 [ABANDONNÉ] tv 39" 4K
darklvador
jawah
tapouf
10 participants
tapouf
Département : 17
[ABANDONNÉ] tv 39" 4K Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ] tv 39" 4K   [ABANDONNÉ] tv 39" 4K EmptyMar 2 Aoû 2016 - 20:12
bonjour a tous je voudrais remplacer mon écran de playfield haier 39" car je le trouve un peu fade niveau de couleur
et je suis tombé la dessus
http://www.lcd-compare.com/televiseur-HISUB40EC591UWTSEU-HISENSE-UB40EC591UWTSEU.htm
car seule un écran de 39" peu rentrer dans ma caisse (52cm max de large) et malheureusement sa ce trouve de moins en moins
donc y a t il quelqu'un qu connaît cette marque ou cette écran ?
merci d avance pour vos réponse A la tienne
Dernière édition par peskopat le Mar 20 Sep 2016 - 10:43, édité 2 fois (Raison : format balise ;))
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] tv 39" 4K   [ABANDONNÉ] tv 39" 4K EmptyMar 2 Aoû 2016 - 22:52
Hisense est la marque qui grimpe , tu peux y aller , ils ont 4 ième mondial , c'est chinois Cool
tapouf
Département : 17
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] tv 39" 4K   [ABANDONNÉ] tv 39" 4K EmptyMer 3 Aoû 2016 - 15:41
du coup je viens de l acheter les couleur c nickel par contre ca rame a fond??
j ai une gtx750 ca suffit??
cordialement
jawah
Département : bxl1060
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] tv 39" 4K   [ABANDONNÉ] tv 39" 4K EmptyMer 3 Aoû 2016 - 15:50
tapouf a écrit:
cordialement
ca rame ?? desactive tout ce qui rajoute des effets sur l'image dans les menus de la tv, en esperant que ca ameliora la latence.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] tv 39" 4K   [ABANDONNÉ] tv 39" 4K EmptyMer 3 Aoû 2016 - 16:21
Bah si c'est sur PVX je pense que la carte GTX 750 y est pour quelque chose aussi.
darklvador
darklvador
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] tv 39" 4K   [ABANDONNÉ] tv 39" 4K EmptyMer 3 Aoû 2016 - 16:25
Tu l'utilise en 1080p ou en 4K ?
http://parfumdevacances.fr
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] tv 39" 4K   [ABANDONNÉ] tv 39" 4K EmptyMer 3 Aoû 2016 - 16:32
Avec une GTX760 je trouve que c'est limite des fois (Ciqus Voltaire)
jawah
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] tv 39" 4K   [ABANDONNÉ] tv 39" 4K EmptyMer 3 Aoû 2016 - 16:35
je n'avais aucun souci avec une 670 .. maintenant c'est vrai que j'ai jamais utiliser un 4k. Mais je vois pas trop l'utilité d'afficher plus de 1920 sur un si petit ecran ... la difference doit vraiment etre minime a l'oeil. (j'en vois meme pas l'utilite sur un 42 ...)
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] tv 39" 4K   [ABANDONNÉ] tv 39" 4K EmptyMer 3 Aoû 2016 - 16:41
la gtx 670 et un modèle plus puissant que la GTX 760 c'est normal. Sauf que la GTX6x0 est une génération plus ancienne que la GTX7x0.
Le second chiffre est significatif GTX X50 X60 X70 X80.
darklvador
darklvador
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] tv 39" 4K   [ABANDONNÉ] tv 39" 4K EmptyMer 3 Aoû 2016 - 16:43
Heu, si l’écran est utilisé en definition 4K, une 750, 760 ou 670 ca va rien changer [ABANDONNÉ] tv 39" 4K 773715342 .
Quand on voit que pour faire tourner VPX dans de bonnes conditions en 1080p faut une GTX 960, en 4K à vu de nez je pense qu'une 980 est le minimum.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] tv 39" 4K   [ABANDONNÉ] tv 39" 4K EmptyMer 3 Aoû 2016 - 17:12
Ah zut je parle dans la cadre d'une resolution standard 1080p comme sur la plupart des pincabs.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] tv 39" 4K   [ABANDONNÉ] tv 39" 4K EmptyMer 3 Aoû 2016 - 17:20
8.5 ms de temps de reponse, pour un ecran pc je dirai faut eviter clairement mais pour une TV je ne sais pas si c'est dans la norme mais je trouve cela beaucoup tout de même non scratch
tapouf
Département : 17
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] tv 39" 4K   [ABANDONNÉ] tv 39" 4K EmptyMer 3 Aoû 2016 - 18:58
bonjour a tous
merci de vos réponse perso je trouve une difference entre 4K et 1080P en j ai acheté cette écran car c est le seule que j ai trouvé qui rentre dans ma caisse en passant en 1080P j ai beaucoup moins de lague mais une grosse latence dans les batteurs
pour je pense qu il est possible de tourner en 4K non??
