| [TUTO] Branchement interrupteur alimentation | |
| Sujet: [TUTO] Branchement interrupteur alimentation Dim 6 Mar 2016 - 12:39 | |
| Un interrupteur de chez Art'Cab [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]J'ai mis les fils sur l'interrupteur de l'excédant de la multiprise. Il suffit de mettre les fils de la même couleur, exemple le fil bleu de la multiprise vers le fils bleu de l'interrupteur. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Branchement interrupteur alimentation Dim 6 Mar 2016 - 12:42 | |
| Merci Bip-Bip, j'en ai ch*é pour trouver un schéma de câblage Une question : le voyant de ton interrupteur, il reste constamment allumé ou il s'éteint quand tu le mets sur 0 ?? Parce que le mien reste constamment allumé et je me demande si mon câblage est bon ++ | |
| Sujet: Re: [TUTO] Branchement interrupteur alimentation Dim 6 Mar 2016 - 12:45 | |
| Quand c'est sur 0 il est éteint, donc ton branchement est pas bon. J'ai galéré aussi pour les branchements, je sais meme plus qui ma aider pour le montage | |
| Sujet: Re: [TUTO] Branchement interrupteur alimentation Dim 6 Mar 2016 - 12:58 | |
| Je m'en doutais Je m'étais inspiré à l'époque de ce schéma : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]À l'occasion j'y jetterais un coup d'œil ++ | |
| Sujet: Re: [TUTO] Branchement interrupteur alimentation Mar 3 Mai 2016 - 18:22 | |
| Bip-Bip, comme j'ai changé le câblage électrique de mon pincab, j'ai récupéré le module d'entrée que j'avais initialement mis et je vais le mettre sur ma borne. Je suis donc en train de regarder le câblage, mais j'ai un gros doute : sur la photo, les 2 fils bleus sont reliés ensemble sur la deuxième broche à partir de la gauche ? Ce que je comprends (je ne vois que 6 cosses sur 7 broches "disponibles" sur la photo) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Merci ++ | |
| Sujet: Re: [TUTO] Branchement interrupteur alimentation Mar 3 Mai 2016 - 18:41 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Branchement interrupteur alimentation Mar 3 Mai 2016 - 18:49 | |
| J'vais pas faire sauter la baraque comme ça ?? Nan parce que si je fais le décompte des victimes depuis que je suis en vacances : - Un Jamma to Scart, - Un connecteur Jamma femelle, - Un transfo 5/12 V, - Un iPhone 6 Plus 64 Go... Faudrait p'têt que la série s'arrête maintenant Merci Peskopat, ça m'est très utile et surtout ça enlève le doute pour les membres qui se poseront la question Edit : sauf erreur de ma part Peskopat, le branchement que tu indiques est celui que j'avais fait initialement, et la loupiote restait constamment allumée. Là, je voudrais qu'elle ne s'allume que quand le switch est sur 1. ++ | |
| Sujet: Re: [TUTO] Branchement interrupteur alimentation Mar 3 Mai 2016 - 19:51 | |
| Je m'auto-réponds, j'ai fait le test vite fait, j'ai des fusibles d'avance Alors, si vous souhaitez que le voyant soit constamment allumé (ça peut s'avérer utile si votre cab est dans un endroit peu éclairé) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Si vous souhaitez que le voyant ne s'allume que lorsque l'interrupteur est en position 1 (On) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Il suffit d'inverser les connexions du neutre sur les broches internes de l'interrupteur ++ | |
| Sujet: Re: [TUTO] Branchement interrupteur alimentation Mar 3 Mai 2016 - 20:37 | |
| J'ai effectivement 6 sur 7 cosses de branchées, si la position est sur of le voyant est éteint. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Branchement interrupteur alimentation Mar 3 Mai 2016 - 22:22 | |
| Bizarre ça Quand je teste les continuités au multimètre sur le montage "Voyant allumé interrupteur en position On" : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]- Continuité entre les broches 1 et 3, - Continuité entre les broches 2 et 4, - Continuité entre les broches 2 et 6, - Continuité entre les broches 8 (entrée fusible), 9 (sortie fusible) et 3. Ce qui signifie, si je ne dis pas de connerie, que l'interrupteur est bipolaire : phase et neutre. Du coup, ça voudrait dire que ton neutre n'est pas relié à l'interrupteur, et que seule la phase est coupée dans ton circuit Maintenant je peux me planter hein, mais quand on joue avec du 220 V et qu'on sait qu'à partir de 50 V le courant électrique devient mortel, on a plutôt tendance à se poser 1000 questions Je ferais un test au multimètre quand même, même si à vide ça marche, je préfère être prudent ^^ ++ | |
jawah
| Sujet: Re: [TUTO] Branchement interrupteur alimentation Mer 4 Mai 2016 - 6:19 | |
| Perso j'ai juste coupé par la phase... Mais j'ai également mis un interrupteur sous la caisse comme un vrai flipper | |
shazamic
Messages : 76 Département : 09
| Sujet: Re: [TUTO] Branchement interrupteur alimentation Mer 8 Juin 2016 - 11:22 | |
| Merci pour ce guide qui va bien me servir. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]J'ai récupéré un bouton+prise d'alim' PC (asus). Est-ce que vous croyez que je peux l'utiliser pour que ca devienne le bouton d'alim de mon pincab? Le truc, c'est qu'il y a des "choses" soudées d'origine sur les languettes (en verre et 2 en bleu), en plus des fils Phase/neutre/terre. Je peux les laisser? J'ai lu sur un forum que "C'est un condensateur utilisé pour le filtrage secteur en mode commun" Rien compris... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Si je comprends bien, on a un fil Phase/neutre/terre qui sortent de la prise femelle. La terre est reliée au boitier, la phase/neutre passe par l'interrupteur. Est-ce que je peux brancher le blanc et noir + la terre (qui ne passe pas par l'interrupteur ?!) sur un domino (dans une boite de dérivation) et brancher dessus mon ecran+pc+multiprise ? Merci pour vos avis éclairés ! | |
shazamic
| Sujet: Re: [TUTO] Branchement interrupteur alimentation Ven 10 Juin 2016 - 10:10 | |
| Je m'auto-répond. A priori, ca ne devrait pas poser de problème, vu l'intensité limitée demandé dans le boitier (une multiprise pour brancher un transfo 4v (pour un ventilo), une alim ecran 22" et une alim PC portable.) | |
