 [RÉSOLU] Problème avec mon DMD externe
Kurshu
[RÉSOLU] Problème avec mon DMD externe Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Problème avec mon DMD externe   [RÉSOLU] Problème avec mon DMD externe EmptyMar 18 Jan 2022 - 20:33
Salut à tous,
Je me permets de créer ce sujet, j'ai un problème avec mon DMD, quand je test une rom avec vPinMAME (version 3.4), tout fonctionne mais quand je lance la table qui utilise cette même rom, j'ai rien sur mon DMD
Ci dessous le test via VPinMAME :
[RÉSOLU] Problème avec mon DMD externe Captur10
[RÉSOLU] Problème avec mon DMD externe Img_2710
Et ici, quand la table est lancé:
[RÉSOLU] Problème avec mon DMD externe Img_2711
[RÉSOLU] Problème avec mon DMD externe Captur12
Je précise que j'ai essayé avec plusieurs tables et le résultat est le même. J'imagine que ça doit venir de mon visual pinball mais je ne trouve pas... J'ai essayé de tout réinstaller mais rien n'y fait...
Merci de votre aide !!!
Salut !
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème avec mon DMD externe   [RÉSOLU] Problème avec mon DMD externe EmptyMar 18 Jan 2022 - 23:17
Tu as quoi comme DMD ? Ecran ou Pin2DMD ? Freezy ?
Kurshu
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème avec mon DMD externe   [RÉSOLU] Problème avec mon DMD externe EmptyMer 19 Jan 2022 - 9:31
Salut, merci pour ta réponse,
C'est un Pin2DMD 128x32 avec le carte nucleo  Very Happy
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème avec mon DMD externe   [RÉSOLU] Problème avec mon DMD externe EmptyMer 19 Jan 2022 - 21:16
Je suppose que tu as bien suivi étape par étape le tuto de dtatane : https://www.pincabpassion.net/t12753-tuto-installation-pin2dmd-nucleo-stm32f439zi-shield-v4
Tu sais dire ce que tu as mis comme dmddevice.dll ? Lucky ou Freezy et en quelle version ?
Les dll sont toutes débloquées ?
actarus et Kurshu aiment ce message
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème avec mon DMD externe   [RÉSOLU] Problème avec mon DMD externe EmptyJeu 20 Jan 2022 - 19:31
Déplacé le post dans la bonne section
Kurshu
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème avec mon DMD externe   [RÉSOLU] Problème avec mon DMD externe EmptyJeu 20 Jan 2022 - 21:10
Salut à toi !
Dans le doute j'ai refait toute la procédure (lucky) avec les toutes dernières version mais ça ne fonctionnait toujours pas...
Alors j'ai pris les fichiers de Freezy, que j'ai glissé dans mon VpinMame, j'ai correctement configuré mon .ini et là ça fonctionne !
Merci beaucoup pour ton aide Smile
ebor aime ce message
» [RÉSOLU] Backglass avec carte graphique externe
» [RÉSOLU] Probleme avec PinscapeConfigTool
» [RÉSOLU] Problème de sourie avec VPX
» [RÉSOLU] Problème PinUp avec DOF
» [RÉSOLU] Problème avec Big Bang Bar
