Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab Sam 15 Juin 2013 - 0:01
J'ai tellement galéré pour mettre l'écran (un peu plus large que le bois donc il est encastré, obligé d'enlevé les flashers et strobe) car à cause de la peinture il est complètement bloqué, donc il faut que je trouve une solution logiciel pour ça, surtout que le 5V du PC pour les cree, j'aime pas trop. Là dans ma config j'ai 3 lignes avec fusible qui partent de mon alim 12V, 2 d'entre elles alimentent chacune 2 cree, et la 3ème alimente la dernière cree, les strobes et les petites ampoules 1,2W qui sont dans mes boutons rectangulaires à l'avant.
Darkmeteor
Messages : 220 Département : Meuse 55
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab Sam 15 Juin 2013 - 13:04
Voilà une photo, la vidéo est en cours d'upload sur youtube !
nobobo
Messages : 229 Département : Quelque part en France
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab Sam 15 Juin 2013 - 14:20
Wow, un sacré monstre
Bizarre, il a l'air petit l'affichage DMD sur la photo, je le voyais plus grand (2X plus que celle de la photo).
Bon ... plus que la vidéo pour voir ce que ça donne
Darkmeteor
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab Sam 15 Juin 2013 - 14:30
Ben là en fait c'est toute la largeur du lilliput et la moitié de sa hauteur qui est visible, le reste étant caché derrière le bois. Il m'aurait de toute façon été impossible d'en mettre un plus large à moins de mettre un écran de backglass en 16:10
Darkmeteor
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab Sam 15 Juin 2013 - 17:38
La vidéo comme promis Petit tour en gros plan et test de LW3 !
En une seconde vidéo où je montre le beacon en fonctionnement avec Led Blinky, car dans VP il n'est pas à intensité max et ne fonctionne pas correctement, et je suis en train de chercher une solution à ça.
Invité Invité
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab Sam 15 Juin 2013 - 18:49
tres gros taff bravo.
Pour ma part un peu trop d effet lumineux apparent ca fait un peu surchargé
nobobo
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab Sam 15 Juin 2013 - 19:16
Franchement ça le fait, bravo
Finalement, l'affichage DMD n'est pas si petit que ça.
Comme certains membres, je ne suis pas adepte de trop de lumières (pour mes pauvres yeux).
Sinon pour les boutons de la manette, tu devrais inverser et mettre le player1 à gauche et le player2 à droite.
Fais nous plaisir avec d'autres vidéos
Darkmeteor
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab Sam 15 Juin 2013 - 19:22
J'avoue, j'ai un faible pour les lumières, et encore hein, là les 2 strobe 22 leds (au dessus du backglass) sont dirigé vers le haut sinon c'était encore plus d'aveuglement
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab Sam 15 Juin 2013 - 19:37
Houa impressionnant Ca fais du fils lol? tu t'es bien démerdé avec tout c'est boutons.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab Sam 15 Juin 2013 - 22:33
beau boulot, comme je l'ai deja dit je ne suis pas fan du "hybride". mais je salut ton travail, nous savons tous ici ce que ça represente en temps et en investissement. eclate toi bien avec ton joujou
Darkmeteor
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab Dim 16 Juin 2013 - 19:29
Mini beacon supprimé, il doit y avoir un bug avec la dll de ledwiz, le beacon est sous alimenté et ne fonctionne pas bien alors qu'avec le test de ledblinky ça fonctionne très bien, étrangement quand je quitte une table en laissant le beacon tourner, si je quitte windows, au moment où windows s'arrête le beacon fonctionne correctement. J'ai jeté un oeil aux mesure du 5V (le beacon était branché au 5V du PC) et la tension est parfaitement stable, donc ça m'a pris la tête, je l'ai enlevé, et de toute façon il était pas beau sous le DMD, si je trouve une solution et que je le remet ça sera au dessus du backglass.
