fonctionne avec vpx et pinup popper.
Sujet: Re: [EN COURS] Bureau Window sur le 3iem écran Mer 8 Déc 2021 - 19:33
Tu devrais déplacer le DMD sur le 3éme écran en ajustant sa dimension, retirer la grilel hp/dmd du backglass, mettre un fond d’écran noir et retirer la barre des taches Windows de cet écran … Ça serait déjà beaucoup mieux. Et tu peux aussi avec pinup ajouter un bezel (cadre) au thème de chaque table pour remplir l’espace vide autour du dmd.
PASLA
Messages : 111 Département : QC
Sujet: Re: [EN COURS] Bureau Window sur le 3iem écran Mer 8 Déc 2021 - 19:38
Je sait que l'on peu déplacer les DMD, mais les afficheurs alphanumérique et pour les électromécanique. Je vais fouiller cela.
ozon
Sujet: Re: [EN COURS] Bureau Window sur le 3iem écran Mer 8 Déc 2021 - 21:19
avec @Sebcemoi pour les réglages du backglass, le mieux c'est d'avoir un fond d'écran noir sous windows (quoi qu'il est confortable d'avoir momentanément un fond clair pour positionner correctement les afficheurs alfa)
Pour les alphanumériques, il faut les positionner et les redimensionner sur ton écran DMD, ces réglages s'écrivent dans dmddevice.ini et sont uniques pour chaque table
Dans Pinup, tu choisis une image pour le DMD. Pour qu'elle reste affichée en jeu, il faut mettre 1 dans la case 'keep display ON' du game manager. 1 correspond au DMD dans ce cas
Sujet: Re: [EN COURS] Bureau Window sur le 3iem écran Mer 8 Déc 2021 - 21:55
Et je rajoute, depuis le dmdext 1.8 de Freezy, pour sauvegarder la dimension et position du DMD, une fois bien réglé manuellement, il suffit de faire un clic droit dessus et "save this Game", l’option "save globally" est aussi dispo pour éventuellement sauvegarder pour toutes les roms globalement.
PASLA
Sujet: Re: [EN COURS] Bureau Window sur le 3iem écran Mer 8 Déc 2021 - 21:59
Merci, beaucoup d'info je vais travailler la dessus ce soir. et je redonne des nouvelles
VinSash
Messages : 376 Département : Savoie - 73
Sujet: Re: [EN COURS] Bureau Window sur le 3iem écran Jeu 9 Déc 2021 - 9:32
Et sinon, dans le pire des cas tu peux simplement définir un autre de tes écrans comme écran principal dans les paramètres d'affichages de Windows et ensuite, dans les paramètres de la barre de tâche désactiver l'option "Afficher la barre de tache sur tous les écrans" pour finalement mettre une simple couleur noire ou une image de ton choix comme fond d'écran ce qui fera que cet écran sera donc maintenant vide de tout contenu et n'affichera que la couleur ou l'image de fond choisie
actarus Modérateur
Sujet: Re: [EN COURS] Bureau Window sur le 3iem écran Jeu 9 Déc 2021 - 10:28
Bonjour Pour cette partie je te suggère de consulter le tuto de @uatu à ce sujet.
Sujet: Re: [EN COURS] Bureau Window sur le 3iem écran Jeu 9 Déc 2021 - 14:25
Wow parfait le tuto de @uatu j''ai hâte d'essayer merci pour le liens
Dernière édition par actarus le Jeu 9 Déc 2021 - 15:25, édité 1 fois (Raison : correction typo)
PASLA
Sujet: Re: [EN COURS] Bureau Window sur le 3iem écran Lun 13 Déc 2021 - 15:39
Finalement le tuto c'est plus pour les dot, les alpha numérique ne semble pas se séparer du backglass. J'aimerais avoir plus de précision sur le dmddevice.ini, j'ai cherché un peu mais je ne trouve pas grand choses.
nicofab18 Modérateur
Sujet: Re: [EN COURS] Bureau Window sur le 3iem écran Lun 13 Déc 2021 - 18:14
Salut, que tu as 3 écrans, tu peux utiliser setdmd pour positionner tous les dmd a la bonne place sur le 3ème écran. Pour cela il faut utiliser le dmd Windows et décocher external dmd quand tu fais F1 sur la table. Cependant tu peux pour certaines utiliser le external dmd sans problème. Cordialement Nicofab18
