Sujet: [ABANDONNÉ] Carte ampli audio Dim 24 Mar 2019 - 15:13
Dans l'optique de créer mon 1er pincab je souhaite utiliser une carte ampli audio dont voici la photo :
https://i.servimg.com/u/f11/11/39/20/90/son10.jpg
Mon problème est le suivant : Je n'ai pas de son
Je pense avoir fait les choses correctement : - Brancher la carte (j'ai bien la led qui s'allume lorsque j'ai mis le cavalier). - Raccorder cette carte à la carte mère (avec une prise Jack mâle - mâle). - Raccorder mes 2 haut parleurs à la carte audio.
Pour info : lorsque je branche des enceintes de PC sur la prise Jack de ma carte mère j'ai bien du son.
Si j'ai raté quelque chose ou si je fais totalement fausse route; pourriez vous me conseiller ?
Merci d'avance.
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Carte ampli audio Dim 24 Mar 2019 - 15:28
D’après ton branchement ça devrait fonctionner
Ne te vexes surtout pas mais ça s’est déjà vu, alors la voilà elle arrive la question c..
Est-ce que tu as tourné le potar de volume de la carte ?
tobynou59
Messages : 9 Département : 59
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Carte ampli audio Dim 24 Mar 2019 - 17:41
il n'y a pas de question c** selon moi ! Mais pour te répondre oui j'ai tourné le potar dans tous les sens
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Carte ampli audio Dim 24 Mar 2019 - 18:01
Tu as testé ton câble jack séparément, ton alimentation est-elle adaptée ? Sinon peut-être un défaut de l’ampli ... Si aucun son n’en est jamais sorti il a peut-être un défaut ?
nicofab18 Modérateur
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Carte ampli audio Dim 24 Mar 2019 - 18:46
ou tout simplement pas sur le bon périphérique de sortie dans windobe
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Carte ampli audio Dim 24 Mar 2019 - 19:52
@nicofab18 oui aussi mais je suppose que ce point là est ok étant donné que tobynou59 a précisé que ça fonctionnait en branchant les enceinte pc sur la prise jack
tobynou59
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Carte ampli audio Dim 24 Mar 2019 - 19:55
Pour essayer d'être complet : j'ai testé avec le cable jack de mes enceintes pc => ko J'ai testé avec la même sortie audio => ko J'ai même testé avec une autre carte audio : idem
Bref je continue de chercher
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Carte ampli audio Dim 24 Mar 2019 - 20:02
Ton alim est bien adaptée à cet ampli ? Il ne suffit pas que la led s’illumine...
tobynou59
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Carte ampli audio Dim 24 Mar 2019 - 20:04
J'espère car l'alim était vendue avec !
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Carte ampli audio Dim 24 Mar 2019 - 20:50
Tu nous envoies le lien AliExpress plutôt STP qu'on puisse regarder les détails?
