Sujet: [WIP] Pincab escamotable dans un mur 30% Mar 12 Mar 2024 - 15:11
Hello tous, Pour mon tout premier Pincab j'ai pour projet de concevoir un truc escamotable dans le mur, histoire d'être totalement discret.
L'idée est la suivante :
- Un Pincab totalement invisible dans le mur avec juste un chtit bouton sur la façade. - On appuie sur le chtit bouton et le pincab descend, accompagné d'une cinématique avec fumée, musique et scénario LED (Genre la delorean de retour vers le futur) - Pas de pognon donc budget ridiculement faible. - Pas de matos ou si peu donc système démerde - Pas d'atelier donc réalisation dans la cuisine - Un max de motivation.
L'état actuel des lieux est le suivant :
Première étape, la réalisation de la caisse en MDF.
Matériel utilisé : Une scie sauteuse, de la colle, quelques vis. J'ai récupéré une vieille TV 4K, elle me servira de gabarit.
Et quand je disais que je fais ca dans ma cuisine, c'est pas une blague
Je suis quand même passé par une petite phase CAO histoire de ne pas me planter dans les cotes et la cinématique pour ranger le flipper dans le mur.
Dernière édition par bolaflehideux le Lun 8 Avr 2024 - 18:15, édité 6 fois (Raison : multipost corrigé)
zedrummer et Carve121 aiment ce message
Badaud
Messages : 15 Département : 44
Sujet: Re: [WIP] Pincab escamotable dans un mur 30% Mar 12 Mar 2024 - 16:26
J'ai hâte de voir ça ! Belle motivation en tout cas
Pincab/cuisine je vois je vois... On ne doit pas être les seuls !
Autant pour la scie sauteuse, la peinture, ça se fait.
Autant la pratique de la défonceuse en intérieur est tout à fait proscrite si tu veux mon avis.
bolaflehideux
Messages : 40 Département : 68
Sujet: Re: [WIP] Pincab escamotable dans un mur 30% Mar 12 Mar 2024 - 17:24
Citation :
C'est sur, ca tombe bien je n'en ai pas . Le pire c'est la ponceuse. De la poussière partout, même avec un aspirateur, un enfers.
La carcasse du flipper dans le mur. Simplement monté sur pivot, une tige inox traversante. On peut apercevoir l'écran en arrière plan. Y'a encore du taff C'est tout pour aujourd'hui, prochain up jeudi en fonction de l'avancée.
Laurent0722 aime ce message
k0en53
Messages : 56 Département : 53
Sujet: Re: [WIP] Pincab escamotable dans un mur 30% Mar 12 Mar 2024 - 17:34
Excellente idée ! Je vais suivre cela avec attention. Bon courage en tout cas
coyote
Messages : 218 Département : 57
Sujet: Re: [WIP] Pincab escamotable dans un mur 30% Mar 12 Mar 2024 - 19:04
TOTALEMENT atypique... j'adore
Bon courage dans ce "défi"
Vivement la suite
Sujet: Re: [WIP] Pincab escamotable dans un mur 30% Mer 13 Mar 2024 - 10:21
"Mode chiant ON" Désolé de faire mon administrateur , mais j'ai fusionné tes 2 premiers posts , le multipost à quelques minutes d'intervalle est ici proscrit , "Mode chiant terminé"
Joli projet , çà va être intéressant à suivre , du coup pour ton pseudo ce serait plutôt Bolaf-LE-BARJOT-hideux
Sujet: Re: [WIP] Pincab escamotable dans un mur 30% Mer 13 Mar 2024 - 10:33
peskopat a écrit:
"Mode chiant ON" Désolé de faire mon administrateur , mais j'ai fusionné tes 2 premiers posts ...
Mais non, c'est moi qui suis désolé, sincèrement. Je serais attentif à l'avenir. "Barjot" je valide, il en faut de la folie pour se lancer dans un pincab camouflé dans un mur. Déjà qu'un pincab classique c'est pas de la tarte.
peskopat aime ce message
M4dd4M
Messages : 155 Département : xx
Sujet: Re: [WIP] Pincab escamotable dans un mur 30% Mer 13 Mar 2024 - 11:12
Wouah, excellent projet !!
