[RÉSOLU] Problème de backglass qui passe sous le playfield
Auteur
Message
actarus Modérateur
Sujet: [RÉSOLU] Problème de backglass qui passe sous le playfield Mer 5 Mai 2021 - 8:47
Bonjour Depuis hier et sans raison apparente (pas de changements, pas de mise à jour etc...), le backglass de PinUpPopper se retrouve sous le playfield. J'ai vérifié la configuration des écrans de Windows (1 pour leplayfield, 2 pour le backglass). Quand je refais le setup de PinupPopper ("Configure Display Location"), que je mette à la main ou par "QuickPosition" le backglass sur le bon écran, à la bonne taille, il revient en haut à gauche du backglass dès que je clique sur save... Ça fonctionnait très bien il y a deux jours, et je n'ai pas de problème de backglass une fois la table lancée (sauf pour Harry Potter & the Goblet Of Fire). Merci d'avance pour vos suggestions
flajolbass
Messages : 150 Département : 83
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de backglass qui passe sous le playfield Mer 5 Mai 2021 - 18:22
Salut tu peux éditer manuellement avec ton éditeur de texte favoris le fichier PinUpPlayer.ini dans le dossier de Pinup Popper. Section [Info2] pour le Backglass, ex :
Les quatre premières ligne correspondent, dans l'ordre à : Position X du Backglass, position Y du Backglass, taille X du Backglass, taille Y du Backglass.
actarus Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de backglass qui passe sous le playfield Jeu 6 Mai 2021 - 7:50
Bonjour Merci pour la suggestion, que j'ai essayée. Ça déplace bien le playfield - mais à droite du backglass. En fait tout se passe comme si Pinup ne voyait qu' un seul écran. Je peux déplacer les fenêtres Pinup sur le display 2 (celui du backglass), mais dès je les affecte avec "Quick position" - sur le display 1 ou 2 - ou que je sauve, les fenêtres se retrouvent sur le backglass.
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de backglass qui passe sous le playfield Jeu 6 Mai 2021 - 8:36
Dans un éclair de génie (?) j'ai vérifié - et résolu le problème : dans la config des displays de Windows, le display 2 (Backglass) était passé à gauche du display 1(Playfield). Il semble que Pinup impose que 2 soit à droite de 1. Une inversion, reconfiguration des positions/écrans dans PinUP et ca roule maintenant.
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de backglass qui passe sous le playfield Jeu 6 Mai 2021 - 9:46
le BG a gauche du PF est un soucis pour les B2S qui ne peuvent avoir des coordonnées negatives par rapport au PF de VPX ... le choix de PinUp vient sans doute de la
(et le BG sous le PF en est le symptome principal)
actarus Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de backglass qui passe sous le playfield Jeu 6 Mai 2021 - 11:17
