Donc je comprends que ton backglass fonctionne correctement sur VPX10.7/10.8 avec certaines tables, mais pas avec d'autres - pour lesquelles il n'apparait pas.
Il y a ce
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui traite d'un problème de backlass affiché sur le mauvais écran (sous le playfield).
Tu peux lancer "B2S_setup.exe" , et vérifier que ton backglass display correspond bien au numéro de ton écran backglass configuré dans windows (clic droit sur le bureau windows, paramètres d'affichage , identifier écran )
Ton backglass s'affiche peut être sur un mauvais écran (sous le playfield par exemple).
