| [RÉSOLU] Passage écran 4K - VPX | |
AnthozoA
| Sujet: [RÉSOLU] Passage écran 4K - VPX Lun 4 Jan 2021 - 15:32 | |
| Hello la communauté, Noël est passé par là, je passe en 4K! Je viens de changer l'écran de mon PLayfield, après plus de 5 ans passé en 1920X1080 HD, je suis enfin en 3840 x 2160 4K ! Premier ressenti c'est Wouah Wouah Wouah, je ne vous raconte pas la différence, je n'ai qu'un mot c'est bluffant. Maintenant j'ai pleins de petits réglages pour affiner et harmoniser ce nouvel environnement 4K. Pourriez vous confirmer ou corriger mes paramètres si nécessaire?L'écran TV est un Samsung UE43TU7005 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]J'ai mis la TV en mode jeux! J'ai l'impression que sans le 60htz point de salut? Mes paramètres Windows 10 et cartes graphiques :[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Mes paramètres vpx?Dois-je mettre le maximum de rafraichissement en Hz, c'est à dire 60(Hz) dans mon cas ou 50 (Hz) est suffisant? Je rencontre une différence entre le mode Windowed et Force exclusive, beaucoup plus fluide en Force exclusive... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Merci par avance de vos précieux conseil et aide!
colvert
Messages : 51 Département : 64
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Passage écran 4K - VPX Lun 4 Jan 2021 - 17:05 | |
| Tu peux désactiver l'Ambient Occlusion qui bouffe beaucoup de fps, à activer seulement si ta carte graphique est suffisamment puissante.
Un petit réglage que je te conseille sur l'écran ¨changer la résolution¨ : utiliser les paramètres de couleur nVidia (et non par défaut) et en mode full (et non limited). A appliquer sur tes trois écrans.
Il est recommandé d'utiliser l'écran 1 pour le playfield, l'écran 2 pour le backglass, le mieux est de les avoir dans l'ordre, de gauche à droite, tu t'éviteras plein de problèmes... | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Passage écran 4K - VPX Lun 4 Jan 2021 - 17:18 | |
| Merci de ton retour Colvert,
Je vais essayer les précisions apportées.
Pour l'ordre des écrans je sais bien... mais hélas avec Windows 10, les numéros d’écrans sont généralement pris en compte en fonction de la sortie de la carte graphique utilisée... avec ma GeForce GTX 1060 le 1 c’est le display port, ensuite HDMI et enfin DVI, donc si je veux le Playfield en 1 il faudrait que je passe par un adaptateur Display port / HDMI... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Passage écran 4K - VPX Lun 4 Jan 2021 - 19:19 | |
| Hello Tant que ton PF est bien le plus à gauche et le plus haut possible et qu'il est écran par défaut, normalement aucun souci, même s'il n'est pas écran n°1. Je note pour les couleurs, je ne connaissais pas, merci | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Passage écran 4K - VPX Lun 4 Jan 2021 - 19:24 | |
| Effectivement Zedrummer, je n’ai pas rencontré de soucis avec cet ordre d’écran même si j’aurais bien aimé un ordre plus orthodoxe... Pour les Hz, vous êtes tous à 60Hz en 4K? | |
colvert
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Passage écran 4K - VPX Lun 4 Jan 2021 - 19:42 | |
| 60 hz ici, je pense que la plupart d'entre nous sont en 60 hz.
Le palier au dessus, c'est les écrans 120 ou 144hz qui coûtent une blinde. | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Passage écran 4K - VPX Lun 4 Jan 2021 - 20:18 | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Passage écran 4K - VPX Mar 5 Jan 2021 - 11:11 | |
| Je me permets un petit retour car finalement je n'arrive pas au niveau des réglages de résolution à passer en "RVB" "Complète" Je peux bien faire le choix "Utiliser les paramètres de couleur NVIDIA" mais je n'accède pas au mode RVB... et pour le coup "Complète" également!!![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Pourtant j'ai bien vu que Terry recommandé également le passage en RVB pour Pinup : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
colvert
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Passage écran 4K - VPX Mar 5 Jan 2021 - 11:32 | |
| C'est curieux, tu as la même chose pour le Display Port ?
Peut-être une piste : la 4K est mieux gérée en DP qu'en HDMI , il y a des limitations si tu es en HDMI 1.3 ou 1.4, genre seulement 30 hz.
Il faut être en HDMI 2.0 pour avoir les 60 hz, et avoir le cable adapté. | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Passage écran 4K - VPX Mar 5 Jan 2021 - 12:14 | |
| Non aucun soucis sur le Display Port c'est la sortie écran de mon Backglass et je peux bien configurer en RVB. Je vais œuvrer dans ton sens et mettre un adaptateur Display Port / HDMI ce qui me permettra en autre de récupérer mon Playfield en écran 1. Comment je sais si je suis en HDMI 1.3 ou 1.4 c'est au niveau de la TV ou de la carte graphique? Pour le câble j'ai un High Speed HDMI | |
colvert
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Passage écran 4K - VPX Mar 5 Jan 2021 - 12:31 | |
| Avec la référence de ton écran, tu trouveras sans problèmes sur le net quel HDMI est supporté.
Je suis sceptique pour l'adaptateur HDMI/DP, je ne dis pas que cela ne va pas fonctionner, je crains simplement que l'adaptateur se contente de faire passer le signal a minima.
Pour que ça fonctionne bien en 4K@60fps, c'est toute la chaîne qui doit être compatible HDMI 2.0 : écran, carte graphique et cable.
Edit : je viens de voir que c'est du HDMI 2.1 pour ton 43", donc théoriquement aucun problème de ce coté.
Peut-être avec un autre cable HDMI ??? | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Passage écran 4K - VPX Mar 5 Jan 2021 - 13:28 | |
| Merci beaucoup Colvert pour toutes ces précisions, je commence à comprendre et je crois que j'ai écrit de grosses conneries... Mon Playfield est branché via un cable HDMI/DVI sur le connecteur DVI Mon Backglass est branché via un cable DVI sur le connecteur DVI Et mon DMD via le port HDMI... Bref je crois pas que je sois au mieux . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Donc je vais acheter un cable Display Port / HDMI pour le Playfield? Je pense que c'est le mieux? | |
colvert
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Passage écran 4K - VPX Mar 5 Jan 2021 - 13:38 | |
| T'inquiètes pas, on est tous passé par là ;-)
Je pense qu'on a cerné le problème, le DVI est très limité en résolution, 2650x1440 en 60hz max pour le dual link DVI.
Pourquoi ne pas mettre plutôt le playfield en HDMI, vu que ta carte graphique supporte le 2.0 et ton écran aussi ? | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Passage écran 4K - VPX Mar 5 Jan 2021 - 17:48 | |
| Merci beaucoup Colvert Cable HDMI 4K acheté, tout est rentré dans l'ordre ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Même l'ordre des écrans ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
