Sujet: Re: [EN COURS] Création d'un vrai flipper - Cherche infos Lun 5 Déc 2022 - 10:00
@Shin c'est carrément le bon sujet, mais j'avoue ne pas connaitre du tout. Moi je suis parti par pur hasard sur la cobra, c'est le premier truc sur lequel je suis tombé, je trouvais ça pas trop cher et j'ai vu tout de suite qu'il y avait des tuto et une communauté.
En "équivalent", en plus de la FAST et de la COBRA
La P3ROC https://pinballmakers.com/wiki/index.php?title=P3-ROC
Les cartes OPP (Open Pinball Project), à construire soi même si j'ai bien compris (il y a 3 cartes principales) : https://pinballmakers.com/wiki/index.php?title=OPP
On trouve moins d'info, mais sur pinside pas mal de projets se font avec la P-ROC. l'OPP semble moins répandue.
La COBRA a de vraies limitations, déjà évoquées par Coolfire ici. Une seule alim' principale pour les solenoides. Donc soit tout est alimenté en 48V, soit en 24, mais on ne peut pas mixer les deux (en natif). J'ajouterais qu'elle est un peu limitée en sorties solenoides si on part sur un projet avec des flipper doubles bobines, controllés entièrement par la carte (donc 2 sorties par flipper). Je suis personnellement limité car je vais arriver au max de ce que propose la carte, à savoir 24 sorties. A noter tout de même qu'il existe une extention pour la cobra, qui ajoute, entre autre, 8 sorties pour solenoides.
TeteDampoule
Messages : 33 Département : 71
Sujet: Re: [EN COURS] Création d'un vrai flipper - Cherche infos Ven 30 Déc 2022 - 18:59
Je te met le lien d'une chaine youtube d'un mec qui fait un flip et j'aime bien ses videos. c'est en anglais par contre désolé. De mémoire il est parti sur du FAST. Ca donne une bonne idée de la complexité de la tache et des problème rencontrés. J'espère que ca t'aidera. https://www.youtube.com/@thepinballroom/videos
leeoneil
Sujet: Re: [EN COURS] Création d'un vrai flipper - Cherche infos Mer 4 Jan 2023 - 17:27
Le mec bosse bien, mais un peu trop même ! ça décourage !
Question pour les pros s'ils passent !
J'ai découvert les shakers sur les flip récents, je rêve d'en coller un sur mon flipper ! J'ai une alim' pour la Cobrapin de 48V, un shaker stern c'est du 12V (on trouve des shaker 24V)
Y'a moyen de moyenner quelque chose (oui j'ai toujours rien compris à comment ça marche) ? Envoyer brièvement 48V sur un solenoid je comprend que ça passe. Mais là sur un truc qui va tourner plusieurs secondes ?
edit : sinon il y a la satellite board cobra, j'ai demandé des précisions au créateur voir si c'était jouable.
Sujet: Re: [EN COURS] Création d'un vrai flipper - Cherche infos Mer 4 Jan 2023 - 18:14
Peu être en passant par un optocoupleur ou un relais , pour séparer les 2 tensions
Sujet: Re: [EN COURS] Création d'un vrai flipper - Cherche infos Mer 4 Jan 2023 - 18:36
Salut Leeoneil, Oui pas de problème, on appelle ça le PWM (pulse wave modulation) Schématiquement, si tu mets 50% par exemple sur ta sortie, tu auras en sortie du 48V en pulsations seulement donc une tension moyenne d'environ 24V. Le moteur tournera environ 2 fois moins vite que si tu lui mets du 48V (ce qu'il ne faut pas faire) mais finalement à sa vitesse maximale si c'est un moteur 24V. Et ainsi de suite : avec 25% il tournera environ 2 fois moins vite. Pour les réglages, il faut commencer petit (10%) par exemple et augmenter progressivement jusqu'à l'effet que tu veux (sans dépasser la tension théorique du moteur moins une marge de sécurité)
Sinon il y a une autre méthode : tu cherches sur Ali "convertisseur DC-DC" pour trouver un petit module électronique qui permet de passer d'une tension de 48V à une tension plus petite grâce à un potentiomètre. Exemple parmi d'autres : https://fr.aliexpress.com/item/1005002295226200.html?spm=a2g0o.productlist.main.15.5d944baaeK4Gvj&algo_pvid=bac6277c-a292-4e71-bb19-fd4a083df6aa&algo_exp_id=bac6277c-a292-4e71-bb19-fd4a083df6aa-7&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000027637803807%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2110.83%2110.83%21%21%21%21%21%402100bb6416728540947646479d07c3%2112000027637803807%21sea&curPageLogUid=usztgk8Av3tE
leeoneil
Sujet: Re: [EN COURS] Création d'un vrai flipper - Cherche infos Jeu 5 Jan 2023 - 10:43
Merci pour ces infos !
