 [RÉSOLU] Pas de Pin2dmd sous Pinup Frontend
ParMesSoins
ParMesSoins
Département : 39
[RÉSOLU] Pas de Pin2dmd sous Pinup Frontend Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Pas de Pin2dmd sous Pinup Frontend   [RÉSOLU] Pas de Pin2dmd sous Pinup Frontend EmptyMar 14 Nov 2023 - 19:07
je viens de passer à Pinup Popper,
ça fonctionne bien, LEDS ok
mais impossible d'avoir le Pin2DMD !?
ça fonctionne nickel sous VPX
je l'ai bien activé dans Pinup:
Code:
useDOF = true;
 useDMD = true;
DMDMirror = true; (*.mp4)
j'ai testé en activant tous les Pin2DMD de DmdDevice.ini
Code:
[pindmd1]
; if false, doesn't bother looking for a pinDMD1
enabled = false
[pindmd2]
; if false, doesn't bother looking for a pinDMD2
enabled = false
[pindmd3]
; if false, doesn't bother looking for a pinDMD3
enabled = false
; COM port, e.g. COM3
port =
[pin2dmd]
; if false, doesn't bother looking for a PIN2DMD
enabled = true
; how long to wait in milliseconds after sending a palette
delay = 25
j'ai testé ceci sans succès
“I did all the above, DOF works in vpx but still won't work in Popper…” try reading this page about DOF:
ça ne fonctionne pas non plus sous PopperDoctor.exe
mon reglage sous Pinup est
[RÉSOLU] Pas de Pin2dmd sous Pinup Frontend CAAAAAElFTkSuQmCC
[RÉSOLU] Pas de Pin2dmd sous Pinup Frontend OMnS9wAAAAAASUVORK5CYII=
je sèche...
ParMesSoins
ParMesSoins
Département : 39
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pas de Pin2dmd sous Pinup Frontend   [RÉSOLU] Pas de Pin2dmd sous Pinup Frontend EmptyMar 14 Nov 2023 - 19:07
ma conf:
[RÉSOLU] Pas de Pin2dmd sous Pinup Frontend 3SO5Js3kRNkAAAAASUVORK5CYII=
ParMesSoins
ParMesSoins
Département : 39
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pas de Pin2dmd sous Pinup Frontend   [RÉSOLU] Pas de Pin2dmd sous Pinup Frontend EmptyMer 15 Nov 2023 - 18:22
Lorsque j'active le Real DMD test dans PopperDocter
il s'affiche bien sur le backglass...
mais rien sur le Pin2DMD, je ne sais pas si c'est normal !?
[RÉSOLU] Pas de Pin2dmd sous Pinup Frontend 0fNo7VvAAAAAElFTkSuQmCC
ParMesSoins
ParMesSoins
Département : 39
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pas de Pin2dmd sous Pinup Frontend   [RÉSOLU] Pas de Pin2dmd sous Pinup Frontend EmptyMer 22 Nov 2023 - 18:14
Hello, je continue mon monologue...
SOLUTION: mon Pin2DMD n'était pas à jour (EVO128x32)
passé en 4.51 et tout est GOOD
la manip est décrite ici:
https://www.cdnpin2dmd.ca/#h.9d4qvneuqhvg
» [RÉSOLU] PIN2DMD FX3 sous pinup
» [RÉSOLU] DMD bavant sous Pinup Popper
» [RÉSOLU] Plus de DMD sous Pinup
» [RÉSOLU] Plus de boutons sous PinUp
» [RÉSOLU] Problème KL25 non reconnu sous Pinup