Point d'attention sur les vibrations de ton pivot/axe, qui va être très sollicité (ça fini par être lourd ces bestioles) y compris sur le poids. A priori tu ne prévois pas de pieds sur l'avant ? Donc avec l'effet levier, ce sont des forces de centaines de kilos... sur ton pivot et murs... faudrait pas que ta cloison vienne avec
leeoneil
Messages : 1584 Département : 63
Sujet: Re: [WIP] Pincab escamotable dans un mur 30% Mer 13 Mar 2024 - 11:13
bolaflehideux a écrit:
Hello tous, - On appuie sur le chtit bouton et le pincab descend, accompagné d'une cinématique avec fumée, musique et scénario LED (Genre la delorean de retour vers le futur)
Mais quelle idée de dingue, totalement génial ! La suiiiite !
bolaflehideux
Sujet: Re: [WIP] Pincab escamotable dans un mur 30% Mer 13 Mar 2024 - 11:22
Effectivement, ca a été la grosse question qui m'a posé pas mal de tracas et de nuits blanches. Je ne voulais pas de pieds.
Au final, les cloisons sont renforcées avec des planches en chêne massif rendues solidaires du mur porteur de la maison. J'ai ajouté des inserts en acier dans les cloisons et le pincab. Autour de la tige traversante va se greffer un tube pour rendre le tout ultra rigide et démontable. J'ai fais un test en me mettant debout sur la structure du pincab et ca tient pour le moment les 80 kg sans sourciller. L'ensemble est déjà très stable. J'ajouterai également des renforts dans le Pincab.
Je posterai des photos de tout ca demain. Détail des renforts, etc.
M4dd4M aime ce message
bolaflehideux
Sujet: Re: [WIP] Pincab escamotable dans un mur 30% Jeu 14 Mar 2024 - 16:59
Aujourd'hui petite avancée.
- Ajout du cadre support pour l'écran (il reste à poser des calles pour verrouiller la hauteur, sur les photos ci-dessous il descend trop). - Ajout du fronton (Il faudra que je change les aimants par des néodyme car ceux que j'ai mis en place ne sont pas assez puissants)
Prochaine étape : réalisation du tiroir de rangement du clavier et souris sur le côté.
On commence par l'ajout d'un cadre mobile pour l'intégration du grand écran.
L'écran en place
Ensuite structure du fronton, que l'on peut ouvrir lui aussi
Le fronton en deux parties pour permettre l'ouverture
Le fronton en place dans le mur
Fronton + caisse en place dans le mur
Support écran relevé
Fronton en mode ouverture
Détail de l'insert en acier dans le bois. Photo pourrie désolé
Ah zut, je me suis de nouveau planté, j'ai de nouveau deux messages qui se suivent, pas le même jour mais tout de même.
tyra38 aime ce message
Sujet: Re: [WIP] Pincab escamotable dans un mur 30% Ven 15 Mar 2024 - 9:18
Seul le multipost a quelques minutes d'intervalles n'est pas toléré @bolaflehideux
Sujet: Re: [WIP] Pincab escamotable dans un mur 30% Ven 15 Mar 2024 - 17:36
Aujourd'hui, ajout d'un tiroir et deux trois éléments pour fermer la caisse.
Prochaine étape, terminer la caisse et apprêtage avant application de la couche d'accrochage puis création des stickers. A propos de stickers, vous passez par quel imprimeur ?
Ensuite création du bloc pour accueillir la machine à fumée.
Il me reste à acheter les vérins pour l'ouverture, la machine à fumée (qui sera placée au-dessus du flipper avec diffusion vers le bas), les LED etc. J'ai déjà pas mal de matos provenant de ma borne d'arcade.
En position ouverte, tiroir fermé.