darklvador
darklvador
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] tv 39" 4K   [ABANDONNÉ] tv 39" 4K EmptyMer 3 Aoû 2016 - 19:01
Oui il est possible de tourner en 4K mais avec une config énorme, et surement pas une gtx750  [ABANDONNÉ] tv 39" 4K 773715342
tapouf
Département : 17
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] tv 39" 4K   [ABANDONNÉ] tv 39" 4K EmptyMer 3 Aoû 2016 - 19:11
ca va me couter un bras cette histoire
il faudrait juste une carte graphique?
ou un processeur aussi?
darklvador
darklvador
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] tv 39" 4K   [ABANDONNÉ] tv 39" 4K EmptyMer 3 Aoû 2016 - 19:25
Ta quoi comme config pour l'instant ?
tapouf
Département : 17
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] tv 39" 4K   [ABANDONNÉ] tv 39" 4K EmptyMer 3 Aoû 2016 - 19:29
I3-4150 3.5ghz
gtx 750
SSD 128
8GO ddr3
ce qui est bizarre c est que avec mon ancien écran en full hd ca marche nickel et avec celui la en full hd ca ligue??
darklvador
darklvador
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] tv 39" 4K   [ABANDONNÉ] tv 39" 4K EmptyMer 3 Aoû 2016 - 19:34
Ton processeur et ta carte graphique sont deja juste pour VPX en 1080p donc en 4K normal que ca rame à mort.
Pour le lag en FullHD faut voir dans les réglage si l’écran passe vraiment en fullhd ou si il reste qu'en même en 4K, la je peux pas trop t'aider.
Sinon pour faire tourner VPX et les autres jeux en 4K je ne sais pas ce qu'il faut comme config. Faut que tu trouve quelqu'un qui joue sur un playfield 4K.
tapouf
Département : 17
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] tv 39" 4K   [ABANDONNÉ] tv 39" 4K EmptyMer 3 Aoû 2016 - 20:10
c quand meme bizarre que d une tv a l autre avec la meme resolution un tv fait ramer et l autre non
quelqu un a til une idée ou je doit ramener la tv chez monsieur edouard et trouver une autre tv??
merci d avance
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] tv 39" 4K   [ABANDONNÉ] tv 39" 4K EmptyJeu 4 Aoû 2016 - 8:42
Sur un écran 4K, si on règlement sa source en 1080p l'écran tourne en 1080p et non en 4k. Le pc doit afficher une sortie de 1920 sur 1080p. et non 3840 sur 2160. Donc ton écran tourne bien en 1080p et ton pincab aussi.
J'ai la possibilité de tester le 4k sur un I5 et un R9 380X sur un écran de 55" Je te dirais ça quand j'aurais le courage de monter ma tour et la brancher à la tv.
tapouf
Département : 17
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] tv 39" 4K   [ABANDONNÉ] tv 39" 4K EmptyJeu 4 Aoû 2016 - 12:47
Mais alors c bizarre que ca lague même en 1080
Je doit changer ma carte et garder l écran ou virer l écran
J avoue je suis pommé la ??
Cordialement
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] tv 39" 4K   [ABANDONNÉ] tv 39" 4K EmptyJeu 4 Aoû 2016 - 13:18
C'est la GTX qu'il faut remplacer.
Si tu veux être sur, lance VP9 à la place de VPX et tu verras que ça change tout. VPX sollicite beaucoup "trop" la carte graphique. Il te faut une "grosse" carte graphique. GTX X70 voir X80, ou R9 380
Attention il y a deux choses à savoir :
La lenteur à cause de la carte graphique
La rémanence à cause de la vitesse de rafraîchissement de la dalle de la TV
sont deux chose différentes
tapouf
Département : 17
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] tv 39" 4K   [ABANDONNÉ] tv 39" 4K EmptyJeu 4 Aoû 2016 - 14:05
Quand je règle la fréquence de rafraîchissement je peux allez de 30 à 60 selon les résolutions
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] tv 39" 4K   [ABANDONNÉ] tv 39" 4K EmptyJeu 4 Aoû 2016 - 15:04
tu as essayé de faire tourner vp9 ?
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] tv 39" 4K   [ABANDONNÉ] tv 39" 4K EmptyJeu 4 Aoû 2016 - 15:27
J'arrive a faire tourner vpx avec une gtx 750 et un quadcore q6600 , pas au taquet c'est sur , mais essaie de baisser ou décocher quelques options déjà et refait quelques test , tu peux aussi tester vp9 , vp phymod5 .
» [ABANDONNÉ] LAG Tv
» [ABANDONNÉ] Need help FP
» [ABANDONNÉ] Alim PC
» [TERMINÉ] Pincab 50/28/17
» [ABANDONNÉ] Now I beg
