 [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab
nobobo
Darkmeteor
10 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
[TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab   [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab - Page 5 EmptySam 20 Juil 2013 - 17:42
Bon boulot.
Ton travail a porté c'est fruits.
Darkmeteor
Darkmeteor
Département : Meuse 55
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab   [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab - Page 5 EmptyDim 21 Juil 2013 - 12:46
Merci What a Face
Le plus chiant maintenant, finir la partie logiciel, bordel ce que c'est long affraid
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab   [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab - Page 5 EmptyDim 21 Juil 2013 - 13:11
c est le plus long
nobobo
Département : Quelque part en France
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab   [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab - Page 5 EmptyDim 21 Juil 2013 - 16:11
Sympa ce petit effet Gyrophare Very Happy
Je pensais qu'il serait plus petit mais en faite il est quand même imposant.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab   [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab - Page 5 EmptyLun 22 Juil 2013 - 16:32
Nikel le gyro ! J'ai pas encore eu le temps de me re-pencher sur le miens mais si tu pouvais me faire un ptit schéma de ton montage entre le 220 et la ledwiz ca me ferais gagner un peu de temps ! Merci d'avance !
http://toulousemultiball.org
Darkmeteor
Darkmeteor
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab   [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab - Page 5 EmptyLun 22 Juil 2013 - 16:56
Ok voilà un truc vite fait avec paint Smile
[TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab - Page 5 Uc0y
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab   [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab - Page 5 EmptyLun 22 Juil 2013 - 17:01
Merci ! je vais testé ce montage, faut que je tchek la datasheet de mon relais car quand je vois comment tu as croisé le 220 sur le relais je me dis que j'ai peut-être merdé là !
Darkmeteor
Darkmeteor
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab   [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab - Page 5 EmptyLun 22 Juil 2013 - 17:23
C'était juste pour pas les souder un à coté de l'autre en fait, les pin du haut et du bas sont connectées entre elles à l'intérieur, et celle du milieu est celle qui bascule entre celles de droite et de gauche. Là sur mon relais comme le dessin l'indique, entre celles du milieu et celle de gauche le relais est normalement ouvert, et fermé sur celles de droite.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab   [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab - Page 5 EmptyLun 23 Sep 2013 - 21:20
Darkmeteor,je voudrais te demander une photos de ton pincab, que je puisse la mettre sur ce topic,merci.
https://www.pincabpassion.net/t798-photos-pincab-des-membres
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» [TERMINÉ] Mon futur projet
» [WIP] Ma MamePincab (ou PinMamecab)
» [WIP] 35% du projet
» [WIP] Projet Pincab 4K
» [WIP] Projet PINCAB 43'' 4K [1%]
