| [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup | |
+5luckyaa29 mikuslegrand Shadow_SHD zedrummer redmask1974 9 participants |
redmask1974
Messages : 93 Département : 06
| Sujet: [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup Sam 30 Mar 2019 - 16:43 | |
| Salut,
Maintenant que j'ai une install propre et foncitonnelles sous PBX, j'ai essayé d'installer PINUP SYSTEM dans l'idée d'essayer une table PUPPE..
Bref, sous VPX tout fonctionne nickel mais sous FX3 impossible d'avoir l'affichage du DMD sur mon PINDMD. Je précise que via PBX, ca fonctionne parfaitement via le mode legacy de dmdext.
Mais en utilisant le même script sous PINUP ca me marche pas...
Quelqu'un aurait-il une idée.. ??
Merci.
Messages : 7544 Département : 68
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup Sam 30 Mar 2019 - 17:24 | |
| Hello tu tapes quoi comme ligne de commande avec dmdext ? Moi en fait je lance au démarrage du pc "dmdext.exe mirror -s pinballfx3 -d pin2dmd" et ça marche nickel avec le dmdext de freezy en 1.71 | |
redmask1974
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup Sam 30 Mar 2019 - 19:16 | |
| Salut,
Je suis également en FREEZY 1.7.1 et ma ligne de commande sous PBX (en launch before) est la suivante :
dmdext.exr mirror --source=pinballfx3 -d PIN2DMD --no-virtual --fx3-legacy --quit-when-done
Le mode legacy est redevenu obligatoire depuis la dernière maj de FX3 du mois de janvier je crois.
Sous PBX cette config marche pile poil.
Par contre sous PINUP, les tables se lancent nickel mais je perd le DMD.. Cela vient peut être de ma version FX3 qui est tipiak -(. J'ai cru comprendre que les Devs de PINUP développent spécifiquement pour la version STEAM | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup Sam 30 Mar 2019 - 19:27 | |
| Bah moi sous Pinup Popper, je n'ai besoin que de la ligne ci dessus, pas besoin de legacy et ça tourne nickel avec pinball fx3 à jour | |
redmask1974
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup Sam 30 Mar 2019 - 19:51 | |
| Je viens d'essayer ta technique et ca fonctionne jusqu'à ce que je passe du'une tacle FX3 à une table VPX et puis retourne sous FX3. Là je perd de nouveau le pin2dmd.
La ligne de commande dmdext continue de bosser mais visiblement elle n'intercepte plus le signal FX3... Si je coupe la fenetre avec un ctl+c et la relance, je recupère le pin2dmd. Bizarre, bizarre... Je vais continuer de bidouiller pinup pour essayer de comprendre pourquoi il relance de me lancer le script.. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup Sam 30 Mar 2019 - 20:41 | |
| Moi je le lance au démarrage de Windows (avec le planificateur de tâches) et je ne le quitte pas, donc dans Pinup Popper, pour PBFX3, je n'ai rien en ligne de commande pour lancer ni pour arrêter dmdext (ni "start" ni "taskkill") et je n'ai aucun souci! Ceci dit, comme une seule session de dmdext ne doit pouvoir être lancé à la fois je pense, ça marche pour moi parce que je n'ai que VPX (avec aucune table qui ne le nécessite comme CCC) et PBFX3 sur mon système, s'il fallait aussi lancer dmdext pour FP, bah pas sûr que ça marcherait. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup Dim 31 Mar 2019 - 15:50 | |
| - zedrummer a écrit:
- pas besoin de legacy
Avec les tables Williams et Bally si, sinon point de mirroring du DMD sur Pin2DMD, que nenni Enfin en tout cas sur ma config si j'enlève l'option Legacy je n'ai plus de recopie vidéo du DMD avec ces tables ++ | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup Dim 31 Mar 2019 - 16:01 | |
| Je n'ai pas de table Bally mais j'ai Fish Tales, Medieval Madness et les 2 autres du pack Williams et ça marche nickel | |
redmask1974
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup Dim 31 Mar 2019 - 20:31 | |
| Moi aucune table ne passe sans legacy et ce que je sais en FREEZY 1.7.1 ou en 1.7.2. En tout j'ai installé DMDTEXT dans le planificateur et pour l'instance ca roule... Donc merci @zedrummerJe passe donc en résolu même si le fait de ne pas comprendre pourquoi DMDEXT ne se lance pas via un script PINUP m'enerve | |
mikuslegrand
Messages : 361 Département : 59
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup Ven 9 Aoû 2019 - 0:40 | |
| Hello,
Est ce que quelqu'un peux me faire un screenshot de son script pour DMDEXT sous pinup. J'ai fx3 steam et DMDEXT 1.7.1.
