| [Wip ]60% sur base capt. Fantastic | |
+5snwfrd38 jéjé83520 Pincabonaute tortuegenial jurace33 9 participants |
jurace33
Messages : 181 Département : Gironde
| Sujet: [Wip ]60% sur base capt. Fantastic Sam 8 Juil 2017 - 18:21 | |
| Bonjour à tout le monde De retour sur le forum après quelques mois de "divagation": je m'étais un peu dispersé sur d'autres projets (borne verticale Pinacab + Mame, 2 bartops avec raspberry tonneau arcade avec 56 in 1) Je commence mon 2 ème Pincab , bien que le 1er ne soit pas encore entièrement terminé, ni d'ailleurs les autres projets, mais bon mon fils avait envie du sien Je suis parti sur la base d'un Capt. Fantastic J'aurai aimé garder la déco, mais la peinture s'écaillait de partout, donc décapage et ponçage Peut être que le vinyle sera sur le même thème Pour la config, ce sera: - i7 2600k - 8 Go mémoire - GTX 970 4 Go Playfield: - Un écran Led 40 p Grandin LD39VB2003 Backglass: - Pas encore défini DMD: - Pin2DMD color J'ai une question: Pour le 1er Pincab je n'avais eu aucun mal à trouver des contacteurs, mais maintenant cela à l'air d'être la galère Si quelqu'un a une piste Merci
tortuegenial
Messages : 153 Département : 54
| Sujet: Re: [Wip ]60% sur base capt. Fantastic Dim 9 Juil 2017 - 21:46 | |
jurace33
| Sujet: Re: [Wip ]60% sur base capt. Fantastic Mar 18 Juil 2017 - 11:04 | |
| Pour les contacteurs, j'en ai trouvé sur e-bay (80 € les 10 port compris) 2 couches de peinture à l'intérieur Ouverture pour le PC Support du PC sur glissière Peinture du boitier découpé Prochaines étapes: - Mise en place du playfield (Grandin LDVB2003) - Installation PC | |
| Sujet: Re: [Wip ]60% sur base capt. Fantastic Mar 18 Juil 2017 - 16:19 | |
| Salut, quel boulot de malade pour tout poncer/décaper !! Comment ça pète le tiroir + boitier rouge | |
jurace33
| Sujet: Re: [Wip ]60% sur base capt. Fantastic Jeu 20 Juil 2017 - 14:16 | |
| Montage des composants PC - Carte mère Asus P8 P67 - Processeur i7 2600K + 8 Go de mémoire - Alimentation Cooler Master 500 W - Disque SSD 240 Go Kingston - Carte graphique Asus GTX 970 4 Go - Windows 10 Pro Préparation de la caisse du flipper: L'intérieur fait 52 cm de large, l'écran mesurant 52,3 mm j'ai usiné l'intérieur de quelques millimètres de chaque coté. Les montants sont en contreplaqué, c'est donc assez simple et rapide. Sur l'arrière un usinage supplémentaire afin de permettre de redresser l'écran Support pour la pose de l'écran Fixation des profilés aluminium: - D'un coté: vissés à l'emplacement des pieds - De l'autre: démontage de la plasturgie et pose de 4 boulons type" poêlier" - 2 tubes alu ronds permettant la rotation Montage provisoire de l'écran pour positionner les supports | |
jurace33
| Sujet: Re: [Wip ]60% sur base capt. Fantastic Ven 21 Juil 2017 - 19:11 | |
| Pose définitive du playfield maintenant articulé Mise en place des supports de contacteurs Modification du boitier PC, les joues latérales gênaient la ventilation de la caisse Décapage en perspective de la lockdown bien rouillée | |
jurace33
| Sujet: Re: [Wip ]60% sur base capt. Fantastic Dim 23 Juil 2017 - 20:54 | |
| 2 problèmes à résoudre: - Baisse du plunger de quelques centimètres (il tape dans l'écran) - Déplacement des supports d'écran (toujours à cause du plunger) Nouvel emplacement du plunger | |
jéjé83520
Messages : 120 Département : VAR
| Sujet: Re: [Wip ]60% sur base capt. Fantastic Dim 23 Juil 2017 - 21:29 | |
| Salut, j'ai comme toi une base de flipper Bally des années 70, un playfield de 40 pouces monté comme toi en relevable...par contre, je n'ai pas eu besoin de modifier la position du plunger, ne pouvez-tu pas mettre ta barre horizontale(celle côté porte) plus en avant et surtout remonté ton écran ? En tout cas, bravo pour ton boiter pc...je vais m'en inspirer. | |
jurace33
| Sujet: Re: [Wip ]60% sur base capt. Fantastic Dim 23 Juil 2017 - 21:49 | |
| J'ai reculé la barre de devant car elle tombait en face du plunger
Par contre remonter l'écran ne changeait pas grand chose il est à 3 cm du haut - En fait c'est l'arrondi de la plasturgie qui gêne. J'aurai pu éventuellement l'enlever ou la découper , mais pour la garantie... - J'ai percé le capot pour passer les vis, mais les emplacements étaient marqués, pas sur que le réparateur s'en rende compte
Une autre solution aurait été de reculer l'écran.
