Sujet: [RÉSOLU] DMD et 3 ecrans... Mer 31 Déc 2014 - 16:34
Bonjour à tous...
En cette belle et dernière journée 2014...je vous souhaite d'avance une belle soirée de fin d'année...
Bon voila mon souci j'ai donc récup mon fameux 13 pouces pour y faire mon DMD...au niveau résolution je peux le monté en FULL HD mais j'en est pas l'utilité, j'ai bien mes 3 ecrans fonctionnel dans le gestionaire graphique...
Ensuite sur ma config précédente (2 ecrans) tout fonctionnais nickel Table backglass et DMD toujours sur VP.
Donc en ajoutant le 3eme ecran j'ai commencer a avoir des erreur Hresult...en lancant la table obliger de faire ok et tout ce fermais...mais j'ai résolu le probleme en placant dans le gestionnaire graphique les ecrans différements...
Donc en 1 j'ai mon Playfield actuellement NEC 24 pouce FULLHD prochainement LG LED 99cm 39pouces en 2 le Backglass Actuellement 19 pouce 4:3 (1280X1024) prochainement NEC FULL HD en 3 le 13 pouce 16:9 (1368X766)
Tout fonctionne parfaitement...
Voici ma question principal...
Lorsque je prend la table Austin power (exemple) la je décale le DMD sur mon 3eme ecran et il reviens a chaque fois au meme endroit...nickel. Par contre quand vous prenez une table avec le backglass dynamique exemple amazing spiderman sur votre DMD y a quoi? rien?
Merci de votre aide...la dessus...
ozywan
Sujet: Re: [RÉSOLU] DMD et 3 ecrans... Sam 3 Jan 2015 - 0:13
Up
ozywan
Sujet: Re: [RÉSOLU] DMD et 3 ecrans... Sam 10 Jan 2015 - 22:36
Hello,
personne n'a ce probleme j'en deduis que peu ont 3 ecrans???
...bizarre
Ozy
Sujet: Re: [RÉSOLU] DMD et 3 ecrans... Sam 10 Jan 2015 - 23:07
Tu a bien la dernière version de Vpinmame? Le mode Pincab est est bien coché?
ozywan
Sujet: Re: [RÉSOLU] DMD et 3 ecrans... Sam 10 Jan 2015 - 23:17
Hello,
je pense que tu parle du mod cabinet...Lol Tu as mal lu tetrafred..le DMD ce met a la bonne place c'est dans le cadre d'une table avec le backglass dynamique exemple la table "amazing spiderman" vous avez quoi sur le DMD rien??
Sujet: Re: [RÉSOLU] DMD et 3 ecrans... Sam 10 Jan 2015 - 23:49
Ah oui j'avais mal lu....Je ne pourrais pas t'aider là
ozywan
Sujet: Re: [RÉSOLU] DMD et 3 ecrans... Dim 18 Jan 2015 - 14:48
bonjour et bon dimanche...
je repose mes questions qui je pense n'ont pas été bien comprise...
Comme quelques uns d'entre vous j'ai 3 écrans...39/24/13
(exemple) lorsque je prend la table austin power le dmd est sur le 3eme écran, celui du DMD Normal quoi! par contre sur le backglass j'ai encore la parti DMD vide visible ainsi que les HP virtuel sur l’écran...(ecran backglass)
Donc ma première question est es qu'il est possible de viré ce DMD vide et ses HP virtuel et d’étiré l'image afin de ne plus voir cette parti?
ensuite sur une table comme atlantis par exemple les scores sont directement sur le backglass en dynamique et donc du coup sur le 3eme écran vous avez quoi dans ce cas de figure...? rien ...?
merci de vos lumières...
Ozy
Sujet: Re: [RÉSOLU] DMD et 3 ecrans... Dim 18 Jan 2015 - 15:46
salut ozywan normalement tu dois cliquer sur le backglass une fenetre va s'ouvrir et tu pourra choisir de voir ou non le dmd sur le 3eme ecran, de mettre la backglass en mode plein écran ou avec les enceintes regler les effet de lumieres de la backglass ect.... voici le lien avec l'explication https://www.pincabpassion.net/t1409-tuto-backglass-b2s-server
Sujet: Re: [RÉSOLU] DMD et 3 ecrans... Dim 18 Jan 2015 - 16:35
