Bonjour, j'ai vu que les nouvelles tables fonctionnent avec vpx64 bits. Des avis ? J'ai peur de passer a cette version et davoir des problèmes sur mon pincab comme a chaque mise a jour passer des heures a tous remettre en ordre ..
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ça ne sert à rien de mentir, tu risques de passer des heures à tout remettre en ordre. Pour certains ça roule parfaitement, pour d'autres c'est galère (perso je n'ai jamais récupéré la couleur sur le dmd).
Mais toutes les dernières tables géniales demandent la VPX 10.8. Perso j'estime que c'est incontournable ! A ce jour je n'ai QUE la version 64, et je n'ai jamais trouvé une table qui plantait à cause de ça. Donc je pense qu'il n'y a même pas besoin d'avoir les deux versions (plus simple à gérer).
La dernière version est la 10.8 "candidate 3", donc presque stable. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
, tu n'auras pas de souci pour passer tout ton cab en x64! Pour moi, zéro problème du premier coup! En plus dans la description de la vidéo, tu trouveras un lien vers le pas à pas en PDF, pratique et complémentaire à la vidéo.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: Ton problème de couleur dmd vient certainement d'autre chose, car toutes mes roms couleur fonctionnent bien sans je j'aie eu à faire quoi que soit après mon passage au full x64... Au fait, tu as vu mon message dans le sujet "doffage des tables" ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci, j'édite le premier message avec ton lien Le problème vient du DLL de lucky, et pour l'instant c'est pas trop une priorité. Perso je m'en passe pour l'instant !
Non désolé pas vu le lien, je vais voir !
Moussounet aime ce message
Kenshiro68
Messages : 46 Département : Haut rhin
Sujet: Re: [INFO] VPX 64 bits Mer 8 Mai 2024 - 16:36
Merci, ça fonctionne maintenant.
colvert
Messages : 51 Département : 64
Sujet: Re: [INFO] VPX 64 bits Jeu 9 Mai 2024 - 9:51
Le dll de lucky est devenu obsolete avec les dernières versions de freezy, et c'est une très bonne chose parce que ça plantait à chaque mise à jour.
Il faut juste rajouter une ligne dans ton dmddevice.ini dans la section [global] pour avoir accès à toutes les roms en format .pac
vni.key = f0ad135937ffa111c60b24d88ebb2e59
J'espère que cela te permettra d'avoir toutes les roms couleurs.
Dernière version en date de la Freezy 2.2.2
Kenshiro68
Sujet: Re: [INFO] VPX 64 bits Jeu 9 Mai 2024 - 13:19
Je viens de vérifier, effectivement y a des dmd couleurs qui ne fonctionnent plus....