Sur mon 1er pincab, j'avais eu le même souci ; ce n'ai vraiment pas gênant pour jouer juste un peu plus de boulot | |
snwfrd38
| Sujet: Re: [Wip ]60% sur base capt. Fantastic Dim 23 Juil 2017 - 21:58 | |
| super le montage et le pivot! Ca va me donner des idees. Je vois pas bien comment le pivot lui meme est attache sur les flancs du pincab. Peux tu me donner plus d'information la dessus? Merci, Fred | |
jéjé83520
| Sujet: Re: [Wip ]60% sur base capt. Fantastic Dim 23 Juil 2017 - 22:13 | |
| - jurace33 a écrit:
- J'ai reculé la barre de devant car elle tombait en face du plunger
Sur mon 1er pincab, j'avais eu le même souci ; ce n'ai vraiment pas gênant pour jouer juste un peu plus de boulot Ok ok, je te disais cela par rapport à ta photo playfield contre plunger, où l'on dirait que ton playfield n'est pas au plus haut(collé contre la vitre)...si il est au plus haut, alors c'est un effet d'optique ou alors faut que j'aille rapidos chez un opticien | |
jurace33
| Sujet: Re: [Wip ]60% sur base capt. Fantastic Dim 23 Juil 2017 - 22:21 | |
| - J'ai pris un tasseau que j'ai percé (28 mm diamètre du tube support) - J'ai coupé le tasseau au centre du trou L'écran est juste posé dessus et pivote sans aucun problème L'avantage de ce montage c'est que l'écran n'ai pas fixé et que l'on peut facilement le retirer | |
Darkmeteor
Messages : 220 Département : Meuse 55
| Sujet: Re: [Wip ]60% sur base capt. Fantastic Dim 23 Juil 2017 - 22:36 | |
| J'adore ton système de support d'écran. J'ai pensé à un système similaire, mais en utilisant les trou Vesa de l'écran. Pour la barre qui permet la rotation, j'ai pensé à une plaque ovale avec une ouverture par le dessus, ce qui permettrait de faire coulisser l'écran vers l'avant pour pouvoir l'incliner à plus de 90° (un peu comme sur un Twilight Zone sur lequel on tire le playfield avant de le lever complètement) | |
jurace33
| Sujet: Re: [Wip ]60% sur base capt. Fantastic Lun 24 Juil 2017 - 19:29 | |
| Petits bricolages du dimanche Positionnement du potentiomètre avec butée pour éviter au curseur de taper en fin de course lors du lancer de bille Remplacement du bouton simple par un inter coupant la phase et le neutre | |
jurace33
| Sujet: Re: [Wip ]60% sur base capt. Fantastic Mar 25 Juil 2017 - 7:40 | |
| Implantation du PC dans le pincab C'est parti pour la peinture: - Rebouchage des trous - 3 couches de peinture avec ponçage grain 320 entre couches - 2 couches de vernis avec ponçage Sur le 1er pincab, j'avais un peu négliger cette étape et le vinyle n'a pas été facile à poser | |
jéjé83520
jurace33
| Sujet: Re: [Wip ]60% sur base capt. Fantastic Mar 25 Juil 2017 - 19:32 | |
| C'est vrai que c'est peu être un peu trop 2 couches + ponçage fin + 1 couche de vernis cela doit suffire Le principal c'est que la surface soit bien lisse C'est pour cela que sur du verre çà tiens très bien
Pour éviter les bulles on peut mouiller légèrement le support avec quelques gouttes de liquide vaisselle et repousser l'eau avec une spatule Une fois sec çà tient nickel | |
