 [RÉSOLU] Passage d'un 3eme ecran à un Pin2DMD
cyrmil
[RÉSOLU] Passage d'un 3eme ecran à un Pin2DMD Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Passage d'un 3eme ecran à un Pin2DMD   [RÉSOLU] Passage d'un 3eme ecran à un Pin2DMD EmptyMar 2 Avr 2019 - 18:02
Bien le bonjour tout le monde
Mon pincab tourne actuellement avec 3 écrans, nickel
Je viens de recevoir mon Dmd de chez pinballSP
est ce qu'il existe un tuto pour remplacer le 3eme ecran par le dmd ?
J'ai cherché mais je ne trouve pas ... du coup je me dis que vous pouvez peut-être me filer un coup de main
pour info le dmd me dit qu'il n'est pas activé ...
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Passage d'un 3eme ecran à un Pin2DMD   [RÉSOLU] Passage d'un 3eme ecran à un Pin2DMD EmptyMar 2 Avr 2019 - 19:09
Salut
Il n'y en a pas, car il n'y en a pas besoin. Ça se fait tout naturellement en suivant le tuto sur l'installation d'un pin2DMD, tu auras alors une image sur ton DMD.
S'il te reste une image de DMD qui traine quelque part ensuite, il suffit d'éditer le fichier DmdDevice.ini du répertoire C:\Visual Pinball\VPinMAME et de mettre false à la place de true dans:
Code:
; a DMD that renders with nice dots on a computer monitor
[virtualdmd]
enabled = true
C'est tout
cyrmil
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Passage d'un 3eme ecran à un Pin2DMD   [RÉSOLU] Passage d'un 3eme ecran à un Pin2DMD EmptyMar 2 Avr 2019 - 20:51
Pinballsp m a aussi donné des infos
Je teste demain et je reviens
cyrmil
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Passage d'un 3eme ecran à un Pin2DMD   [RÉSOLU] Passage d'un 3eme ecran à un Pin2DMD EmptyMer 3 Avr 2019 - 15:11
Bon, j'ai refais une install de vpx en 10.5 Full
mise à jour en 10.6
mise à jour sam build
toujours pas de dmd
installer Zadig et installer le pilote libusb-win32 comme demandé par pinsballSp
Dans Pin2DMD.exe ca fonctionne, le dmd est bien détecté et réactif
Dans vpx, f1 + use external dmd dll et colorize DMD
Quand je lance une table, rien ne se passe sur le dmd
Je ne dois pas activer le dmd ? il me dit que je n'ai pas de licence ...
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Passage d'un 3eme ecran à un Pin2DMD   [RÉSOLU] Passage d'un 3eme ecran à un Pin2DMD EmptyMer 3 Avr 2019 - 15:53
Tu l'as bien activé?
cyrmil
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Passage d'un 3eme ecran à un Pin2DMD   [RÉSOLU] Passage d'un 3eme ecran à un Pin2DMD EmptyMer 3 Avr 2019 - 16:27
Je n'avais pas compris que pinballSp livrait sans licence
Désolé d’être un boulet ...
J'ai fait la demande, à suivre ...
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Passage d'un 3eme ecran à un Pin2DMD   [RÉSOLU] Passage d'un 3eme ecran à un Pin2DMD EmptyMer 3 Avr 2019 - 17:48
Pas de souci, des fois on est pressés et on ne lit pas jusqu'au bout
cyrmil
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Passage d'un 3eme ecran à un Pin2DMD   [RÉSOLU] Passage d'un 3eme ecran à un Pin2DMD EmptyJeu 4 Avr 2019 - 17:53
Quand on fait ce qu il faut. Ça marche !
» [RÉSOLU] Ecran noir une fois Pin2Dmd monté dans un vrai flipper
» [RESOLU] manque DMD sur 3eme écran sur ces tables, HELP !
» [RÉSOLU] Passage écran 4K - VPX
» [RÉSOLU] Problème d'affichage du score sur le 3ème écran
» [RÉSOLU] Error PIN2DMD not found avec Ecran LCD DMD