Invité Invité
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab Dim 16 Juin 2013 - 19:55
lol tu joue avec des lunette de soleil hihi!!
arngrim Développeur Team PP
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab Dim 16 Juin 2013 - 19:57
Tu as un bel emplacement au milieu de ta backbox pour mettre un vrai gyrophare
Je compte en mettre deux sur mon cab, un de chaque côté de ma backbox, d'ici 2 ou 3 semaines, je ferai des photos/vidéos
Darkmeteor
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab Dim 16 Juin 2013 - 20:25
Non non Starlion, j'ai réduit la puissance des cree sous VP et FP, là c'était juste pour la photo avec le logiciel pour faire des animations. Comme sur la photo là c'est juste impossible à jouer, on ne peux plus voir la bille tellement c'est violent
arngrim oui tu as raison, mais si je dis pas de bétises un gyro en 12V ça bouffe bien plus que 500mA non ? Et vu qu'il y a un moteur je suppose qu'il faut obligatoirement passer par un relais, enfin bref, j'ai de plus gros problèmes que ça à régler pour l'instant, les ralentissements sous VP.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab Dim 16 Juin 2013 - 20:33
On travaille sur une solution sur vpu d'utiliser un certain gyro et de mettre une led à la place de la lampe, et la consommation est de +- 1 amp.
Pas besoin de relay si tu as une carte de zeb (et il y a des alternatives au virtual kit de 300 $, comme la bare bone booster http://www.zebsboards.com/index.php/feedback-control-devices/bare-bones-booster-detail).
Je vais en brancher deux sur le même port, donc pas trop de soucis
je vais regarder de la semaine si je peux avoir ce gyro importé de l'europe au lieu des USA, et pourquoi pas on pourrait faire une commande groupée pour ceux qui sont intéressés?
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab Dim 16 Juin 2013 - 22:28
Très beau travail Darkmeteor.... félicitations ... et moi j'aime bien les lumières quand çà pète !!!
Vive la french touch !
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab Lun 17 Juin 2013 - 9:31
Je peux etre interressé par une cg si ca se fait. Faut voir la bestiole bien sur tu as un lien ?
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab Lun 17 Juin 2013 - 11:00
ne fait pas attention à l'amperage de 7 Amp, ce sera du 1 amp avec une led
Disponible en 4 couleurs
on a pu en avoir a 45 $ pièce aux US, on essaie de les avoir en europe et si on en prend plus on peut avoir un prix, je tiendrai au courant quand j'ai plus d'infos
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab Lun 17 Juin 2013 - 21:12
ca doit claquer sec
nobobo
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab Sam 22 Juin 2013 - 0:51
Par rapport au projet du Pincab en 27/19, le choix du 3iè écran pour un DMD en 7" USB est judicieux (réduction du coût, gain de place et la possibilité de faire pivoter le fronton).
Petite question : pour l'affichage de la dmd (pour les flipper DOT), tu as une astuce pour les positionner automatiquement sur l'écran 7" ou tu es contraint de les faire manuellement pour chaque table ?
Darkmeteor
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab Sam 22 Juin 2013 - 1:18
Non ! Je suis tombé par hasard sur le logiciel setDMD en cherchant sur google. Tu peux lui faire appliquer les paramètres d'un DMD d'une table à toutes tes autres tables.
http://thebigboss.org/arcade/setdmd.html
nobobo
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab Sam 22 Juin 2013 - 1:28
OK, super merci, je vais regarder ça de plus près
Je suis preneur de tes paramètres
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab Sam 22 Juin 2013 - 11:46
On dois le mettre dans rom?
Darkmeteor
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab Sam 22 Juin 2013 - 12:23
Non tu le mets ou tu veux, il agit sur la base de registre. Si besoin, tu peux lui spécifier le chemin vers tes roms.
Pour mes paramètres, le seul truc que j'ai changé sont les dimensions, c'est à dire width 259 et height 67, ce qui rend un ratio d'aspect correct.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon projet de pinmamecab Sam 22 Juin 2013 - 12:53