jurace33
| Sujet: Re: [Wip ]60% sur base capt. Fantastic Dim 30 Juil 2017 - 18:49 | |
| Je viens de recevoir les boutons J'aurai une question: On voit sur beaucoup de pincab les touches magna, combien de table utilise ces touches? Sur mon premier pincab je me servais d'une de ces touches pour revenir au menu de pinball X
Merci de me faire part de vos expériences | |
zubial
Messages : 419 Département : 67
| Sujet: Re: [Wip ]60% sur base capt. Fantastic Dim 30 Juil 2017 - 19:30 | |
| Sujet: Re: [Wip ]60% sur base capt. Fantastic Dim 30 Juil 2017 - 19:38 | |
| Salut, << pour le magna save tu peux le trouver sur black knight, theatre of magic, tales of the arabian night, world cup soccer 94... sur certains flip comme totan il s'active tout seul mais c'est vraiment pas indispensable, par contre j'ai entendu parler de l'utilité des boutons Ctrl D et Ctrl G : pas mal de tables on un controle supplémentaire avec un bouton de chaque coté comme the shadow pour pouvoir changer la direction de la bille sur les rampes , pour johnny mnemonic c pour utiliser la main en haut , sur starship troopers c pour utiliser le petit batteur rose et il y en a encore plein d'autres. très pratique sur certaines tables(voir indispensable). donc r'ajouter 2 boutons en plus ne sera pas de trop Wink>> Source : ICI | |
jurace33
| Sujet: Re: [Wip ]60% sur base capt. Fantastic Dim 30 Juil 2017 - 21:08 | |
| Effectivement çà fait pas mal de tables. Je vais les ajouter même si je ne m'en sers pas beaucoup Encore une fois merci pour vos retours Que ferait t'on sans ce forum | |
jurace33
| Sujet: Re: [Wip ]60% sur base capt. Fantastic Lun 2 Oct 2017 - 19:28 | |
| ebonjour à tous, Après plusieurs semaines d'inactivité sur mon pincab (pour cause de construction d'un Tonneau Bar Arcade et d'un mini Bartop) je reprends le cours de son évolution Je procède au raccordement des alims 12v et 24 v du pc des écrans et du bouton marche arrêt Pour brancher tout çà j'ai opté pour des connecteurs type" wago" | |
jurace33
| Sujet: Re: [Wip ]60% sur base capt. Fantastic Jeu 26 Oct 2017 - 18:53 | |
| J'attendais avec impatience les décals avant de continuer Les voilà en place Comme je suis nul en dessin j'en ai trouvé sur le net des tout fait que j'ai réussi à adapter à mon pincab Je ne regrette pas le temps passé à la préparation du support (plusieurs couches de peinture et de vernis) Très bonne adhérence du vinyle Prochaine étape le câblage des boutons des contacteurs et motage des écran sur le fronton | |
foudcox
| Sujet: Re: [Wip ]60% sur base capt. Fantastic Jeu 26 Oct 2017 - 19:59 | |
| Très sympa comme réalisation. De bonnes idées à garder pour mon futur. As tu trouvé les fichiers pour les décals en bonne qualité ? | |
jurace33
| Sujet: Re: [Wip ]60% sur base capt. Fantastic Jeu 26 Oct 2017 - 21:19 | |
| Je ne me souviens plus car c'était prévu pour mon 1er Pincab et mon fils m'avais trouvé un autre thème
C'est vrai que c'est assez lourd 700 Mo en tout | |
