 [RÉSOLU] Problème ajout plunger reconnu sous pinscape mais pas sous windows
darkslide
darkslide
[RÉSOLU] Problème ajout plunger reconnu sous pinscape mais pas sous windows Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Problème ajout plunger reconnu sous pinscape mais pas sous windows   [RÉSOLU] Problème ajout plunger reconnu sous pinscape mais pas sous windows Empty18/3/2020, 20:19
Bon, je me suis décidé à changer la tv de mon pincab et du coup j'ai refais une caisse.
du coup j'ai voulu rajouter le lance bille à ma KL25Z.
je le calibre dans pinscape, là jade vais dans panneau de config windows pour vérifier l'axe Z mais aucun mouvement  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ...
dans VP non plus rien, mais pourtant dans pinscape tool la calibration est faite... si quelqu'un peut m'éguiller je suis preneur.
je précise que je n'ai qu'une KL25Z de connecté.
j'ai remis le firmware de la KL25Z et c'est rentré dans l'ordre.
Département : 90
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème ajout plunger reconnu sous pinscape mais pas sous windows   [RÉSOLU] Problème ajout plunger reconnu sous pinscape mais pas sous windows Empty2/12/2022, 20:31
Salut, MERCI d'avoir poster ton EDIT, J'ai le même soucis du coup j'espère que ça sera la solution.  [RÉSOLU] Problème ajout plunger reconnu sous pinscape mais pas sous windows 3253257302
Idem, Remis firmware à jour pour régler le problème, à croire qu'il faut ré-injecter le firmware après démontage et remontage du potar.
» [RÉSOLU] Problème KL25 non reconnu sous Pinup
» [RÉSOLU] problème pour effacer certains fichiers sous windows 10
» [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z
» [RÉSOLU] DOF pas reconnu sous VPX
» [RÉSOLU] PIN2DMD test ok mais pas d'affichage sous VPX
