 [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO
traxx59
fastevie
nicofab18
Moussounet
Richard
leguluc
medax
badcat
khinyo
moviemaniac52
Migath
Nanard54
ventrax
ebor
hbenjam1
ParMesSoins
Snorky
bapt1080
yanfox
tyra38
poussmouss75
JLLL
BorisFR
xavuis
arnoz
vnguyenquangdo
valsy
Suby
isob
Matlo74
Gate
katzd
lyoxide
MAXxXAM
Sblawx
KM3L0TT
MrPomme
MarbleMad
mpierre
paf_prod
foudcox
Benoit33
Rappelbox
mikuslegrand
jawah
jadawin59
Mike72160
Arkan07
jolesharky
wspawn
Drask
BonZ@i
uncels
goliath59
kev1
jphil82
bao
rodolpher
mariela
davsouto
snwfrd38
Billy54
leopold
manples
kakou
sebx
82 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 23 ... 41, 42, 43
jijiz
[TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 43 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 43 EmptySam 5 Oct 2024 - 8:50
Est-ce que vous sauriez où trouver le code source modifié du dof?
J'aimerais comprendre ce qui a été modifié pour qu'il fonctionne avec la wemos pour éventuellement reporter la modif sur les dernières versions du dof, voire faire une pull request pour que cette modif soit dans la branche main du dof.
Aussi, quelle est la version du dof qui correspond à la dll modifiée ?
daniel6984 aime ce message
arnoz
Département : drome
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 43 EmptySam 5 Oct 2024 - 9:40
Le dog version mjr est a jour...
jijiz aime ce message
http://www.arnoz.com
jijiz
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 43 EmptySam 5 Oct 2024 - 9:48
Super merci !!! Ce serait bien de mettre à jour le tuto ❤
daniel6984 et grimman aiment ce message
jijiz
MessageSujet: Could not put the controller on com-port 'COM14' into the commandmode. Will not send data to the controller.   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 43 EmptyDim 6 Oct 2024 - 9:37
Salut à tous,
Ma wemos est correctement flashée, affiche bien les 3 couleurs au démarrage, le dof affiche cette erreur :
Code:
2024.10.06 09:31:48.706 Initializing ComPort COM14 with these settings :
2024.10.06 09:31:48.706 BaudRate 9600, Parity None, DataBits 8, StopBits One, R/W Timeouts 200ms
2024.10.06 09:31:48.706 Handshake Timings : Open 50ms, Loop Start/End 20/50ms, DTR enable False
2024.10.06 09:31:49.424 EXCEPTION: Could not put the controller on com-port 'COM14' into the commandmode. Will not send data to the controller.
2024.10.06 09:31:49.424 EXCEPTION: Thread: TeensyStripController LedStripController updater thread
2024.10.06 09:31:49.479 TeensyStripController LedStripController updater thread  has reconnected to TeensyStripController LedStripController.
2024.10.06 09:31:49.580 EXCEPTION: TeensyStripController LedStripController updater thread  could still not send update for TeensyStripController LedStripController: Comport is not initialized. Thread will quit.
2024.10.06 09:31:49.580 EXCEPTION: Thread: TeensyStripController LedStripController updater thread
2024.10.06 09:31:49.580 EXCEPTION: Message: Exception --> Comport is not initialized
2024.10.06 09:31:49.580 EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.Cab.Out.AdressableLedStrip.TeensyStripController.UpdateOutputs(Byte[] OutputValues)
2024.10.06 09:31:49.580 EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.Cab.Out.OutputControllerCompleteBase.UpdaterThreadDoIt()
2024.10.06 09:31:49.580 EXCEPTION: Targetsite: Void UpdateOutputs(Byte[])
Je me demande s'il ne me manque pas l'étape décrite par Arnoz ici : Puis allez dans le gestionnaire de périphérique pour cocher cette case (Port settings, Advanced), je ne comprends pas comment accéder à ce panneau de configuration.
Merci pour votre aide !
Edit voici on dof log complet :
doflog
grimman aime ce message
arnoz
Département : drome
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 43 EmptyDim 6 Oct 2024 - 10:23
installe les drivers dispos sur la page produit, puis dans le device manager tu trouveras tout
jijiz
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 43 EmptyDim 6 Oct 2024 - 10:39
Je pense avoir trouvé après un coup de chatgpt pour lui demander la vitesse par défaut d'un port serie en c# : 9600.
Du coup j'ai reuploadé le code avec Serial.begin(9600);  sur la Wemos et paf le dof communique bien avec elle.
