| | [RÉSOLU] Backglass avec carte graphique externe | |
| | Auteur | Message |
chaton63
Messages : 28 Département : 85
| Sujet: [RÉSOLU] Backglass avec carte graphique externe Ven 21 Déc 2018 - 8:38 | |
| Bonjour,
Petit soucis technique sur mon pincab : pour l'instant j'utilise un laptop et je crée le troisième écran pour le fronton avec une petite carte graphique (on pourrait même appeler ça un convertisseur USB-VGA...) externe. J'arrive à afficher le DMD dessus mais jamais le backglass qui reste inlassablement sur le premier (écran du laptop pas utilisé pour le pincab) ou sur l'écran du playfield.
Avec B2Ssetup, en sélectionnant écran 1, 2 ou 3, le backglass se balade entre le playfield et le laptop mais jamais sur le 3ième écran. Même chose Si je désactive l'écran du laptop, j'ai toujours les choix entre 3 écrans avec b2S setup mais le backglass reste sur le playfield...
Une idée ??
| | | zedrummer Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Backglass avec carte graphique externe Ven 21 Déc 2018 - 9:23 | |
| Dans les paramètres d'affichage de Windows, tes écrans apparaissent bien les uns à côté des autres avec leur sommet sur une seule ligne? | |
| | | chaton63
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Backglass avec carte graphique externe Ven 21 Déc 2018 - 9:35 | |
| Il me semble, mais je vais vérifier ce soir.
ça voudrait dire qu'il essaye d'afficher sur le 3ième écran mais que par un mauvais alignement, l'image apparait sur un autre ? je pense pas car le backglass apparaît toujours bien aligné et au même endroit mais, sur le mauvais écran... mais j'essaye ce soir ! | |
| | | chaton63
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Backglass avec carte graphique externe Ven 21 Déc 2018 - 23:09 | |
| je m'en suis sorti en décalant en x,y le backglass depuis le display 2. C'est nickel mais depuis que j'ai fait cette manip, pour une raison inconnue, le DMD en des tables en ultra DMD ne s'affichent plus du tout (même en revenant en arrière sur ma manip) et son introuvables, vraiment un chemin de croix de paramétrer son pincab, heureusement qu'il ya le forum | |
| | | chaton63
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Backglass avec carte graphique externe Ven 21 Déc 2018 - 23:30 | |
| ça y est c'est bon, je l'ai retrouvé, il était parti sur le 3ième écran qui n'existait plus.... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Backglass avec carte graphique externe Sam 22 Déc 2018 - 7:01 | |
| Désolé de ne pas avoir répondu, j'ai dû passer à côté des petites billes vertes qui me signalaient de nouveaux messages. Tu t'en es sorti apparemment. C'est quand même chiant de devoir mettre des offsets plutôt que directement des écrans, ceci dit, je pense que c'est ce que fait le programme ensuite, il convertit un numéro d'écran en offset. | |
Sujets similaires | |