En position ouverte, tiroir ouvert
En position fermé
Flaviox aime ce message
Moussounet Modérateur
Messages : 1200 Département : 28
Sujet: Re: [WIP] Pincab escamotable dans un mur 30% Sam 16 Mar 2024 - 10:04
Une machine à fumée, sans déconner ??? Le pire c'est que j'y ai pensé aussi : planquée derrière un topper, et qui se déclencherai quand le knocker s'active genre extra ball, special ou High score !!!! Avec un ventilo en plus ...
Puis je me suis dit que ma femme apprécierait pas trop .. et puis ça met combien de temps à s'évacuer ce genre de fumée ? Et puis y a quoi là dedans ...que des saloperies chimiques, non ? Dans un lieu de vie clos, voire un peu exigu ?
Mais je trouve l'idée géniale !!!
Pour mes stickers, je suis passé par @nikonesca, membre du forum, qui fonctionne avec la société Evolution Graphique. Super pour les renseignements, qualité rien à dire : je suis très content du résultat !
Sujet: Re: [WIP] Pincab escamotable dans un mur 30% Dim 17 Mar 2024 - 17:17
Moussounet a écrit:
Une machine à fumée, sans déconner ??? ... / ... Pour mes stickers, je suis passé par @nikonesca, membre du forum, qui fonctionne avec la société Evolution Graphique. Super pour les renseignements, qualité rien à dire : je suis très content du résultat !
Eh oui ce n'est pas une blague, la machine à fumée va être placée au-dessus du fronton dans un espace qui lui est exclusivement réservé. Ce sera pour les étapes suivantes. Mais chut, ma femme n'est pas au courant.
Je retiens l'idée de déclencher la fumée sur les high scores ou autres super bonus, à l'origine je n'y ai pensé que pour la séquence d'ouverture.
Je pense utiliser de la vapeur d'eau générée par ultra sons, c'est ultra rapide et sans temps de chauffe. J'ai fais des tests concernant le taux d'humidité et si je ne dépasse pas quelques secondes ca devrait aller. Comme le système va être placé dans un caisson étanche, fixe et non soumis aux vibrations ca va le faire. Chose qui aurait été très complexe avec un pincab classique sur pieds.
Merci pour l'info concernant les stickers.
peskopat a écrit:
Je trouve tes HP un peu petit , rassure nous tu vas en rajouter ?
Oui oui, plein, ce ne sont que les tweeters qui sont très directifs. Les medium et basses seront placés en-haut, sous la machine à fumée. Un HP vibreur sera placé dans la caisse.
Sinon, voici l'évolution du jour, rien de fou, je manque de temps. "Qui va sano..."
Le lockbar
En position ouverte
En position fermée. Au-dessus on voit la niche dans laquelle seront intégrés les haut-parleurs et la machine à fumées.
J'ai déjà une kl25Z, une nano v3.0, toute une palanquée de boutons et connectiques, les écrans, un ampli, des HP, des alim, un PC, des ventilateurs, des LED à gogo, un lève vitres...
J'ai passé commande des actionneurs (merci à peskopat).
Bientôt, on passe à l'implantation de tout ce petit monde
Me reste à passer commande des vérins électriques (actionneurs linéaires). D'après mes calculs, il me faudrait un vérin capable de tracter 118 kg (faible bras de levier à l'arrière du pincab). C'est que ca pèse ces bestioles.
Tiens au passage, vous admirerezl'ordreet la propreté exceptionnels des lieux, on voit le mec ultra organisé, méthodique et soigneux, un exemple à suivre
peskopat, Badaud et TontonChelou aiment ce message
Sujet: Re: [WIP] Pincab escamotable dans un mur 30% Dim 17 Mar 2024 - 22:22
Mais ça à l'air chatouilleux ta "bouilloire" ... elle sera donc indépendante du pincab c'est bien ça ? En tout cas dé-solidarisée de la caisse ?