J'ai compris ceci avec le code par défaut et le moniteur série Arduino : la wemos répondait bien N sur l'envoie du 0 avec la bonne vitesse de sélectionnée.
Mais alors je me demande comment vous arrivez à la faire fonctionner de votre côté sachant que le code wemos de ce thread à la vitesse 921600  et le code de aetios50 à 2000000 de bauds de setup
faistoiplaisir
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 43 EmptyDim 6 Oct 2024 - 16:06
Un conseil, fais ce que préconise Arnoz.
J'ai eu exactement le même soucis la semaine dernière, même erreur dans le log du dof. J'avais fais un post [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] d'ailleurs.
Après avoir installé les drivers de la weemos fourni par le lien d'arnoz, la coche "disable modem hand shake" apparaitra dans les settings de ton périphérique. Dans mon cas, avec les drivers que j'avais avant, cette coche n'etait tout simplement pas la.
Après tu n'auras plus de soucis, j'en suis quasi certain ! Smile
Au passage, étant donné qu'il y a des milliers d'infos sur quoi installer / dll différentes ou pas, etc : dans mon cas, j'ai pas eu de dll a modifier. J'ai bien l'impression qu'avec la dernière version du dof il n'y a plus de problème du genre "il faut une dll de remplacement". Ca me parait être de l'histoire ancienne ca !
Bonne fin de week end !
jijiz
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 43 EmptyDim 6 Oct 2024 - 17:32
A priori la wemos communique désormais, je me demande quand même comment les vôtres communiquent alors que le baud rate du code de la wemos n'est pas le même que celui attendu par dof
jijiz
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 43 EmptyLun 7 Oct 2024 - 9:19
Ca fonctionne !!!
Je n'ai pas eu besoin d'installer les driver cp3xx, ceux que j'avais installés fonctionnent : les cp2XX car mon gestionnaire de périphérique a bien un CP210x, je n'ai pas eu non plus besoin de désactiver le handshake modem et je me demande si augmenter les timeout sur l'outil d'arnoz évite de désactiver le handshake modem
J'ai juste eu besoin de regénérer le cabinet.xml à partir de l'utilitaire Arnoz Tiny Tools, je n'ai pas fait de diff pour voir mon erreur d'origine. J'ai il me semble à l'époque changé quelques valeurs dans la partie communication (TimeOutMs 300, OpenWaitMs 300, HandshakeStartMs 100 et HandshakeEndMs 100).
Merci Arnoz pour ton utilitaire
Par contre je me pose toujours la question de savoir comment vos wemos communiquent avec un baudrate différent de 9600 sachant que le code c# du DOF ne change pas la valeur par défaut de l'attribut baudRate de l'objet SerialPort et qui s'attend donc à un baudrate de 9600 bauds
Pour la blague j'ai cramé 73 LEDs hier car je les aies alimentés en 12v 🤣
leprinco aime ce message
Moussounet
Moussounet
Département : 28
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 43 EmptyLun 7 Oct 2024 - 18:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :
Tant mieux si tu t'en es sorti avec ta wemos ...
... et mince pour tes leds ... dommage, au moment où tu allais pouvoir en profiter !
Mais bon, c'est vite venu des erreurs ! Moi aussi j'avais cramé une bande en soudant les câbles dans le mauvais sens !!!
jijiz
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 43 EmptyLun 7 Oct 2024 - 23:05
C'est pas grave pour les led j'avais 5m qui traînaient depuis peut-être 10 ans 🙃
daniel6984 et Moussounet aiment ce message
jijiz
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 43 EmptyMer 9 Oct 2024 - 14:52
Sais-tu quelle est la raison de désactiver le modem handshake de la wemos ? Il est peut-être possible de fixer ceci directement dans le code de la wemos, ou dans un .ini, ça simplifierait le process
arnoz
Département : drome
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 43 EmptyMer 9 Oct 2024 - 15:05
Salut
faut demander à Vroonsh, c'est pas moi qui bricole le driver, juste en faisant  ça ça marche, donc voila Smile
jijiz
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 43 EmptyMer 9 Oct 2024 - 15:50
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] aurais-tu la réponse à la question que j'ai posée ci-dessus ?
