Sujet: [RÉSOLU] Problème de son sous vpx Jeu 27 Mai 2021 - 18:09
Bonsoir c'est encore moi !! Mon son fonctionnais bien et il a brusquement disparu sur l'ensemble de mes tables VPX ! Tout est bien coché et le son marche sur l'ordinateur, il n' y a même plus de bruit de fond et même quand je règle le volume a fond sur la table en cours.... Quelqu'un a déjà eu ca ?
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de son sous vpx Jeu 27 Mai 2021 - 18:12
Regarde dans les réglages audio de VPX peu être
Robin D
Messages : 59 Département : 74
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de son sous vpx Jeu 27 Mai 2021 - 18:17
Déjà fait mais rien n'a changé... J'ai essayé d'autres réglage rien ne bouge. J'ai changé la résolution de mon backglass ca pourrait venir de ca ?
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de son sous vpx Jeu 27 Mai 2021 - 18:29
Non , du tout .
Tu as regardé si les drivers de ta carte son sont à jour ?
Robin D
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de son sous vpx Jeu 27 Mai 2021 - 18:32
Je vais voir !
Robin D
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de son sous vpx Jeu 27 Mai 2021 - 18:39
Oui tout est bon... A la fois cela fonctionne très bien en dehors de VPX.....
Robin D
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de son sous vpx Jeu 27 Mai 2021 - 18:44
Est ce que si on foire le reglage de son d'une table (en ouvrant la porte) cela peut affecté les autres ?
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de son sous vpx Jeu 27 Mai 2021 - 18:49
En dehors je comprends mais VPX utilise différemment ta carte son .
leeoneil
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de son sous vpx Jeu 27 Mai 2021 - 18:52
Tu es sûr que dans les options sons de VPX, tout est correctement sélectionné et rien à zéro ? Il n'est pas redirigé vers l'écran par exemple, au lieu de ta sortie son habituelle ? Quand tu fait "F1" sur une table, le son est coché également ? ("use sound", mais c'est valable uniquement pour la table/rom en cours, sauf si t'as modifié ça dans le setting de vpx)
L'ouverture d'une porte/rom n'affecte que la rom en cours, donc ce n'est pas là qu'il faut regarder.
Robin D
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de son sous vpx Jeu 27 Mai 2021 - 19:04
Je viens de désinstaller le Realtek audio et le réinstaller ca n'a rien changer. Les paramètres audio sous VPX sont comme d'habitude et quand je tape F1 le son est bien coché..... C'est casse tête !!!!!!
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de son sous vpx Jeu 27 Mai 2021 - 19:11
Tu quittes bien VPX a chaque reglage dans audio options , et ensuite tu le redémarre également
Robin D
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de son sous vpx Jeu 27 Mai 2021 - 19:18
Oui ...
Robin D
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de son sous vpx Jeu 27 Mai 2021 - 19:30
cela pourrait venir de VPinMame ?
ebor Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de son sous vpx Jeu 27 Mai 2021 - 19:33
Question idiote peut-être, avec VPX lancé si tu vas sur le mixeur de volume en bas à droite de la barre de tâches, tu as bien du volume sur VPX ?
peskopat aime ce message
ebor Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de son sous vpx Jeu 27 Mai 2021 - 19:39
ok, avec la capture d'écran c'est plus clair
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de son sous vpx Jeu 27 Mai 2021 - 19:41
Toujours fournir une preuve avec une photo
Nos messages se sont croisés [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] si tu regarde l'heure
ebor aime ce message
Robin D
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de son sous vpx Jeu 27 Mai 2021 - 19:42
Tu es un génie Peskopat !!! C'est ca Milles Merci !!!!
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de son sous vpx Jeu 27 Mai 2021 - 19:44
Tu peux également remercier [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , il avait aussi la réponse
Robin D
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de son sous vpx Jeu 27 Mai 2021 - 19:51
Effectivement j'avais vu que la grosse image !!! Merci Ebor !!!
peskopat et ebor aiment ce message
gilbi
Messages : 6 Département : Moselle
Sujet: VPX - Le son se coupe au lancement ! Son des ROMS Ok Lun 9 Oct 2023 - 21:19
Bonsoir à tous, Désolé de revenir sur ce sujet résolu mais j'ai un problème similaire que je n'arrive pas à résoudre. Sur VPX lors du chargement de la table tout fonctionne correctement et la musique est bien présente. Mais dès que le jeu se lance le son se coupe net. je précise que le volume des ROMS est au maximum. J'ai parcouru tous les settings son tant sur windows que sur le menu setup mais je ne vois pas la solution. Tout fonctionnait bien avant que je ne pianote un peu trop sur mon clavier en testant les touches de raccourci et les configs écran. Merci d'avance pour votre attention
