| [RÉSOLU] problème pour effacer certains fichiers sous windows 10 | |
| Sujet: [RÉSOLU] problème pour effacer certains fichiers sous windows 10 Jeu 19 Mai 2016 - 11:47 | |
| comme écrit dans le titre , j'ai un problème pour effacer certains fichiers de mon pc sous windows 10.
le message quand je veux effacer le fichier:
acces au fichier refusé vs devez d'une autorisation pour effectuer cette action vs avez besoin d'une autorisation de la part de administrateurs pour modifier ce fichier.
je ne comprends pas car dans sécurité j'ai le controle total....
si vs avez une idée...merci d'avance
| Sujet: Re: [RÉSOLU] problème pour effacer certains fichiers sous windows 10 Jeu 19 Mai 2016 - 11:51 | |
| le plus souvent dans ce genre de probleme est de demarrer en mode sans echec et d effacer! | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] problème pour effacer certains fichiers sous windows 10 Jeu 19 Mai 2016 - 12:46 | |
| merci pour l'astuce xavelios | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] problème pour effacer certains fichiers sous windows 10 Jeu 19 Mai 2016 - 15:20 | |
| J'ai déplacé ton sujet dans la section Informatique/Windows Ced et édité son titre ^^ Il m'arrive d'utiliser Unlocker, très efficace dans ce genre de situation. Attention, sur la page de download, on propose d'essayer cette #@%%*! de Registry Booster 2013. Et pendant l'installation, bien décocher Delta Toolbar ++ | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] problème pour effacer certains fichiers sous windows 10 Jeu 19 Mai 2016 - 16:23 | |
| sauf que c'est pas sur mon pincab ce problème oops dsl pour la balise , j'ai zappé merci pour unlocker , j'essayerais au cas ou en mode sans echec ne fonctionne pas pas testé encore , je suis sur mon-mini entrain de taffer^^ | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] problème pour effacer certains fichiers sous windows 10 Jeu 19 Mai 2016 - 17:14 | |
| Si tu précises pas que c'est pas sur ton cab aussi Je remets dans la caverne du coup, soyons fous ++ | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] problème pour effacer certains fichiers sous windows 10 Jeu 19 Mai 2016 - 19:05 | |
| Tant que la Vulpoisse m'évite, ça va | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] problème pour effacer certains fichiers sous windows 10 Lun 23 Mai 2016 - 9:20 | |
| Au final tu as résolu ton problème ? sinon tu peux toujours essayer de passer en super administrateur sur windows , voir si ca résout ton soucis . | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] problème pour effacer certains fichiers sous windows 10 Lun 23 Mai 2016 - 9:43 | |
| j'ai pas encore relancer mon pc depuis le temps...je vais le faire ce matin pour une mise jour , je testerais en mème temps pour voir...
c'est quoi super administrateur ? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] problème pour effacer certains fichiers sous windows 10 Lun 23 Mai 2016 - 10:07 | |
| C'est un mode qui te donne tout les droits , sur l'écriture ... sur plein de choses en fait ... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] problème pour effacer certains fichiers sous windows 10 Lun 23 Mai 2016 - 10:17 | |
| ok merci , et on l'active comment stp ?
je viens d'essayer en mode sans echec et ça fonctionne pas...il me dit tjrs la mème chose....administrateur...talala | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] problème pour effacer certains fichiers sous windows 10 Lun 23 Mai 2016 - 10:26 | |
| - Tu ouvres une invite de commande en mode administrateur, - Tu tapes net user administrateur /active:yes- Tu reboot ton PC ou tu fermes la session active Je t'envoie un MP ++ | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] problème pour effacer certains fichiers sous windows 10 Lun 23 Mai 2016 - 11:06 | |
| bon avec unlocker j'ai réussi a tout effacer , merci shadow sinon avec le mode sans echec et super administrateur c'était impossible de supprimer les fichiers/dossiers... y a encore un dossier qui me résiste mais quand je veux l'effacer , windows me dit qu'il n'existe plus et pourtant je le voit bien dans mon dossier | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] problème pour effacer certains fichiers sous windows 10 Lun 23 Mai 2016 - 20:47 | |
| Peu être qu'il est en lecture seule , a vérifier dans ces propriétes , essaye de le renommer et de la supprimer pour voir . sinon essai revo uninstaller il marche pas top mal aussi
As to essayer avec l'invité de commande , je crois que c'est del nom du dossier etc.... avec le bon chemin et tout et tout | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] problème pour effacer certains fichiers sous windows 10 Lun 23 Mai 2016 - 21:14 | |
| merci pour toutes ses infos pesko^^
je vais voir ça , merci... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] problème pour effacer certains fichiers sous windows 10 Lun 23 Mai 2016 - 21:49 | |
| Sinon dans ces cas là, je dégaine mon CD Ubuntu - ou plutôt mon ISO Ubuntu sur mon boîtier USB Zalman ZM-VE400 - et je boote le PC qui fait de la résistance dessus. Rapide et terriblement efficace ++ | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] problème pour effacer certains fichiers sous windows 10 Lun 23 Mai 2016 - 22:42 | |
| +1 pour le live usb linux. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] problème pour effacer certains fichiers sous windows 10 Mar 24 Mai 2016 - 5:50 | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] problème pour effacer certains fichiers sous windows 10 Mar 24 Mai 2016 - 8:54 | |
| +3 | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] problème pour effacer certains fichiers sous windows 10 Mar 24 Mai 2016 - 9:09 | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] problème pour effacer certains fichiers sous windows 10 Mar 24 Mai 2016 - 10:11 | |
| +5 j'avais eu ce soucis avec Vista mais normal c'est de la daube celui là | |
