 [RÉSOLU] Backglass sous playfield
5 participants
PASLA
Département : QC
[RÉSOLU] Backglass sous playfield Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Backglass sous playfield   [RÉSOLU] Backglass sous playfield EmptyJeu 28 Jan 2021 - 2:29
J'ai allumé mon pc ce soir et sans raison apparente tout mes affichage on changé. J'ai réussi a récupérer presque tout les paramètres mais le backglass s'affiche sous le playfield.
j'ai les bons no d'écrans sous vpx et sur le pc, j'ai débranché et rebranché a plusieurs reprise mes écrans, j'en ai 2  mais ca ne fonctionne pas, le BG reste sous la table.???
ouin
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Backglass sous playfield   [RÉSOLU] Backglass sous playfield EmptyJeu 28 Jan 2021 - 7:48
Salut
Tu as vérifié dans les param Windows l'emplacement des écrans ?
ozon
ozon
Département : 73
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Backglass sous playfield   [RÉSOLU] Backglass sous playfield EmptyJeu 28 Jan 2021 - 8:36
Ca m'est arrivé aussi, les paramètres de la config de PinballX avaient changé tout seuls !!! (BG sous PF et PF à l'envers !!)  pas mal
Pas tout compris ce qu'il c'était passé... remis les bons paramètres et tout est reparti comme il faut.
Vérifies de ce coté là aussi...
PASLA
Département : QC
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Backglass sous playfield   [RÉSOLU] Backglass sous playfield EmptyJeu 28 Jan 2021 - 14:04
j'ai remis la plupart des paramètres ok, mais je n'arrive pas a replacer le BG dans la bonne écran!!! ca fait des heurs que j'essai tout ce que je pense ou trouve sur le forum. Il y a surement un paramètre a décocher ou a cocher mais lequel???
ozon
ozon
Département : 73
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Backglass sous playfield   [RÉSOLU] Backglass sous playfield EmptyJeu 28 Jan 2021 - 14:11
As-tu le problème dans VPX ou dans le frontend ? ou les 2 ?
PASLA
Département : QC
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Backglass sous playfield   [RÉSOLU] Backglass sous playfield EmptyJeu 28 Jan 2021 - 14:17
seulement dans VPX, car je n'ai pas encore installe le frontend.
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Backglass sous playfield   [RÉSOLU] Backglass sous playfield EmptyJeu 28 Jan 2021 - 15:41
Tu peux nous mettre une copie écran de tes emplacements écrans Windows ?
Il faut qu'ils soient comme dans le tuto de zedrummer
ozon
ozon
Département : 73
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Backglass sous playfield   [RÉSOLU] Backglass sous playfield EmptyJeu 28 Jan 2021 - 16:38
Et aussi le contenu du fichier DmdDevice.ini qui est dans C:\Visual Pinball\VPinMAME
PASLA
Département : QC
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Backglass sous playfield   [RÉSOLU] Backglass sous playfield EmptyJeu 28 Jan 2021 - 19:26
je vérifie cela ce soir et je revient la dessus!
PASLA
Département : QC
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Backglass sous playfield   [RÉSOLU] Backglass sous playfield EmptyDim 31 Jan 2021 - 22:14
Voici le fichier dmddevice.ini
Code:
[global]
; how to downscale SEGA 192x64 pixel games to smaller displays: fit, fill or stretch
resize = fit
; flips the image horizontally
fliphorizontally = false
; flips the image vertically
flipvertically = false
; enable or disable frame-by-frame colorization (inactive in VPX bundle)
colorize = true
; a DMD that renders with nice dots on a computer monitor
[virtualdmd]
enabled = true
; virtual dmd stays on top of all other windows
stayontop = false
; ignore the aspect ratio of the rendered dots when resizing
ignorear = false
; use VPM's registry values when positioning the virtual dmd
useregistry = false
; x-axis of the window position
left = 0
; y-axis of the window position
top = 0
; width of the dmd in monitor pixels
width = 1024
; height of the dmd in monitor pixels
height = 256
; scale the dot size (set to 0.8 for same size as pre-1.6.0)
dotsize = 1.0
[pindmd1]
; if false, doesn't bother looking for a pinDMD1
enabled = false
[pindmd2]
; if false, doesn't bother looking for a pinDMD2
enabled = false
[pindmd3]
; if false, doesn't bother looking for a pinDMD3
enabled = false
; COM port, e.g. COM3
port =
[pin2dmd]
; if false, doesn't bother looking for a PIN2DMD
enabled = false
; how long to wait in milliseconds after sending a palette
delay = 25
[pixelcade]
; if false, doesn't bother looking for a Pixelcade
enabled = false
port =
; color matrix to use, either "rgb" or "rbg"
matrix = rgb
[networkstream]
; if enabled, stream to your DMD connected to another computer
enabled = false
url = ws://127.0.0.1/dmd
[browserstream]
; if enabled, stream to your browser in your LAN
enabled = false
port = 9090
[vpdbstream]
; if enabled, stream DMD to https://test.vpdb.io/live
enabled = false
endpoint = https://api-test.vpdb.io/
[video]
; if enabled, writes frames to an .avi file
enabled = false
; path to folder or .avi file. if folder, gamename.avi is used.