Le gars de la cobrapin m'a répondu, et on a le choix avec la carte d'extension. Soit on utilise la même alimentation, soit on utilise une autre alimentation ! Donc on peut avoir l'alim' 48V avec la carte principale et une alim' 24V par exemple pour la carte d'extension.
ça me semble pas mal comme choix, comme ça je pourrais ajouter quelques toys avec moteur (comme ta roue par exemple @Coolfire ).
J'ai donc le choix : soit je prend la carte d'extension seule, soit j'y ajoute une autre alimentation. ça me semble pas con d'avoir une 24V non (ou une 12V) ? Un avis là-dessus ?
Ou alors je garde la 48V seule et j'utilise ta technique avec un convertisseur ou le "bourrinage" des pourcentages dans MPF...
Coolfire
Messages : 536 Département : 37
Sujet: Re: [EN COURS] Création d'un vrai flipper - Cherche infos Jeu 5 Jan 2023 - 13:08
Ha ben ça c'est une histoire de moyens financiers, personne ne peut répondre à ta place...
Mais bon, ça n'a rien de critique, urgent ou bloquant et il y a d'autres choses à faire et d'autres problèmes à régler...
Cette carte peut très bien s'ajouter après coup. Perso je finirais le flipper et traiterais ce point en "extension future possible"
leeoneil
Sujet: Re: [EN COURS] Création d'un vrai flipper - Cherche infos Mar 9 Mai 2023 - 12:07
Je suis tombé par hasard sur youtube sur un mec qui a commencé son flipper perso il y a 4 ans (!)
Il est un peu parti tout seul sans infos, donc bonnes galères.
Bon, à chaque fois que je poste un message sous ses vidéos en lui proposant de rejoindre le forum le message disparait. Je ne sais pas si c'est youtube qui détruit mes messages ou si ça ne l'intéresse pas. Mais en tout cas son process est intéressant (sur la dernière version il est parti avec des cartes Proc), et son plateau a de supers idées ! A suivre (par contre déjà facebook c'est galère, mais alors là le format youtube c'est mort pour le question/réponse) !
TontonChelou
Messages : 151 Département : 11
Sujet: Re: [EN COURS] Création d'un vrai flipper - Cherche infos Mar 9 Mai 2023 - 13:25
Alors qu'il ne réponde pas et supprime potentiellement tes messages, c'est un choix qu'on peut discuter le cas échéant, mais il le dit clairement dans la vidéo, il a eu de mauvaises expériences sur les forums au tout début de son aventure, et il a probablement décidé d'y faire complètement abstraction par la suite.
Et en effet, dans des communautés très spécialisées, il est parfois difficile de s'intégrer et certains anciens son parfois cassants dans leurs réponses. Il faut vraiment tomber au bon endroit pour ne pas avoir ses ardeurs refroidies immédiatement pour peu qu'on soit, ce qui a l'air d'être son cas à première vue, un peu discret.
Quoiqu'il en soit, ceux qui se lancent dans des flippers homemade, vous êtes vraiment des fous, c'est un boulot incroyable! J'ai un respect sans bornes pour votre taf!
leeoneil
Sujet: Re: [EN COURS] Création d'un vrai flipper - Cherche infos Mar 9 Mai 2023 - 14:11
Ah mais carrément !
ça aurait été cool qu'il nous déroule un peu son projet ici (d'ailleurs peut-être qu'il le fera, je suis pas persuadé qu'il soit fermé à l'idée). Le truc bien cool des forums c'est que les infos restent et sont globalement super accessibles. Moi sans Coolfire et sans pinside j'aurais laissé tomber ! Le partage de l'info c'est la base sur des sujets peu répandus, et on ne peut pas faire des tutos pour tout (encore que sur pinball maker y'a une montagne d'info).
Enfin bref, ses vidéos sont très cools ! Perso je n'aime pas le format vidéo, je préfère lire, mais ça peut donner des idées à certains !
TontonChelou aime ce message
leeoneil
Sujet: Re: [EN COURS] Création d'un vrai flipper - Cherche infos Lun 22 Jan 2024 - 11:35
Petite info : la dernière cobrapin gère désormais le 12V et le 5V pour les LED ! C'était une grosse limitation de la première version (5V seulement), la dernière version corrige ce problème.
Bon, dommage pour ceux qui comme moi ont la vieille version !