Yep, c'est bien ca, la "bouilloire" sera intégrée au-dessus du pincab dans un caisson étanche. Le flux dirigé via un système de tuyauterie relié à des buses orientables. Le tout sera commandé par une KL25Z et une NANO (La NANO devrait être suffisante, dans le pire des cas si j'arrive à ses limites j'ai une PI en stock). Un script perso permettra de commander le déclanchement du brouillard, de la bande son et des effets lumineux lors de l'ouverture automatique du Pincab. La KL25Z prendra ensuite le relais pour le déclenchement lors des high scores et sans doute autres super bonus.
peskopat et Moussounet aiment ce message
k0en53
Sujet: Re: [WIP] Pincab escamotable dans un mur 30% Lun 18 Mar 2024 - 16:32
Plus je suis ce WIP et plus je me dis que c'est une dinguerie que ton projet! A priori tu touches bien ta bille niveau bricolage quand je vois ce que tu as déjà réalisé et ce que tu comptes faire...Je suis admiratif
Carve121 aime ce message
bolaflehideux
Sujet: Re: [WIP] Pincab escamotable dans un mur 30% Sam 23 Mar 2024 - 19:28
Merci K0en53, je suis un simple bricolo du dimanche rien de plus, comme la plupart des membres du forum
La caisse a été poncée avant mise en peinture, donc aujourd'hui pas de gros UP, pendant le séchage de l'apprêt je me consacre à la préparation des contacteurs. Je les modifient pour qu'ils claquent avec un bruit plus métallique.
Carve121
Messages : 35 Département : 76
Sujet: Re: [WIP] Pincab escamotable dans un mur 30% Dim 24 Mar 2024 - 14:07
Une vraie dinguerie ton projet !!! Et puis tu envoies du bois quand je vois le taf réalisé en à peine 15 jours ! Bravo
Visiblement, ta femme adhère au projet mais sinon tu aurais pu toujours pretexter que tu faisais une table à langer escamotable et que l'idée du pincab t'es venue après
bolaflehideux
Sujet: Re: [WIP] Pincab escamotable dans un mur 30% Lun 25 Mar 2024 - 19:14
Ben en fait non, elle ne voulait pas d'un flip dans la maison, elle a été catégorique (j'avais déjà une borne d'arcade des années 80, une n'styl hyper encombrante que j'ai vendue) Et comme je suis pugnace j'ai imaginé faire disparaitre un pincab dans un mur. Un jour elle en rentrée et je lui ai demandé "t'as pas vu le flipper que je suis entrain de monter ?" elle a cherché, cherché encore et n'a rien trouvé. Alors j'ai sorti le flipper du mur et la surprise . Comme une fois rangé il devient invisible, plus de problème, mieux, maintenant elle adhère au projet , c'est même la première à présenter le projet à ses cop's.
Sinon, aujourd'hui petit up, j'ai appliqué la première couche de peinture, demain ponçage puis deuxième couche. Je voulais une base clean intérieur et extérieur car vu le bordel qu'il y aura dedans je me suis dit que si c'est pas franchement niquel je vais pas m'en sortir. Et puis j'aime bien ouvrir les capots
peskopat, Moussounet, actarus, Flaviox et Carve121 aiment ce message
bolaflehideux
Sujet: Re: [WIP] Pincab escamotable dans un mur 30% Mer 27 Mar 2024 - 11:10
Le pincab dans sa niche, ca commence à prendre forme. En partie haute, la machine à fumée et 4 haut parleurs. Au-dessus des écrans du fronton prendra place la Kinect
Détail sur les buses par lesquelles va passer la fumée à l'ouverture et sur les high scores. Entre les deux écrans le panneau de contrôle des écrans du fronton.
Vue de face. La niche sera peinte en noir. Le PC sera placé sous le Pincab, dans une niche fermée par une porte aux mêmes teintes que le mur.
La caisse vide, y'a plus qu'à
Panneau de commande encastré et emplacement du tire billes également encastré
En position fermée.
Dans la niche à droite du Pincab prendra place une petite borne d'arcade, également encastrée dans le mur
Badaud aime ce message
Sujet: Re: [WIP] Pincab escamotable dans un mur 30% Mer 27 Mar 2024 - 15:52
Beau travail , le taf est ultra propre en tout cas , c'est un régal de voir chacun de tes posts et les évolutions
