 [RÉSOLU] Plus de DMD sous Pinup
Draken06
Draken06
Département : 06
[RÉSOLU] Plus de DMD sous Pinup Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Plus de DMD sous Pinup   [RÉSOLU] Plus de DMD sous Pinup EmptyVen 18 Nov 2022 - 17:29
Depuis déjà quelques semaines je n'ai plus aucune images (ou vidéos) sur mon Pin2DMD dans le menu de Pinup.
Que ca soit dans les animations de démarrage ou pendant le parcours des tables.
Par contre en jeux (vpx, Futur Pinball, etc...) aucun problèmes.
Je précise que cela marché très bien lors des premières semaines de test.
J'ai réinstaller les drivers PIN2DMD avec Zadig, vérifier 15 fois mes paramètres dans le DMDdevice.ini ou dans le script Pinup PUPMenuscriptsSysOptions.txt (useDMD = true; et DMDMirror = true;) mais rien ni fait...  No
J'avoue être en manque d'idée.  confused
Si jamais quelqu'un a déjà rencontré le problème...
Merci.
Dernière édition par Sebcemoi le Sam 19 Nov 2022 - 2:26, édité 1 fois (Raison : Balisage en résolu.)
Draken06
Draken06
Département : 06
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Plus de DMD sous Pinup   [RÉSOLU] Plus de DMD sous Pinup EmptySam 19 Nov 2022 - 1:20
Bon ben je vais finir par croire qu'il me suffit de poster pour trouver la réponse.  [RÉSOLU] Plus de DMD sous Pinup 773715342
J'étais sur le point d'abandonner et d'attendre un éventuel messie quand je me suis dit "Bouge toi le cul une dernière fois et cherche !!!!".
Une dernière recherche donc m'a ramené sur le tuto vidéo de Naibuster, celui qui explique le paramétrage du Pin2DMD sous Pinup Popper 1.4 (tuto que j'avais pourtant déjà suivi lors de ma 1er install).
Et la, après la vérif de ces quelques paramètres, voilà ti pas que celui du DMD dans le menu Screens/thème avait sauté.
J'ai repassé la valeur à ForceBack + un petit lancement Pinup et MAGIE !!!!
Des mois que je n'avais plus rien.... enfin !!!!  [RÉSOLU] Plus de DMD sous Pinup 1393933098
Aller... la prochaine fois je vous laisse le temps de répondre, promis  Razz
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Plus de DMD sous Pinup   [RÉSOLU] Plus de DMD sous Pinup EmptySam 19 Nov 2022 - 10:41
C'était tout simple en fait   lol!
» [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup
» [RÉSOLU] Plus de boutons sous PinUp
» [RÉSOLU] Parametrage fx3 sous pinup (toys, ssf, bg)
» [RÉSOLU] Pas de Pin2dmd sous Pinup Frontend
» [RÉSOLU] DMD bavant sous Pinup Popper