leprinco
Département : 92
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 43 EmptyLun 21 Oct 2024 - 19:22
Je suis passé recemment sur le DOF combiné 32/64 bits
DOF R3 & LEDWIZ.DLL Updates (mjrnet.org)
ET suite à celà, j'ai moi-aussi eu le même message d'erreur :
Code:
[size=16]EXCEPTION: Could not put the controller on com-port COM3 into the commandmode. Will not send data to the controller.[/size]
[size=16]<...> [/size]
[size=16]2020.08.01 00:16:01.838 EXCEPTION: Message: Exception --> Comport is not initialized[/size]
J'ai bien galéré et j'ai finalement édité mon cabinet.xml et changé les deux lignes suivantes (passage de 100 à 200)
Code:
      <ComPortHandshakeStartWaitMs>200</ComPortHandshakeStartWaitMs>
      <ComPortHandshakeEndWaitMs>200</ComPortHandshakeEndWaitMs>
Et bien ça marche tout de suite mieux Smile
Je pense que la wemos met "un peu trop de temps" à répondre et que le DOF la désactive
Sinon la mise à jour du DOF s'était bien passé, et tordons le cou une fois pour toute à cette légende, il n'y a plus besoin de DLL modifiée avec les versions récentes du DOF !
Et pour ceux qui ont encore des problèmes avec leur DOF dans popper ou VPX, je vous conseille d'abord de le tester en standalone. Donc à faire en version x86 puis x64 :
Cliquez sur DirectOutputConfigTester.exe, selectionnez votre globalConfig.xml, une table et sa rom et activez les effets, vos lumières doivent s'allumer.
Si vos lumières ne réagissent pas, pas la peine de continuer, vérifiez vos fichiers de configuration et votre cabinet.xml
Si vos lumière réagissent, c'est le lien entre Popper/VPX et le DOF qui ne se fais pas. Et là ca dépend, ça dépasse :
- Pour VPX, le lien passe par le plugin du backglass.
      Si vous n'avez pas de backglass server, ou un server en 32 et VPX en 64, on met à jour le backglass server
      Puis on vérifie bien les liens symboliques entre les repertoires plugin et plugin64 du b2s server
- Pour popper, le lien passe par la base de registre, et idem, il faut un DOF en 32bit si popper est en 32bit
Alors si vous avez enregistré plusieurs fois les DLL ou ne savez plus, toutes les chances pour que popper s'emmele les pédales et ne prenne pas la bonne version.
Pour vérifier, ouvrez regedit et accédez à :
Ordinateur\HKEY_CLASSES_ROOT\WOW6432Node\CLSID\{A23BFDBC-9A8A-46C0-8672-60F23D54FFB6}
Ouvrez InprocServer32, vous ne devez avoir qu'une clé comme ci-desous
Si ce n'est pas le cas, on supprime toute la clé {A23BFDBC-9A8A-46C0-8672-60F23D54FFB6}
Puis dans dof, on relance RegisterDirectOutputComObject.exe (une seule fois !) en prenant la version x86 à priori ou x64 selon sa version de popper
Voilà.. j'espère que ca aidera quelqu'un !
faistoiplaisir, jijiz et Moussounet aiment ce message
jijiz
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 43 EmptyLun 21 Oct 2024 - 19:32
Content que ça ai marché également pour toi et effectivement on dirait que ça ne sert à rien de désactiver le modem handshake, augmenter le timeout suffit afin justement de laisser échouer le modem handshake 👍🎉
jijiz
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 43 EmptyDim 27 Oct 2024 - 10:28
Est-ce que tu reproduis le fait de ne pas avoir besoin de tweaker le modem handshake en augmentant les timeout ?
arnoz
Département : drome
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 43 EmptyDim 27 Oct 2024 - 10:50
perso je le desactive, si ça marche pour toi en modifiant les timeout, c'est tant mieux
jijiz
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 43 EmptyDim 27 Oct 2024 - 11:10
Ok, c'était par curiosité et pour éviter une étape aux utilisateurs lors du setup
jijiz
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 43 EmptySam 9 Nov 2024 - 18:27
Bon tout fonctionne enfin ainsi que les 300 leds qui composent le flip.
C'était une connerie d'avoir mis tous les baudrates à 9600, le wemos se deconnectait aléatoire et ça ramait, je suis repassé à 200000 dans le firmwate ainsi que dans cabinet.xml.
Les temps de réponses sont parfaits et la wemos ne reboot plus aléatoirement.
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour ton configurateur qui évite pas mal de maux de têtes pour générer ce satané cabinet.xml
Moussounet aime ce message
Page 43 sur 43Aller à la page : Précédent  1 ... 23 ... 41, 42, 43
» [ABANDONNÉ] Wemos led adressable
» [TUTO] Tutoriel SSF Impactor + modification WeMos
» [TUTO] Comment killer une bg style old b2s depuis un frontend
» [EN COURS] Led adressable
