Salut !
J'ai un problème similaire à
https://www.pincabpassion.net/t13572-resolu-probleme-kl25-non-reconnu-sous-pinupPinup ne reconnait plus les boutons physique du pincab ( via la kl25 ). Ça marchait bien avant que je fasse plein de modifs ( installation de PinVol, Ajout d'un bouton shift dans Pinscape, reindexation des boutons sous pinscape, desattribuer les boutons inutilisés, suppression des boutons inutilisés sous pinscape )
La plupart des modifs fonctionnaient bien sur VPX / Pinup. Peut etre mon dernier ménage sur les boutons inutilisés ?
Il reconnait le clavier.
En essayant de réassigner les boutons, il ne les détecte pas.
VPX continue de fonctionner normalement
sous Pinscape, le test des boutons du joystick fonctionne normalement.
J'ai essayé de revenir sur mes modifs : ne plus lancer Pinvol, enlever le bouton Shift, rajout des boutons inutilisés..
Pas de changement..
J'utilise AnyDesk pour controler le pincab au clavier/souris
Merci !
- Fichiers joints
- config pinscape
- Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
- (79 Ko) Téléchargé 10 fois
