 [RÉSOLU] Pinup et dmd
vince10
Département : 10
[RÉSOLU] Pinup et dmd Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Pinup et dmd   [RÉSOLU] Pinup et dmd EmptyJeu 23 Déc 2021 - 15:55
Bonjour j'ai un souci de dmd j'ai une config 2 ecrans tout fonctionne bien sous vpx.
Sous pinup en lançant une table le dmd est en dessous du backglass (alt+tab)
comment forcer l'affichage en premier plan pour permettre de voir les scores?
merci d'avance
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pinup et dmd   [RÉSOLU] Pinup et dmd EmptyJeu 23 Déc 2021 - 19:02
Est-ce que 1/tu as bien respecté l'ordre des écrans/leur placement tels que décrits dans les différents tutos de PinuP et 2/ suivi le tuto de configuration de Pinup -en particulier le positionnement des différents écrans dans la config de PinUpPopper ?
vince10
Département : 10
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pinup et dmd   [RÉSOLU] Pinup et dmd EmptyJeu 23 Déc 2021 - 22:59
Bonsoir actarus oui il me semble playfied 1 backglass, ecran 2 backglass sous win 10
ce qui est etonnant sous vpx ce la fonctionne bien
vince10
Département : 10
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pinup et dmd   [RÉSOLU] Pinup et dmd EmptyVen 24 Déc 2021 - 14:56
réinstallation de pinup ça n'a rien changé toujours les scores derrieres le backglass
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pinup et dmd   [RÉSOLU] Pinup et dmd EmptyVen 24 Déc 2021 - 18:12
Salut @vince10, utilises-tu le dmdext (1.8.x)de Freezy ?
Si oui, dans ton fichier dmddevice.ini, passes l’option "stayontop" à true …
vince10
Département : 10
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pinup et dmd   [RÉSOLU] Pinup et dmd EmptySam 25 Déc 2021 - 14:28
Bonjour merci du coup de main oui j'utilise le dmd freezy
j'ai reglé mon probleme en integrant le dmd du 3eme ecrans sur le backglass cette solution me convient
Sebcemoi aime ce message
» [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup
» [RÉSOLU] Plus de DMD sous Pinup
» [RÉSOLU] Pinup Popper
» [RÉSOLU] tables PinUp
» [RÉSOLU] Questions pinup
