| [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre | |
+26zax leeoneil Francis971 toto 64 Edo75 actarus Moussounet Sebcemoi Voljega ParMesSoins AnthozoA syl_ans lololol djbone ebor coincoin80 StarKiller BorisFR Shadow_SHD peskopat Mick_03 katanka xphilou29 Mikcab Mourblad zedrummer 30 participants |
Messages : 7544 Département : 68
| Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Dim 5 Jan 2020 - 13:44 | |
| Selon l'image de David "Nailbuster" dans ce qui est écrit en vert: le playfield doit être l'écran principal, donc pas sûr que la numérotation importe, par contre tu dois le faire comme écran principal dans le menu de paramétrage des écrans de Windows, il y a pour cela une case à cocher (https://ca.answers.acer.com/app/answers/detail/a_id/60669/~/windows-10-%3A-comment-choisir-laffichage-principal-lors-de-la-configuration-de) | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Dim 5 Jan 2020 - 13:49 | |
| Oui le playfield est tj l'écran principal . Mais numéro 2 dans Windows . Bizarre alors que avant j'avais pas de problème. J'ai essayé le tuto de registre ça veut pas. Donc j'ai changé l'ordre de branchement de mes sortie GTX 960 . Maintenant HDMI sortie en haut de la carte est le playfield et DVI+ adaptateur HDMI le second écran backglass et la par magie l'ordre des écran a changé . Mon playfield est devenu id 1 Donc je pense qu il faut changer l'ordre des câbles dans la carte graphique. Bon marche pour l'instant | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Dim 5 Jan 2020 - 13:50 | |
| Ben flûte pour toi, désolé, je ne me réfère qu'aux notes du créateur, c'est bon à savoir. | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Dim 5 Jan 2020 - 13:52 | |
| Je suis dans ton cas, Playfield écran 2 et ça passe sans pb. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Dim 5 Jan 2020 - 14:11 | |
| Bah ce serait plutôt quelque chose qui bloque le lancement pour toi et @djbone. Vous n'avez pas installé d'antivirus? Vous avez bien désactivé l'antivirus de Windows comme indiqué au début du tuto? | |
djbone
Messages : 7 Département : paris
| Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Dim 5 Jan 2020 - 18:37 | |
| oui c'était ça merci beaucoup et désolé !!!!
Dernière édition par Shadow_SHD le Ven 14 Fév 2020 - 19:46, édité 1 fois (Raison : merci de ne pas citer le dernier message pour répondre, les boutons... Répondre servent justement à ça ;)) | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Dim 5 Jan 2020 - 18:38 | |
| Il ne faut pas, on est là pour s'aider. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Dim 5 Jan 2020 - 18:45 | |
| Bon chez moi : Vpx 10.6 Sambuild 3.2 C++ 2010 2012 Rinrime all in one.
Ghostbuster ça ferme.direcrement vpx quand je lance | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Dim 5 Jan 2020 - 18:48 | |
| C'est la seule table? Tu as bien installé VPinSPA? (je rappelle que la table Ghostbusters n'existe pas, c'est un mythe ) | |
djbone
| Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Dim 5 Jan 2020 - 20:26 | |
| - zedrummer a écrit:
- Il ne faut pas, on est là pour s'aider.
En t0ut cas merci beauc0up t0ut marche parfaitement !!! La table stranger thing est imprressi0nante avec la vide0 !!!!! | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Dim 5 Jan 2020 - 20:49 | |
| VPinSPA? installé dans visual pinball j l'ai installé comme vpinmame parfois elle se lance et m'affiche erreur rom parfois meme pas les toys se lance ( leds sur les boutons) et elle ferme directement, | |
syl_ans
Messages : 3 Département : 91
| Sujet: Merciiiiii ! Mar 11 Fév 2020 - 23:45 | |
| Merci Zedrummer, c'est absolument top !
