 [ABANDONNÉ] carte relay ou mosfet ?
4 participants
wspawn
wspawn
[ABANDONNÉ] carte relay ou mosfet ? Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ] carte relay ou mosfet ?   [ABANDONNÉ] carte relay ou mosfet ? EmptySam 3 Mar 2018 - 8:49
Bonjour , tout est dans le titre .
Quel est la difference entre la carte relay et une carte mossfet ( mis a part le nombre de sortie ) ?
maxetlea
maxetlea
Département : ardennes
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] carte relay ou mosfet ?   [ABANDONNÉ] carte relay ou mosfet ? EmptySam 3 Mar 2018 - 10:24
avec un relai tu as du tout ou tien ( pour les toy ) , avec un transistor tu as une tension variable ( led ... et  gére aussi les toy ).
snwfrd38
snwfrd38
Département : Allemagne
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] carte relay ou mosfet ?   [ABANDONNÉ] carte relay ou mosfet ? EmptySam 3 Mar 2018 - 18:12
en fait il y a 2 principales differences:
  • les cartes relais font un "clic" audible lorsqu'elles s'enclenchent
  • les cartes mosfet permettent de faire varier la tension (en fait pas exactement mais ca revient a ca car en fait elles permettent de gerer ces commutations ON/OFF tres rapidement tandis que les carte relais sont mecaniques et ne peuvent pas le faire a la meme vitesse).
Donc les cartes Mosfets sont super pour tout et en particulier:
  • pilotage des LED
  • pilotage des toys genre SHAKER, GEAR, FAN
et les cartes relaies sont super pour:
  • piloter les CONTACTEURS, KNOCKER, BELL
J'espere que ca t'aide.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] carte relay ou mosfet ?   [ABANDONNÉ] carte relay ou mosfet ? EmptySam 14 Avr 2018 - 21:47
@Wspawn les réponses apportées te conviennent ?
Si oui merci de passer le sujet en résolu s’il te plaît [ABANDONNÉ] carte relay ou mosfet ? 3253257302
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] carte relay ou mosfet ?   [ABANDONNÉ] carte relay ou mosfet ? EmptyLun 14 Mai 2018 - 22:27
Direction les archives...
» [TUTO] Carte MOSFET pour piloter vos toys
» [ABANDONNÉ] Carte relais
» [ABANDONNÉ] Quelle carte video ?
» [ABANDONNÉ] Changement de carte graphique
» [ABANDONNÉ] Carte graphique et FanSpeed