Merci beaucoup | |
luckyaa29
Messages : 131 Département : finistere
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup Ven 9 Aoû 2019 - 1:15 | |
| Avec pupdmdcontrol plus besoin de dmdext, en plus la qualité est bien meilleur, cerise sur le gateaux marche aussi nikel avec pfx2. Pour cela suffit de récupérer PUPDMDControl_withFX3_b2.zip ici : http://www.nailbuster.com/wikipinup/doku.php?id=pupdmd_fx3 le décompresser dans répertoire VPINMAME evidement débloquer les dll ensuite dans pfx2 ou pfx3 mettre taille dmd : 520x136, et dans option video mettre bordeless windows et ensuite mettre le script dans pinup system (attention moi j utilise pinballfx3launcher pour mode multijoueurs pfx3), si tu utilise pas de pinballfx3launcher alors supprimer le rem de la ligne avant et mettre rem ligne utilisant pinballfx3launcher | |
mikuslegrand
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup Sam 10 Aoû 2019 - 4:10 | |
| Merci à toi @luckyaa29 pour ton aide précieuse. Tout fonctionne nickel, encore merci pour tout. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup Dim 11 Aoû 2019 - 9:10 | |
mikuslegrand
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup Dim 11 Aoû 2019 - 18:32 | |
| hello @zedrummer, voici mes réglage et ça fonctionne nickel. Pour toi, tu dois ecrire ceci : cd /d "C:\Visual Pinball\VPinMAME" START "" "[STARTDIR]Launch\VPXSTARTER.exe" 10 10 25 "Pinball FX3" START "" "[DIREMU]\steam.exe" -applaunch 442120 -table_[GAMENAME] Pour ma part j'ai aussi mis DOFLinx mais c'est pas encore au point donc j'ai mis rem devant la ligne de commande. Mes réglages Pinball FX3 : IL faut que tu remplisse la "position horizontale de l'afficheur" ( somme des largeurs de tes ecrans ) La suite de mes réglages : Mes réglages vidéo : J'espère que ça fonctionnera pour toi.Tiens moi au courant. PS: important de prendre la dernière version de PUPDMDControl.exe ICI et de mettre l'exe en mode administrateur. courage et à bientôt | |
mcdmofr
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup Lun 2 Sep 2019 - 21:52 | |
| c'est super j'étais embêté entre la version 1.7.2 compatible avec FX3 et la version 1.7.1 pour VPX..... Maintenant avec PUPDMDControl.exe plus besoin de dmdtext.exe avec FX3 merci pour les infos | |
cyrmil
Messages : 76 Département : 59
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup Sam 12 Oct 2019 - 15:29 | |
| Salut tout le monde je suis en galère ! J'ai acheté toutes les tables officielles FX3 pas moyen de faire marcher mon pin2dmd sous fx3, ca reste noir de chez noir Doflinx fonctionne, mes leds fonctionnent ainsi que le ssf idem pour B2s, la galère
Sous vpx, aucun soucis
J'utilise pinup
Si une âme charitable a une idée je suis preneur
Merci | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup Sam 12 Oct 2019 - 15:43 | |
| Tu as essayé tout ce qui est écrit au dessus? | |
cyrmil
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup Sam 12 Oct 2019 - 18:07 | |
