 [RÉSOLU] DOF pas reconnu sous VPX
Robin D
Robin D
Département : 74
[RÉSOLU] DOF pas reconnu sous VPX Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] DOF pas reconnu sous VPX   [RÉSOLU] DOF pas reconnu sous VPX EmptyMer 26 Mai 2021 - 21:31
Bonsoir,
Je viens humblement vous demander votre aide car je n'arrive pas configurer le DOF sous VPS malgré les excellents tutos du site et de Nicofab !
J'ai installé une carte ultimate pincab controller de chez ArtCab, tout les toys sont détectés sur pinscape config tool, je vous joins quelques photos afin de voir les réglages que j'ai fais !
J'ai bien édité led fichiers et mis dans le repertoire config et j'ai essayé sur une table monsterBash et Medieval Madness mais rien ne fonctionne !
 [RÉSOLU] DOF pas reconnu sous VPX Screen14
[RÉSOLU] DOF pas reconnu sous VPX Screen15
[RÉSOLU] DOF pas reconnu sous VPX Screen16
[RÉSOLU] DOF pas reconnu sous VPX Screen18
Je ne sais si j'ai été assez précis....
Merci en tout cas de votre aide !
https://www.etsy.com/fr/shop/Pimpbox?ref=seller-platform-mcnav
leeoneil
leeoneil
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DOF pas reconnu sous VPX   [RÉSOLU] DOF pas reconnu sous VPX EmptyMer 26 Mai 2021 - 21:35
Est-ce que dans les options du backglass b2s (bouton droit sur ton backglass), tu as bien coché "activate plug-in" tout en bas ?
(quand la table est lancée sur vpx)
Par défaut ce n'est pas coché.
Robin D
Robin D
Département : 74
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DOF pas reconnu sous VPX   [RÉSOLU] DOF pas reconnu sous VPX EmptyMer 26 Mai 2021 - 22:51
C'est exactement ca !
Un immense merci ! Tout fonctionne !
cheers cheers cheers cheers cheers cheers
» [RÉSOLU] Problème ajout plunger reconnu sous pinscape mais pas sous windows
» [RÉSOLU] Problème KL25 non reconnu sous Pinup
» [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z
» [RÉSOLU] pin2dmd plus reconnu
» [RÉSOLU] KL25 plus reconnu par Pinup