Un gain de temps formidable d'avoir tout au même endroit. A bientôt. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Ven 14 Fév 2020 - 19:49 | |
| @DJBone sauf erreur de ma part tu n'es pas passé par la petite case Présentation avant de poster sur le forum, et c'est une règle à laquelle nous tenons tout particulièrement D'autre part, merci de ne pas citer le dernier message en date pour répondre, les boutons RÉPONDRE présents dans chaque message, en haut et en bas de page servent justement à répondre Le bouton CITER ne doit servir qu'à recentrer le débat sur un argument ou répondre à une question postés plus tôt dans la conversation ++ | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Ven 21 Fév 2020 - 7:40 | |
| Zedrummer, je m'aperçois que la version de l'interpréteur de ROM VPinMAME proposé dans ton tuto est le SAMBuild 3.2 (rev4236), si je ne dis pas de bêtise CarnyPriest serait passé en SAMBuild3.3 (rev4906) (http://vpuniverse.com/forums/topic/4278-sambuild33-beta-thread/), peux t-on faire la mise à jour les yeux fermé juste en changeant le fichier .dll ou doit-on prévoir quelques ajustement particuliers? As-tu fait la mise à jouer de ton côté sans encombres? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Ven 21 Fév 2020 - 9:57 | |
| Hello @Anthozoa Je veux bien faire un ajout pour les bêta, mais pas directement changer le lien, car tant que c'est du bêta, bah bof... Après tu peux faire la mise à jour et revenir en arrière, normalement ça ne pose aucun souci. | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Ven 21 Fév 2020 - 10:42 | |
| Merci de ton retour Zedrummer, En faite nul volonté de ma part de vouloir agir sur ton tuto, n'ajoute surtout pas le lien si tu penses que cela peux induire les gens en erreur, c'était plutôt savoir si la communauté avait franchit le cap de SAMBuild 3.3 et si vous aviez rencontré des problème ou pas?
| Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Ven 21 Fév 2020 - 11:34 | |
| Ah non mais je n'y ai pas vu d'ingérence, en fait c'est une bonne idée de rajouter une note en dessous pour dire qu'il existe des versions bêta et de mettre un lien. | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Ven 21 Fév 2020 - 11:50 | |
| Quelqu'un aurait-il franchi le pas du SAMbuild 3.3? Qu'elles en seraient vos retours? | |
ParMesSoins
| Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Ven 21 Fév 2020 - 15:12 | |
| ... et bien on attend ton retour de test @AnthozoA... ...hihihiiii | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Ven 21 Fév 2020 - 15:17 | |
| L'idée, c'est qu'une nouvelle version n'apporte comme amélioration par rapport à la version précédente que le support de nouvelles tables avec des fonctions nouvelles. Donc si tes tables marchent toutes, inutiles de passer à une nouvelle version. (je parle bien des versions, pas des builds, ces derniers apportent en général des améliorations par rapport aux précédents) | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Ven 21 Fév 2020 - 15:25 | |
| @ParMesSoins Je n'y manquerai pas si je franchis le pas. @Zedrummer merci à nouveau de ton explication qui donne du sens à ma question (j'étais curieux, après tout...),donc comme pour l'instant tout marche bien je laisse de côté | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Ven 21 Fév 2020 - 18:38 | |
| Avec plaisir. Je penve que les tables qui utiliseront de nouvelles fonctions indiqueront qu'il faut mettre une version plus récente de SAMbuild | |
Voljega
Messages : 241 Département : 75
| Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Lun 24 Fév 2020 - 23:07 | |
| @zedrummerpour la MAJ de VPBX : "On va d'abord mettre à jour VPX en se rendant sur vpinball.com sur cette page https://vpinball.com/VPBdownloads/vpx-installer-10-6-0/. Il te faut créer un compte pour pouvoir télécharger. Là, tu télécharges le fichier de VPX_6 en cliquant sur "VPB Download". C'est un fichier zip qui doit être ouvert avec 7-zip pour éviter les blocage Windows 10 et décompressé dans le répertoire de "C:\Visual Pinball\". Tu confirmeras le remplacement des fichiers, puisqu'on va réécrire par dessus les anciens. Rien d'autre à faire pour cette partie là." Hors le fichier zip semble contenir plusieurs dizaines de build différents de la mise à jour sous format zip, il faut juste décompresser le dernier build en date dans c:\Visual Pinball ou tous les builds un par un ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Mar 25 Fév 2020 - 0:18 | |
| @voljega, vpx 10.6 n’est plus en beta depuis le 6/10/2019, prends simplement la version finale https://vpinball.com/VPBdownloads/visual-pinball-x-standalone-exe-10-6/#installation @zedrummer, j’ai mis le lien vers le standalone 10.6 final dans ton tuto, mais d’un autre côté, j’ai également mis à jour le tuto de @peskopat avec le lien vers le 10.6 AIO, du coup pas besoin de mise à jour (pour le moment et pas avant une nouvelle bêta) après l’install du 10.6 final AIO ... | |