| @zedrummer oui j en ai bien peur Je dois louper un morceau ou avoir un paramètre qui traîne et qui bloque tout | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup Sam 12 Oct 2019 - 22:40 | |
| J'avais un souci aussi et en utilisant le dmdext que Freezy donne en bas de ce thread (le 11 janvier) à Dom69210: https://github.com/freezy/dmd-extensions/issues/153#issuecomment-453649603 et en utilisant comme ligne de commande pour le lancer (à partir du planificateur de tâches, pas dans pinup popper): - Code:
dmdext.exe mirror -s pinballfx3 -d pin2dmd Ça marche au poil. | |
cyrmil
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup Jeu 17 Oct 2019 - 11:56 | |
| merci, je vais tester et je te tiens au courant | |
cyrmil
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup Jeu 17 Oct 2019 - 21:24 | |
| j'ai testé en 1.51, 1.71, 1.73
j'ai ce message : "[Pin2DMD] Palette switch without index"
C:\Visual Pinball\VPinMAME>dmdext.exe mirror -s pinballfx3 -d pin2dmd [1] 2019/10/17 21:10:31.948 INFO | Launching console tool. [1] 2019/10/17 21:10:31.991 INFO | Found PIN2DMD device. [1] 2019/10/17 21:10:31.991 DEBUG | Manufacturer: PIN2DMD [1] 2019/10/17 21:10:31.991 DEBUG | Product: PIN2DMD [1] 2019/10/17 21:10:31.991 DEBUG | Serial: 00000000050C [1] 2019/10/17 21:10:31.991 DEBUG | Language ID: 1033 [1] 2019/10/17 21:10:31.991 INFO | Added PIN2DMD renderer. [1] 2019/10/17 21:10:32.057 INFO | Setting up Render Graph for 1 destination(s) [1] 2019/10/17 21:10:32.062 INFO | Connecting Pinball FX3 to PIN2DMD (ColoredGray2 => ColoredGray2) [1] 2019/10/17 21:10:32.062 INFO | Waiting for Pinball FX3 to spawn... [1] 2019/10/17 21:10:32.088 INFO | Press CTRL+C to close. [4] 2019/10/17 21:11:32.133 INFO | Reading DMD data from Pinball FX3's memory at 25 fps... [4] 2019/10/17 21:11:32.133 INFO | Frames coming in from Pinball FX3. [8] 2019/10/17 21:11:32.181 DEBUG | [Pin2DMD] Palette switch without index [8] 2019/10/17 21:11:32.238 DEBUG | [Pin2DMD] Palette switch without index [8] 2019/10/17 21:11:32.268 DEBUG | [Pin2DMD] Palette switch without index [8] 2019/10/17 21:11:32.317 DEBUG | [Pin2DMD] Palette switch without index [8] 2019/10/17 21:11:32.358 DEBUG | [Pin2DMD] Palette switch without index
je deviens fou ... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup Jeu 17 Oct 2019 - 21:40 | |
| M'est avis que tu ne lances pas dmdext en administrateur, si? | |
cyrmil
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup Jeu 17 Oct 2019 - 21:54 | |
| si si, l'exe est lancé en admin dans une console cmd en admin ... et y'a rien sur google avec ce message d'erreur | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup Jeu 17 Oct 2019 - 23:04 | |
| Bah si apparemment, c'est un problème d'accès mémoire. Tu as essayé avec l'option "--fx3-legacy"? | |
cyrmil
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup Dim 20 Oct 2019 - 17:10 | |
| Salut Finalement, avec dmdext 1.73 en admin en ligne de commande ça fonctionne enfin ! Merci @zedrummerEst ce que quelqu’un a un tuto pour les b2s de fx3 ? Bon dimanche | |