path =
[pinup]
; if enabled, send frames to PinUP.
enabled = true
[alphanumeric]
enabled = false
style = default
style.default.skewangle = 12
style.default.backgroundcolor = ff000000
style.default.foreground.enabled = true
style.default.foreground.color = fffbe6cb
style.default.foreground.blur.enabled = true
style.default.foreground.blur.x = 2
style.default.foreground.blur.y = 2
style.default.foreground.dilate.enabled = false
style.default.innerglow.enabled = true
style.default.innerglow.color = a0dd6a03
style.default.innerglow.blur.enabled = true
style.default.innerglow.blur.x = 15
style.default.innerglow.blur.y = 13
style.default.innerglow.dilate.enabled = true
style.default.innerglow.dilate.x = 15
style.default.innerglow.dilate.y = 10
style.default.outerglow.enabled = true
style.default.outerglow.color = 40b65829
style.default.outerglow.blur.enabled = true
style.default.outerglow.blur.x = 50
style.default.outerglow.blur.y = 50
style.default.outerglow.dilate.enabled = true
style.default.outerglow.dilate.x = 90
style.default.outerglow.dilate.y = 40
style.default.background.enabled = true
style.default.background.color = 20ffffff
style.default.background.blur.enabled = true
style.default.background.blur.x = 7
style.default.background.blur.y = 7
style.default.background.dilate.enabled = false
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Backglass sous playfield   [RÉSOLU] Backglass sous playfield EmptyLun 1 Fév 2021 - 8:24
Si c'est sous PinballX et uniquement sous PinballX, alors moi c'est la raison pour laquelle j'ai passé les 2 pincabs familiaux sous Pinup Popper, la gestion des écrans de PBX est absolument désastreuse. Une fois sous Pinup, plus aucun souci. Ça demande un tout petit peu de temps surtout que j'ai fait un tuto pas à pas de l'installation de Pinup System.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Backglass sous playfield   [RÉSOLU] Backglass sous playfield EmptyLun 1 Fév 2021 - 11:03
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mal dormi ?  Sleep
[RÉSOLU] Backglass sous playfield 722859262
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], le dmddevice.ini c'est seulement pour le DMD, pas le BG Wink
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], essayes de lancer B2S_setup.exe qui se trouve dans le dossier "tables" et vérifies que les résolutions et le bon numéro d'écran sont sélectionnés pour le backglass.
ozon
ozon
Département : 73
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Backglass sous playfield   [RÉSOLU] Backglass sous playfield EmptyLun 1 Fév 2021 - 11:14
Oui [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]... j'ai vu ça bien après...  [RÉSOLU] Backglass sous playfield 1502191233
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Backglass sous playfield   [RÉSOLU] Backglass sous playfield EmptyLun 1 Fév 2021 - 12:34
Oops non désolé, je n'ai pas tout lu, je me suis laissé prendre par les messages précédents
PASLA
Département : QC
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Backglass sous playfield   [RÉSOLU] Backglass sous playfield EmptyMar 2 Fév 2021 - 1:19
J'ai du effacé les clef de registre dans Window avec l'utilitaire CRU.EXE.
ca réglé mon problème d'écran cheers
» [RÉSOLU] Problème de backglass qui passe sous le playfield
» [RESOLU] basculement playfield et backglass
» [RESOLU] Backglass et Playfield superposés
»  [RÉSOLU] orientation de la table Playfield sous la vitre
» [RÉSOLU] Backglass B2S sous PinballX
